blackangel
    64
Everything posted by blackangel
  1. salut
    am o problema cu motorul foarte mult abur alb dupa ce ajunge la temperatura de 90 de grade , imi dispare lichidul de racire! am schimbat garnitura de chiuloasa , planteitate facauta supape noi , garnituri supape , suruburi chiuloasa si tot aceeasi chestie! tin sa precizez ca am gasit garnitura veche foarte arsa . masina nu am folosit-o prea mult , anul trecut am pus apa in motor sa o pornesc pt o seara sa pot incarca bateria si am uitat peste noaptea apa in motor iar a 2 a zi era gheata bocna ...! pot fi fisuri in bloc, chiuloasa , probleme de la turbina ?   caut motor pentru volvo c70 2319 176 kw 239 cp cod motor b5234t3
  2. salut
    salut din nou .. am tot sta si m-am documentat cat am putut , dar tot cer pareri si sfaturi .. pierderile de apa le am la radiatorul din  masina , e mocheta uda in stanga dar am gasit furtunul care are 2 supape de sens spart la intrarea in admisie , am curatat ptc-ul , nu era murdar erau cateva depuneri , am luat un nou pcv , urmeaza sa pun tot la loc pe masina , dar buba e ca nu am gasit nici o supapa care sa inchida deschida in pcv, ar putea fi probleme de la una sau cele 2 supape de sens ? cum le pot verifica ??
  3. salut
    salut, revin din nou , stie cineva daca pot pune motor de 2.4 sau 2.5 benzina pe turbina senzori injectoare soft etc  de 2.3 t5  b5234t3 176 kw 239 cai ? incerc sa gasesc motor dar nu am nici o sansa din cate vad .. gen sa scot din motorul 2.4 sau 2.5 motorul de 2.3 t5 ?
  4. probleme volvo c70 T5 00
    salut... am un c70 T5 din 2000 .. as vrea sa intreb pe careva daca a mai patit sa ii dea eroare la abs si in acelasi timp si sageata aia de la tractiune sa-ti clipeasca.. ceea ce am inteles ca e eroare la tractiune .. totul pleaca de la eroarea de ABS..! eroarea asta .. nu e o eroare constanta.. uneori imi apare cum iau o gropa. sau o denivelare ... alteori cand o rup in curbe .. stie cnv .. de la ce poate fi.. ?
  5. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    o sa vad ce pot face fratilor .. ca nu vad de la ce ar putea fi problema .. pana sa schimb cutia nu am patit asa ceva... o sa iau un pic toata instalatia la controlat de la cutie... si sa vad de unde pot sa fac rost sau sa merg la un tester bun ...! e mai greu cu testerele bune prin zona asta ....!
  6. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    salut.. am un volvo c70 2.3 t5 an 99 cod motor b5234t3 si ma intereseaza daca se potriveste vibrochenu de pe un volvo 850 2.0 20 valve ..sau chiar tot motorul pe caroseria la c70 sau de la ce masini mi s-ar potrivi vibrochenul multumesc:D sariti cu idei va rog:D ah si inca ceva daca am cutie automata as putea pune motorul de 850 2.0 de cutie manuala pe cutie automata fara modificari?
  7. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    da mosu .. normal merge dupa ce ii sterg eroarea:) vreo 15 20 de minute...dupa o da aiurea incepe sa clipeasca sageata..! daca o opresc si o pornesc .. pe la a 5 a cheie porneste nu zic ca pornire greoaie... cu cealalta cutie toate bune! la porniri sageata era ok boo.. BOGDAN G .. TE ASTEPT PE TN !
  8. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    da-mi un pm cu nr tau de tel te rog! deci pt cei care vor sa puna cutii mai vechi pe modele mai noi chiar daca au aceleasi serii sa nu o faceti:) o sa aveti eroare de senzor de viteza:) habar nu am ce o sa fac pe viitor .. posibil un pret de vanzare al masinii! m-am saturat sa bag bani in masina aiurea si sa nu am un rezultat! numai bine!
  9. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    am pus masina pe tester pe obd-ul din masina .. eroare lipsa semnal senzor viteza ...! am schimbat senzorul .. cu celalalt senzor de pe cutia lui capi.. am sters eroarea .. am mers cu masina 20 de minute dupa care mi sa aprins martorul de la sonda landa + sageata a inceput sa clipeasca iar .. am observat ca dupa ce iti face toate testele tcu`l masinii mi se aprinde sonda landa eroare pe care o am deoarece am scoasa o sonda landa ca e dusa .. si in celasi timp incepe sa clipeasca si sageata.. vreo idee ?! sfat mentionez ca cutia cat timp nu imi da eroarea aia merge perfect si pe winter si in mod normal .. dupa ce imi da eroarea din cate am inteles de la capi cutia intra intr-un mod de protectie ..si atunci imi sare modul winter ! clipeste sageata imediat ce pun contactul si dupa ce o pornesc in orice mod P R N D 3 L sageata clipeste! sper sa ma ajute cineva cu idei ....ms mult! uitasem.. din cate imi spunea capi cu aceasta eroare nu ar trebui sa-mi mearga kilometrajul ..dar el merge ! si inca o treaba:) dupa ce imi da eroarea cu sageata care clipeste daca opresc motorul nici gand sa porneasca la primele 3 chei oricat as incerca .. dupa 3 4 incercari porneste la sfert de cheie!
