cristicul
25 -
Everything posted by cristicul
http://www.gieuroservice.ro/index.htm Aceasta este pagina unui service unde eu mi-am facat mai multe reparatii la Volvo si Mercedes . Este un service mic , putin mai mare decat un garaj dar in el lucreaza 4 baieti tineri foarte priceputi care am vazut ca fac toate reparatiile posibile . Nu au elevator doar un canal . Este situat in in cartierul 23 August pe langa Cora Pantelimon pe niste strazi dar au o schita pe site . Eu am ajuns la ei prin recomandarea cuiva de pe forumul Mercedes acum 3 ani . Piesele de care este nevoie le comanda telefonic , cred cade aici http://www.elitecat.cz/Default.aspx si sunt livrate in maxim 2 ore . Poti sa vi cu piesele tale nu trebuie neaparat sa le comande ei .Mie imi place la ei ca nu sunt rigizi , fac tot felul de lucruri pe care altii nu cred ca le-ar face . De exemplu la Mercedes : - imediat cum l-am luat nu mai se deschidea din telecomanda , la usa soferului nu are butuc de cheie , la usa pasagerului fusese fortata si la portbagaj unde era si bateria era blocat pt ca nu fusese folosit de foarte mult timp . Am sunat pe la toate service-urile care le-am gasit pe net inclusiv reprezentantele Mercedes si toti imi spuneau sa aduc masina acolo . Atunci la recomandarea cuiva de pe forumul Mercedes i-am sunat au venit acasa la mine si in 2 minute au deschis usa soferului . Dar tot nu puteam sa deschid portbagajul . Mi-au dat curent cu cabluri , am pornit motorul si dupa vreo 10 minute in care s-a incarcat putin bateria am reusit sa deschid din telecomanda si portbagajul . pt deplasare si interventie mi-au cerut 20 ron. Deja ma interesasem si cel mai mic geam cel dintre usa spate si luneta pe care vroiam sa il sparg ma costa 250 ron cu montaj . -cand am luat masina avea un prezon de roata rupt si dupa un timp am mers la o vulcanizare si s-a mai rupt unu . Am mers la ei au sudat o teava de diametrul prezonului (teava pt ca sudura s-a facut pe interiorul tevii) si le-au desfacut . M-a costat 30 ron pt amandoua . -aveam toba finala sparta , au cautat si o toba noua ma costa de la 900 ron pana la 1700 ron in functie de producator . Pentru ca nu aveam bani de una noua mi-au pus un petic de aproximativ 5X10 cm. (fara demontare) care este si acum acolo si nu am mai avut probleme . M-a costat 30 ron . -mi-au mai facut si alte operatii cum ar fi curatarea clapetei de acceleratie , schimb de discuri de frana + placute si saboti , schimburi de ulei antigel si filtre , au schimbat un furtun de la ambreiaj . mi-au reparat incuietoarea de la capota motor etc. dar nu mai tin minte preturile pt ca toate aste s-au petrecut in urma cu 2-3 ani . La Volvo : - am schimbat ulei motor+cutie , filtre ulei +benzina si antigel cost manopera 100 ron . - am schimbat ambele burdufuri de planetara partea exterioara cu demontarea din cutie , cost 80 ron piesele si 120 ron manopera . Au desfacut capetele de planetara , au scos toate bilele si inelul care le tine , le-au spalat , uscat verificat jocuri etc si pus totul la loc cu vaselina noua care a venit in cutia cu burdufurile . Ce imi place mie la ei ca isi dau silinta sa rezolve problemele si nu au fumurile pe care le-am vazut in alte service-uri . Inainte de Mercedes am mai avut 2 Dacii si un Rover si cand ajungeam in service cu orice problema intai incepeau sa se spuna ca e foarte greu ce trebuie sa repare nu imi spuneau un pret clar de la inceput si la sfarsit ma uscau de bani . Cu baietii astia intreb de la inceput cat ma costa piesele + manopera si asa ramane , nu mai schimba nimic decat daca mai gasesc si alte probleme dupa ce demonteaza . Si niciodata nu au incercat sa ma faca sa schimb ceva ca sa imi ia banii . Am avut la Mercedes o problema la motor am pus testerul si imi vedea "airflow erorr" . Au comandat un debitmetru l-au montat , facea aceleasi simptome si dadea aceeasi eroare . Au mai comandat un debitmetru in ideea ca poate primul adus avea si el vreo defectiune chiar daca era nou . A dat aceeasi eroare , l-am pus pe cel vechi si le-au returnat pe cele 2 noi fara nici un cost pt mine . Dupa aceea am cautat un electrician (pt ca ei nu se ocupa de electrica) si era un fel de releu inainte de calculator care nu facea contact in soclul lui . Pana sa ajung la acesta am mai gasit cativa electricieni care imi spuneau ca trebuie sa schimb calculatorul ca acolo e problema . Daca am fost de folos cuiva cu acest post kilometric ma bucur , daca nu imi cer scuze daca i-am plictisit pe ceilalti .
La Multi Ani ! Pentru toti colegii si colegele care poarta nume de flori .
