ovidiua
23 -
Everything posted by ovidiua
Buna ziua, am si eu o intrebare, am un xc 60 din 2016, am fost acrosat pe partea draapta, iar primele probleme ar fi asa: usa partea dr. fata de acolo a inceput lovitura, airbag cortina, airbag fata dreapta, airbag stalp, airbag spate, usa spate dr., prag, aripa spate, bara spate, roata, anvelova, arc, amortizor si celelalte de mecanica cand se vor apuca de desfacut. Am dus-o la reprezentanta de la Primus Auto acolo o si intretin, mi s-a spus ca are o deviatie de 8-12 cm din calculator puntea spate, masina are doar 58.000 km, nu prea merg cu ea doar in excursii. Intrebarea mea este daca pot sa mai folosesc masina sau ar trebui sa o vand? multumesc o zi buna.
cei de la Primus mi-au zis ca nu e de dauna totala iar stalpii de rezistenta sunt intacti, masina se va reface intact, doar va avea mai multe probleme de mecanica, iar calculatorul masini arata ca puntea spate este deplasata dupa cum am scris mai sus, eu am scris aici pentru ca este primul meu accident si am vrut sa mai stiu pareri daca se poate, o zi buna.
da normal oricum va exista dauna aceasta in istoria autoturismului, da asa a fost nu am avut eu nici o vina iar politia a stabilit ca acesta are vina absoluta
Buna seara, am si eu o problema de cate ori pornesc masina si merg un timp cu ea din cand in cand se tot aprinde la bord triunghiul galben si imi afiseaza engine system service required, masina merge normal, nu da semne de absolut nimic, alta data nu mi se aprinde cand pornesc masina, iar uneori in timpul mersului imi mai afiseaza, am fost la service la volvo mi-au pus-o pe tester si mi-au zis k nu are nimic dar de ce aprinde si imi afiseaza asta dak nu are nimic masina ? iar uneori imi mai arata stc service required si abs, acum s-au stins doar engine system service required mai sta aprins, ma puteti ajuta sau indruma la cineva care stie ce ar putea avea ? o idee va rog, multumesc, o seara buna.
Sal, as vrea sa schimb bateria la masina si ma interesa daca are vreun cod radioul sau nu? am un volvo s80 radioul e cu cd fara caseta, stie careva daca este parolat sau nu ? va multumesc
sal, am si eu o intrebare, unde se poate repara un modul de abs/stc de la un volvo s80 ? cred ca s-a dereglat deoarece mi se tot aprind becurile imi scrie engine system service required, si cateodeata imi da brake failure abs cu stc defect.... si nici nu imi mai indica km cand merg, dar masina merge perfect. imi poate spune si mie unde sa ma duc sa mi-l repare si cam la ce pret ar fi ? va multumesc o seara buna
Sal, am un volvo s80, azi de dimineata am pus benzina plin rezervorul iar indicatorul de bord nu imi indica decat un pic peste plin. Stie cineva de ce nu se ridica pana la capat ? Are ceva stricat ?
Sal, am observat ca masina mea nu are alarma, am gasit o alarma care se conecteaza direct cu telecomanda masini, se leaga la calculatorul masini. Ce suneti, este buna sau nu prea ?
Sal tuturor, am si eu o intrebare dupa ce am mers cu masina cu AC-ul pornit am ajuns in parcare am inchis masina si dupa cateva min a pornit ventilatorul singur fara contact si cu alarma pusa, imi poate spune cineva daca e stricat ceva sau are vreun senzor de temperatura in interior? face am observat de cand a inceput caldura la temperatura pana in 25 - 30 grade nu porneste. Va multumesc
multumesc, o zi buna
Buna ziua, am si eu o problema vreau sa demontez farurile ca sa pot schimba garniturile care etanseizeaza farurile, de fiecare data cand spal masina mi se face condens in amndoua farurile mi-au zis sa cumpar garniturile si sa le schimb, mi-am cumparat garniturile si vreau sa le schimb. Daca ma poate ajuta cineva cu o schema pentru un volvo s80 ca sa pot demonta farurile fara a strica ceva ? va multumesc
Buna seara, as vrea sa imi refac tapiteria la scaune dar pe unde am fost au zis ca nu se baga pentru ca trebuie cusut de mana. Am tapiterie bej - piele ecologica, imi poate spune si mie cineva unde ma pot duce si cat m-ar costa ? va multumesc.
sal, am un volvo s80 iar computerul de bord imi spune sa verific becurile la stopuri (check brake light), am schimbat si becurile m-am uitat si l-a sigurante nu am gasit nici o siguranta arsa si nici becurile nu sunt arse imi ard doar ledurile de la lapa centrala iar lateralele nu, stie careva dak mai are pe undeva sigurante pentru frane stopuri? sau de ce nu ard lateralele ? va multumesc
plutitorul nu era bine montat
am verificat si era ars un releu
da am verificat si nu era montat corect plutitorul
sal, am si eu o rugaminte la voi, am schimbat plutitorul pe partea stanga a masinii volvo s80, k nu imi mai arata deloc benzina din ea, dar acum cand am facut plinul imi arata dar nu plin pana la penultima liniuta, stie cineva de ce ? va multumesc Daca nu ai grija la cum tastezi .......se va umple si rezervorul de "warn"......si te asigura ca ala merge pena la plin Mai multa atentie te rog , Multumesc.
am HU-801 m-am uitat inca nu am schimbat bateria dar va multumesc pentru raspunsuri o seara placuta
iti multumesc pentru raspuns, am sa incerc asta.
Sal, zilele trecute am desfacut capacul de la plutitor stanga sub canapea, am inlocuit plutitorul iar cand l-am pus la loc nu mai sta fix trebuie alt capac de cate ori inlocuiesti plutitorul sau ar fi trebuit sa aibe si o garnitura k sa se fixeze. ? cand l-am desfacut garnitura nu avea.
rezervorul este plin dar indicatorul este la jumatate am sa verific plutitorul, multumesc.
Buna seara, sunt nou pe forum si as dori daca ma poate ajuta cineva cu o explicatie daca s-ar putea. De cateva zile am achizitionat un volvo s80 din 2001 masina are 70.800 km reali motorul merge bec doar ca nu mi se sting becurile de atentionare, cel de abs, stc, si cel de la motor mi s-a aprins de o zi. Motorul merge ok si franele tin foarte bine doar ca nu mi se sting becurile dupa pornire. Am observat ca din cand in cand se mai stinge cel de atentionare si abs, cel de stc scrie ca trebuie verificat la service. daca stie cineva din ce cauza mi-au aparatut beculetele va multumesc.
iti multumesc o seara buna
