Caschu
    41
Everything posted by Caschu
  1. Salut,cine ma poate ajuta cu un sfat.Cand trag frana de mana ramane blocat pistonasul  dreapta,si numai fortat vine inapoi frana de mana,ce trebuie sa fac ,e cumva stricata frana de mana sau pistonasul?Multumesc pt rabdare
  2. Buna Ziua.nu mai pot sa deschid portbagajul la v40 2001.A ramas cred yala blocata.bag cheia se invarte dar nu vine yala inapoi de tot pt a se deschide.Imi da cineva un sfat.Multumesc anticipat
  3. da,cele de pe fata.merci mult
  4. Buna Ziua,tuturor.ieri mi-am instalat un far de ceata la masina mea v40 2001 di 85kw.Mentionez ca are totta mufele trase si cablajele,dar nu merge.,nu am buton de pornire in bord.Ma ajuta cineva cu un sfat?ce trebuie sa fac sa-l pun in functiune.Multumesc anticipat!!!
  5. presuri de v40
    Bravo.o idee f.buna.M-am gandit si eu dar n-am incercat inca ,dar acum ca te aud pe tine o sa fac si eu neaparat.salut pe toti .o zi buna.
  6. Capitonaj haion v40 2001
    Da am reusit sa trag de ele si nu le-am rupt. multumesc
  7. La Multi Ani si traiti Bine!!!Am nevoie de un sfat.Nu stiu cun sa dau jos capitonajul de la haion,pentru a ajunge la incuietoare usi.Am desurubat cele doua suruburi ,dar mai sunt ceva cleme pe acolo si nu vreau sa fac o prostie la inceput de an.Poate imi da cineva un sfat util.Multumesc mult.An Nou mai Bun!!!
  8. Ajutor,Portbagaj Blocat
    Am reusit in final sa deschid porbagajul.Problema este la mecanismul yalei.Pe interior yala are niste gidaje de plastic dur,un piciorus de acolo sa cam uzat si nu mai vine exact pe pozitie. nu stiu ce sa fac.Cred ca trebuie sa schimb yala.Are cineva o idee .Multumesc.AAA am uitat sa zic cum am deschis portbagajul.Am intrat prin masina si am tras cu putere dar cu grija de capitonaj si a iesit din cleme fara sa le rup.sunt 4 cleme sus sub jeam si 3 in partea de jos.Primele doua,adica cele de jos laterale,am deschis fereastra de la stopuri si cu o surubelnita le-am desprins usor,celelalte prin tragere.Va multumesc pt. sfaturi
  9. vreu niste pareri despre.....
    salut,am acelasi tip de motor. da sunt de renault.sunt foarte multumit de el.este silentios,economic si puternic,si in plus nu mananca ulei.mentionez ca inainte am avut vw passat si papa ulei destul, asa ca stai linistit ca motoarele de renault nu sunt rele.crezi ca suedezii sunt asa prosti sa puna pe masinile lor motoare proaste.La renault sunt proate suspensiile si caroseria ,dar nu motorul.Succes!!!
  10. Ajutor,Portbagaj Blocat
    are inchidere centralizata dar nu se deschide.Bag cheie ,dar se invarte stanga dreapta fara nici un rezultat.Am observat ca yala nu mai vine inapoi ,doar jumatate din cursa cand scoti cheia.Am dat cu spray degeaba.am tinut-o la soare degeaba
  11. Capitonaj haion v40 2001
    Merci mult pentru sfat,am sa incerc zilele astea sa vad daca sunt norocos.Revin.dupa.multumesc.De fapt nu mai pot sa dechid porbagajul,a ramas blocata incuietoarea,de accea vreau sa dau capitonajul jos sa vad unde e defectiunea.Inainte ma chinuiam un pic cu cheia si reuseam,acum nu mai pot sa-l deschid de loc .Ai vreo sugestie pt. mine?Multumesc
  12. Capitonaj haion v40 2001
    Chiar nimeni nu are nici o idee???
  13. stergator
    Salut,si la mine e aceiasi problema.Am mutat stergatorul doi dinti mai sus si numai atinge,dar acum loveste chederul de la parbriz asa ca scapi de una ,dai de alta.Habar nu am ce trebuie.
  14. Buna Ziua.Astazi  am schimbat cureaua de distributie la volvo v40 1.9 di 85 kw 2001 si surpriza acum constat ca numerge caldura,doar aer rece vine,desigur a schimbat si pompa de apa si rola si automat si antigelul.Cine ma ajuta cu o sugestie.Multumesc!!!!
  15. caldura v40 1.9 di 2001
    Acolo era buba ,n-a fost aerisita bine.Va multumesc si Succes in Viata!!!!
  16. Stergatorul din far blocat
    Va Multumesc pentru sfaturi,sunt pretioase pentru mine.Am sa incerc si o sa revin cu detalii.O Zi Buna Tuturor!!!!!!!!
  17. Buna Ziua din nou.Ieri am vazut ca stergatorul din far stanga mi-a ramas in partea de sus blocat si nu mai merge.numai cel din dreapta .Stie cineva ce trebuie sa fac sau s-a stricat motorasul,.Multumesc.Paste Fericit!!!!
  18. Stergatorul din far blocat
    Si imi poti spune cum pot ajunge la ax sau in zona aceia.ce trebui sa desfac sau pe unde ajung acolo.Pe dedesuptul barii sau prin fata.Multumesc si Spor la Munca.
  19. Cum scimb semibieleta
    Mi-am dat seama,dar prea tarziu  si le-am rotunjit,asa ca le-am taiat cu flexul.dar important este ca masina sa stea pe roate cand pui semibieleta anapoi ,ca daca am ridicat-o pe cric nu venea la gauri exact.Va multumesc si sper ca informatiile mele sa va fie de ajutor pe viitor.Paste Fericit!!!!!
  20. Buna Ziua.Cine ma ajuta si pe mine cu un sfat.Vreau sa schimb singur semibieleta pe fata,dar piulita se invarte fara sa se desfaca.Este o tehnica anume sau pur si simplu trebuie sa mergm la service.Vreau sa spun ca un amic mi-a zis ca se schimba f. usor si nu necesita mersul la service.Va multumesc anticipat!!!Masina este un Volvo v40 1.9 di 2001 85 kw-115 cp
  21. Cum scimb semibieleta
    Multumesc pentru sfat.Ma duc sa ma apu de treaba.
  22. Multumesc mult.Am reusit sa-l schimb.Eu credeam ca este infiletat,dar pur si simplu trebuie un pic miscat si tras afara.Multumesc.Spor la munca!!!
  23. Buna Ziua.Cine-mi spune si mie cum se scoate becul de la pozitie,pentru ca am incercat si nu am reusit.Am vazut ca se roteste o jumatate de tura.Ce trebui sa fac??Multumesc anticipat!!!
  24. Am rezolvat.Era siguranta.Multumesc
  25. Buna ziua.va rog sa-mi spuneti si mie ce trebuie sa fac.Am sckimbat halogenul pe faza scurta si tot nu functioneaza,le-am schimbat intre ele si tot cel din stanga nu merge,m-am uitat la sigurante sub capota si par ok.Poate gresesc eu undeva ,nu stiu,poate imi da cineva un sfat.Va multumesc!!!