Service bun si ieftin in Bucuresti
cristicul replied to cristicul's topic in Service-uri recomandate
Astazi am revenit la Gieuroservice dupa aproximativ 2 ani . Au mai construit o hala cu 2 posturi de lucru , cu elevator la unu si canal la celalalt . Am schimbat 1 brat suspensie roarta , 2 bielete antiruliu , 1 cap bara , 2 bielete de directie , 4 amortizoare (fata+ spate) , placute frana fata , filtru aer , 2 inele cauciuc la toba . Aveam un etrier de frana fata dreapta blocat care a fost deblocat , inlocuit cilindrul si garnituri noi . Piesele au venit repede si am beneficiat fiind client vechi de 10% reducere la pretul pieselor . Manopera a costat 400 ron . Foarte multumit ! -
Imi pare rau pentru problema ta . De curiozitate unde era echipajul ? Cumva pe cheiul Dambovitei vis a vis de Autovit pe sensul spre centru ? Intreb pt ca am trecut pe acolo la ora 13,30 si cred ca politistul a vrut sa ma opreasca si pe mine , a iesit hotarat in strada dar mergeam aproape de masina din fata si nu mi-a mai facut semn Poate vroia sa se uite de aproape la un 850 si te-a gasit pe tine
La Multi Ani ! Sanatate , fericire , toate cele bune tie , familiei si 850-lui ! P.S. si pt dracia cea mica si neagra
Sarbatori fericite ! Sanatate si numai bucurii sa aveti !
curatarea parbrizului de adezivul de la vignete
cristicul replied to pc80034's topic in Intrebari generale
Eu am folosit WD40 si a mers perfect . -
La Multi Ani ! Sanatate si tot ce iti mai doresti !
Al meu este dintr-un aliaj neferos banuiesc zamac (nu stiu sigur cum se scrie) . In menghina am indreptat 4 brate pt ca mai am 2 de rezerva . Dar doar prin strangere nu prins in menghina si lovit .
Aveam aceeasi problema dar la 850 . Era bratul stergatorului putin strambat in sus . La 850 si altii au avut problema asta . M-a invatat Vadim la o intalnire la Polivalenta , l-am dat jos si l-am indreptat in menghina . Acum sterge bine.
Sticla , suport de plastic cu incalzire = 70 ron . Merg si la S/V 40 cel putin asa scria pe cutie .
Eu am cumparat cu factura . Nu incurajez hotii . Sper sa intalnesc vreodata pe unu cu mai multe tipuri de oglinzi second si sa ma lamuresc de unde le are
La Multi Ani , Sanatate si tot ce iti doresti !
Stickere si suporti de numere
cristicul replied to Adriann's topic in Suntem mici, vom creste mari !
Un set de suporti numar. Multumesc. -
Salut. Eu mi-am cumparat sticla de oglinda cu 70 ron de aici http://www.autokarma.ro/Produse2.aspx?Codprodusproducator=6432516 . Sper sa nu fie considerat ca am facut reclama . Pe cutie scrie ca se potriveste la S40 si V40 . Am montat si antifurturi de aici http://www.antifurt-oglinzi.ro/ . Nu sunt foarte estetice , impiedica putin reglajul electric dar nu se pot scoate oglinzile asa usor . Nu merita sa dati 80 ron , le puteti face singuri sunt 4 bucati de cornier si 8 popnituri . Daca sunt persoane interesate fac poze sa vedeti cum sunt prinse. Sper sa nu mai am probleme . Oricum daca gaseste cineva de cumparat o sticla partea dreapta pe care scrie BR VV 94 02 e perechea celei pe care o mai am eu pe masina .
Am spus ,, Orice model de pe orice parte nu conteaza ,, Nu m-am gandit doar la mine .
Mi-au furat si mie oglinda de pe partea dreapta (doar sticla) in una dintre ultimele doua nopti . Nu stiu daca era inscriptionata dar cea de pe partea stanga pe care nu au luat-o are inscriptionat un numar de Italia probabil fostul numar al masinii . Ori nu au putut sa o scoata , ori i-a surprins cineva , ori nu le-a placut pentru ca era inscriptionata . Tot atunci au tras si de stergatorul stanga de la faruri . Stergatorul dreapta de parbriz mi l-au furat acum aproximativ o luna , de cel de pe partea stanga au tras , l-au rupt dar nu l-au luat . Tare mult as vrea sa ma intalnesc cu cel care a comis furturile. Ma gandesc sa merg in targ si daca gasesc pe cineva care vinde o oglinda sau mai multe de volvo fara sa aiba si alte piese sa il iau la omor fara sa mai stau la discutii . Orice model de pe orice parte nu conteaza . Daca sunt si alti amatori sa mearga cu mine duminica in Vitan sa ma contactati .
Daca vrei cunosc pe cineva care se ocupa de chei contacte yale etc . Mie mi-a facut cate ceva la un Mercedes. Unui prieten care a avut exact aceeasi problema la un Opel Astra 2001 si ramasese la tara pe la Gradistea , a mers cu el i-a deblocat-o si a inlocuit o piesa care era din plastic cu una facuta de el . Il cheama Petre locuieste pe la Matei Ambrozie - Energeticienilor si are tel 0744649359.
Salut. Doresc si eu un set daca se poate .
La Multi Ani ! Sanatate , fericire si tot ce iti doresti .
Volvo S60 personal DESIGN ! VOTE 1 .. 10
cristicul replied to RaijinnS60's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
Mie imi place cu exceptia evacuarii . -
Nota de constatare a unei probleme la service
Vand anvelope noi vara/iarna - transport gratuit!
cristicul replied to AnduDTM's topic in Piese Auto
Salut. Ma intereseaza sa cumpar 4 bucati dimensiunea 195/55 R16 de iarna . Imi puteti trimite si mie o oferta ? Multumesc. -
Cred ca poti sa pui 195/55/16 . Eu asa imi voi lua si nu cred ca sunt probleme . Oricum in manual sunt indicate anvelope mai subtiri si inalte .
Aici e ceva interesant Bowler Nemesis http://www.bowler-offroad.com/Nem_2009/Nemesis_intro.htm Am vazut pe Discovery un reportaj si era super tare , are caroserie din material compozit dadeau cu ciocanul in ea si isi revine , are un fel de cric sub masina si se ridica cu telecomanda , 2 motoare unul de 5L si 504 Cp si altul de 3L cu 271 Cp , dar nu stiu pretul