  10. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    sa pus cutia.. sa potrivit .. am schimbat si acel senzor .. de care zicea cristi mai sus ....am pus convertizorul de pe cutia lui capi ...plus o eroare .. am probat masina in curtea servicel-ui cam 20 de minute.. toate bune in mod normal si in winter ! am iesit din curte de la service a inceput sa-mi clipeasca sageata..! vreo idee? sa fie acel senzor de vina ? multumesc inca o data tuturor celor care au sarit cu idei sfaturi !!
  11. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    maine e ziua cea mare:D se monteaza cutia de la capi:) ! revin ...
  12. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    la 9 urmeaza drumul Iasi Slobozia ... se merge dupa cutie! sa speram ca nu voi intampina probleme cu cutia ! revin dupa ce pun cutia sus .. luni sau marti! Tin sa multumesc tuturor pentru timpul acordat!
  13. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    da bogdanel sa treaca sarbatorile ca sigur daca merg la capi acuma:)) ne tinem de cutii automate!
  14. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    Cristian .. pai altceva sa schimb nu vad de ce as schimba.. vreau doar sa iau cutia din pozele de mai sus si sa o pun la mine pe masina.. nimic in plus..! Sarbatori fericite tuturor si un an nou fara probleme .. la bijuteriile noastre ..!
  15. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    bine ma ca aveti "scule" )
  16. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    au multumesc bogdane daca a venit raspunsu asa sigur de la tn .. am incredere .. ms frumos!
  17. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    revin ! sensul pnp-ului este acelasi... mai astept totusi si va rog pe cei care aveti cunostinte in domeniu sa ma ajutati ! multumesc anticipat biiiiiine hai sa vorbim despre femei ca nu cred ca e asa complicat:))))
  18. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    din cate vad pozitia PNP-ului este alta fata ce a mea:) la mine mi se pare ca pleaca de la stanga la dreapta acea "clama" pe pozitii.. din cate vad aici pleaca de la dreapta la stanga:) o sa ma duc mai tarziu in garaj sa ma uit mai atent si revin cu ceva poze!
  19. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    in continuare astept sfaturi din partea celor care au habar de asa ceva:D va multumesc tuturor care m-ati ajutat sper sa iasa totul bine!
  20. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    uitasem !! tot la potriviri ar fi probleme cu planetarele ? mersi mult cristian .. ! din cate imi spui nu ar fi nici o problema si as avea doar de schimbat senzorul de pe cutia mea pe cutia respectiva ?
  21. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    PNP-ul fiind ? asta chiar nu stiu ce inseamna .. si chiar trebuie schimbat?.. in afara de senzorul de pe cutie .. si cu pnp-ul daca trebuie schimbat sau nu....si la ce te referi cand spui ca partea cu reglarea e migaloasa ! Ar mai fi probleme cum ar fi convertizorul sau se potrivesc? Pe cutia mea am codurile urmatoare t98fw 20611 p1208941 98fw520611 AW50-42LE
  22. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    ) iti urez succes paunionutz momentan astept niste poze si le voi posta sa vedem daca sunt diferente:) ceea ce e dubios ca in link-ul de mai sus la 850 imi da o alta serie de cutie.. fata de a mea si capi mi-a confirmat ca pe cutia lui de la 850 este seria care am eu nevoie..vreau doar sa stiu daca as putea intampina probleme de genul sa nu vina la suruburi sau sa nu pot sa bag convertizorul sa nu se potriveasca ca marime sau eu stiu altfel de chestii .. sa nu fie probleme cu ECU ... s.a.m.d
  23. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    nu se baga nimeni sa desfaca cutia.. eu am si sudat cutia ca am desfacut surubul de la frana si a pocnit ..habar nu am ce e prin ea
  24. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    ms bogdane.. eu am vorbit cu capi deja de o alta cutie.. si imi zise ca pe 850 lui 2,3 are cutia cu cod aw50-42LE ... s-ar potrivi ? sunt seriile alea de cutii pe 850 ?.. ca nu as vrea sa fac un drum iasi slobozia aiurea ...si tin sa-i multumesc lui capi pentru ca l-am batut la cap o zi intreaga cu telefoanele:)) asa sunt copii cand e vorba de masini! eu gasisem cu totul si cu totul altcv pe acest link http://www.cutiiautomate.ro/cutie-automata-volvo.html !!! astept sfaturi as vrea sa stiu .. codurile de cutii de pe 850 2,3 t5 care sunt si daca s-ar potrivi o cutie automata de pe 850 t5 pe c70 t5 ms mult!
  25. vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
    salut si revin! Are idee cineva unde gasesc sa cumpar banda de frana pentru cutia automata ? aw50-42 sau aw50-42le nu stiu sigur care din astea 2 e cutia
