9 -
Distributie V40 1,6 si alte probleme.
simtion ioan replied to simtion ioan's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Buna seara! Rezolvat problemele legate de distributie: este ok pusa la punct! Ceva informatii suplimentare AICI: http://www.2carpros.com/diagrams/volvo/v40/2000 Verificat bujiile, care sunt ok, diagnosticare OBD II, fara erori (se pare ca totusi am gasit o persoana potrivita). Salutari si numai urari de bine! -
M-ati ajutat mult, facem consumul pe oras si mai facem alte investigatii! Mersi. -
Salut! Azi cand am desfacut capacele de protectie de plastic cu intentia de a verifica pozitiile de zero ale axelor de admisie/evacuare am avut surpriza ca pe cea de evacuare se poate vedea in punct poansonat pe ea, pe fata, dar pe cea de admisie (cu variator hidraulic) nu exista pe partea din fata nici un semn, dar partea din spate, cea dinspre motor, exista um punct poansonat, dar care este defazat fata de cel de pe evacuare cu circa 180 de grade, ceea ce mi se pare a fi imposibil!!!! Pentru moment sunt tare nedumerit si nu am solutii. Totusi masina merge ok si nu pot sa spun nimic despre consum dupa ce am facut operatiile de mai sus. Orice sfat sau opinie sunt binevenite. Mersi! -
Ok o sa caut un mecanic priceput ca sa nu mai risc nimic. Mi-ar fi de folos ceva documentatii..... -
dupa schimbarea din 2008 functionarea motorului s-a imbunatatit, dupa schimbarea variatorului si senzorului dar nu am prin zona un V40 ca sa o compar cu a mea, zgomot motor putere si altele, dar ar parea ca motorul este putin zgomotos. Dilema mea este daca trebuie pusa la ,,punct'' si daca acest lucru ar imbunatatii functionarea?! Mersi. -
Salut forumisti! La o diagnoza facuta la un atelier, tipul de acolo mi-a spus ca am o problema la distributie, o abatere de reglaj, nu mi-a dat foarte multe explicatii. Distributia a fost schimbata in 2008 impreuna cu variatorul de distributie si senzorul de came (sper sa nu gresesc). Inainte de aceasta interventie masina nu avea putere deloc (masurat 89 de cai in loc de 109). Masina merge bine acum, la toate diagnosticarile care le-am facut in Sibiu, circa de 5 ori, a fost singura data cand mi-i s-a spus despre aceasta eroare la distributie. As vrea sa aflu parerea voastra, ca specialisti cu experienta, care ati vazut si ati reparat multe masini: - este posibil sa existe o abatere de plus sau minus unu sau mai multi dinti la reglaj, iar lucrul acesta sa nu se simta in functionare? - reglajul corect se mai poate reface? si daca se va face, eficienta motorului va creste (putere marita, scaderea consumului, etc.) Mentionez ca la relantiu, in momentul cand accelerez pana pe la 2000-2500 de ture cateodata apar niste rateuri, sesizate in sistemul de evacuare. Filtre schimbate, lambda si MAF fara erori, noxe OK. As vrea sa rezolv problema si v-as ruga sa-mi trimiteti ceva documentatie, link-uri sau orice legat de distributie, reglaje, etc. si sa va spuneti parerea despre cele de mai sus. Va multumesc anticipat!
simtion ioan started following Distributie V40 1,6 si alte probleme.
simtion ioan started following Termostat defect / functionare defectuoasa a motorului.
simtion ioan posted a topic in Reparatii de unul singur (DIY)
Salut prieteni! Deschid acest topic din dorinta de a impartasi bucuria si satisfactia pe care le traiesc dupa ce mi-am schimbat termostatul defect, blocat pe deschis, la V 40-ul meu, dupa circa 2 ani in care motorul nu a functionat la parametrii normali, temperatura apei era in permanenta cu circa o linie sub jumatate, incalzirea in habitaclu era ffff. slaba, consum mare 7-8 si 9-10 afara vara/iarna si 11-14 in oras. In urma informatiilor culese de pe forum, ocazie cu care doresc sa multumesc tuturor membrilor care posteaza informatii si detalii importante pe forum, am ajuns la concluzia ca termostatul trebuie schimbat si ca masinuta poate mai mult! Mecanicul meu nu a facut nimic in directia asta!! Am schimbat termostatul si lichidul de racire, totul este SUPER OK, urmeaza sa-i fac consumul si sa vin cu informatii suplimentare. Sa aveti multa bafta si sa va mearga masinile cat mai bine! -
simtion ioan started following razvanici
razvanici started following simtion ioan
simtion ioan started following packard
Nationala 2010 - Vot nominal
simtion ioan replied to iulirx's topic in Calendarul intrunirilor Volvo-Club
1. Nu (nu am apucat sa votez) 2. Da. Sa ne vedem sanatosi si in numar cat mai mare! -
Ajutor! Service autorizat ptr. zona Sibiu?
simtion ioan replied to simtion ioan's topic in Service-uri recomandate
Mersi Roco ! O sa am in vedere Shunn Service pe plan local si Brasovul ca locatie mai indepatata, totusi este bine ca deocamdata nu am probleme majore. -
Prieteni, va rog sa-mi dati si mie o adresa, telefon, etc. pentru un service autorizat Volvo sau un specialist pentru zona Sibiului. Multam fain!
Sunt ceva mai vechi dar la job nu am altele.
Salutare inca odata si mersi pentru primirea calduroasa, ma simt ca acasa!
Salut ! Bun gasit tuturor membrilor forumului, ma bucur ca existam si sper intr-o cat mai faina colaborare! Salve!
