lawrika
    153
Everything posted by lawrika
  1. Sistem audio
    Am tot cautat prin portbagaj, dar nu am gasit nici un subwoofer doar statia. Deci ma  gandesc ca sistemul audio e varianta basic. Ma intrebam oare se gaseste pe la noi de cumparat un subwoofer original cu cablurile aferente?
  2. Indicatoare bord
    Salut, Schimba-si electromotorul si bujiile zilele trecute. Motorul porneste impecabil, dat fiind ca aveam probleme cu el la pornire cum vad ca se plang mai multi pe forum. In schimb a aparut o buba. Cateva secunde dupa pornire acele indicatoare in loc sa se ridice dau sa coboare lovindu-se repetat de opritoare. Dupa acele cateva secunde isi revin si se ridica unde ar trebui. Este vreo legatura cu cele schimbate sau a aparut ceva nou?
  3. Salut! Cum spune si subiectul nu gasesc unde se afla siguranta brichetei. Pls un mic indiciu  pt un pas mare
  4. Imi tot apare mesajul asta pe bord inainte sa pornesc motorul. Nu tot timpul, dar destul de des. La ce se refera? La bateria masinii sau bateria din cheie. A mai avut cineva aceasta problema?
  5. Am pornit masina si cd playerul ....si pauza. Am incercat sa dau volumul mai tare, HU-ul nu imi afiseaza nimic. Schimb pe cd si imi afiseaza CD Paused. Am apasat pe toate butoanele si nimic. Singurele butoane care merg sunt on/off si tuning sound. Iar de invartit stanga/dreapta la nici unul nu functioneaza.
  6. Deci daca mai este cineva care si-a facut singur revizia la masina ... cum resetati reminderul? Incercai metoda asta fara nici un rezultat: [attach=#]
  7. Indicatoare bord
    Nope. Nu imi afiseaza absolut nimic. Face faza cu acele si apoi se ridica normal. Ma gandesc daca nu primesc curent de polaritate inversa sau ceva de genu ... zic si eu. Parca si motorul se aude in valuri cateva minute. Plus ca imi face faza asta doar cand o pornesc dimineata. Cand plec de la munca adica peste ~9 ore nu are absolut nimic.
  8. Indicatoare bord
    Cine/ce anume nu incarca?
  9. BUJII
    E un chin. Bujiile sunt cumva in spatele motorului. In principiu trebuie ridicat si dat in fata cat are loc pt a avea acces la ele.
  10. Piese Volvo doar pentru forumisti
    Ms  E diferenta de calitate sau nu prea conteaza?
  11. Piese Volvo doar pentru forumisti
    Una bucata bieleta de directie cam la cat ajunge?
  12. http://www.psa-peugeot-citroen.com/en/hp1.php
  13. injectoare D5
    Gasesti si in supermarketuri tot pe la acelasi pret, poate mai ieftin
  14. D3-ul e 'made in PSA'?  \
  15. injectoare D5
    Am pus eu Duralube si in motorina si in uleiul de motor. Am aprox 2 luni de cand stau cu DuraLube-ul in ulei si singura diferenta (coincidenta poate) e ca porneste mai repede motorul. Inainte se mai balbaia la pornire ca la multi cu S40 de pe aici. Sper doar sa nu fie o coincidenta
  16. INSTALATIE AUDIO?
    In concluzie si-a schimbat cineva boxele la masina cu ceva mai bun (nu doar tweeterele)? ..ca pana la urma asta era subiectul, calitatea sunetului si nu adaugarea de surse neaparat.
  17. injectoare D5
    Pai aia e ca nu e trecut nici un fel de norma pe el...
  18. injectoare D5
    Din cate am citit pe el se pare ca se toarna peste lantul drujbei  . Sper ca am nimerit sabia laser si nu sabia de lemn
  19. Zice ca e damaged vehicle desi nu o arata
  20. injectoare D5
    Gasishi la o benzinarie Mol ulei la 0.6 si la 1 L pt drujbe. Pe cel de 0.6 nu e trecut nici o norma si se cheama Forest. Iar pe celalalt e trecut Jaso fc si si api tc+ si se cheama Sprint 2T. Am luat un bidon de 0.6 la 12.5Ron. Sper sa nu le fi incurcat.
  21. Ajutor?!....Vas Lichid parbriz
    Il am de mai bine de un an de zile invelit in banda izoler si nu a marait deloc  Dai mai multe randuri de banda pe el si vezi ca tine...cat? ramane de vazut
  22. Pt cei care si-au schimbat stergatoarele ... cum se dau jos cele vechi/originale din cate vad scris pe ele?
  23. Stergatoare parbriz
    Care brat? Bucata de tija prinsa de stergator ce duce pana la mijlocul bratului sau pana jos?
  24. Nu mai coboara geamul stanga spate
    1. Desfaci fata 2.Desurubezi modulul de comanda din tabla si il scoti. tabla ramane la locul ei, la fel si geamul si macaraua pt ca nu ai treaba cu ele. 3.Ii dai comanda la modul sa invarta rotita in sus si in jos in gol. PS: Fara rautate
  25. Nu mai coboara geamul stanga spate
    @Roberto: Desfa portiera si scoate modulul de comanda din portiera fara sa ii scoti alimentarea. Dai vreo 2 ture in sus si in jos din buton si ai sa vezi ca isi revine. Am patit la fel ... si sa rezolvat f usor PS. Macar in portiere sa nu bagi banii
