tetupb@gmail.com
    57
2 Followers
About tetupb@gmail.com
  • Birthday 04/06/1982
  • Locatie Bucuresti
  • Auto S40 1.8 Benzina
  1. Bucsi bara stabilizatoare
    Sper ca de data asta sa fiu si mai norocos :).producatorul de acum e firstline.
  2. Bucsi bara stabilizatoare
    Revin cu problema bucsilor. Ultima data, in 2013, am pus originale. Totusi, diuppa 2 ani si putin le schimb iar. Cele aftermarket ma tinusera 1,5 ani parca. Concluzia mea...nu merita cele originale.
  3. 75W80vs75W90
    Salutare, Trebuie sa schimb uleiul la cutia de viteze pentru masina din semnatura. Pe langa oferta de ulei original am primit oferte atat de 75W80 cat si pentru 75W90. Ce ulei sa pun? Care sunt diferentele? Singura diferenta e ca unul e mai gros sau mai putin gros? Ca si marca mi-au fost recomandate mobil, elf, total. Multumesc, Florin
  4. incalzire oglinda retrovizoare
    Salut, Unde gasesc sigurantele F1 si F3, respectiv heater passenger ? Multumesc!
  5. ZDRANGANIT LA ACCELERARE
    Salutare, Cautam discutii despre volanta si am gasit acest post. Avand in vedere ca este cam vechi postul poate intr timp te-ai edificat. In primul rand cum ai verificat sa vezi daca e volanta sau nu?
  6. Bucsi bara stabilizatoare
    unde ai schimbat bucsele? si eu le-am schimbat acum 3 zile undeva in provincie si s-a chinuit putin sa le schimbe. Am pus si eu unele scan tech acum 2 ani, le-a modificat mecanicul ca nu s-au potrivit prea bine, si iata ca acum le-am schimbat din nou, de data asta cu cele scumpe originale. Sper sa nu mai pice pentru urmatoarii 10 ani cel putin.
  7. Scartaie si troncanit ca o roaba
    Ultima presupunere, a ultimului mecanic care a vazut-o, e ca troncanitul ar fi de la volanta iar scartaitul de la placutele de frana. Prin urmare decizia luata este de a astepta sa vad daca se agraveaza troncanitul iar scartiitul... o sa incerc si ce a zis Adi2727 si daca nu e de acolo o sa merg pana termin placutele si vedem dupa ce le schimb daca era de la ele.
  8. Scartaie si troncanit ca o roaba
    Nu sunt sigur. Scartaitul de acolo pare ca se aude, roata dreapta fata. Daca dau in gropi nu se aude troncanit, tampon/suport motor verificat, planetara verificata, in curbe nu troncane. Doar la frana de motor sau plecat de pe loc brusc se aude acest troncanit. Acum cand scriam mi-a venit ideea sa ma uit si la baterie, poate nu e stabila si o fi de acolo. Troncanitul nu pare de metal, se aude ca si cum ar lovi ceva de plastic.
  9. Salutare, De ceva timp imi scartaie masina ca o roaba stricata, ne-unsa. Am observat ca atunci cand masina are viteza mica se aude un scartait care creste in intensitate odata cu cresterea rotatie la roata, iar dupa 40-50km/h dispare, sau poate e viteza mai mare si nu mai aud eu. Vi s-a intamplat? De asemenea cand plec de pe loc mai brusc sau cand fac frana de motor mai brusc se aude un troncanit de parca ar lovi cineva cu un ciocan de lemn in janta. Am fost la o gramada de mecanici, s-au verificat bielete, tampon motor, bucse, articulatii pe stand ITP etc Daca mai e cineva care a patit-o poate imi mai dati idei de verificare. Merci!
  10. merita sa pun gaz pe ea???
    Cineva cu GPL mai vechi? Afecteaza cu ceva acea eroare in timp? Pe mine m-a costat 2100 lei instalatia iar consum strict extraurban 9.3 de la plin la plin (Bucuresti-Craiova tur-retur, 2 adulti + 1 copil, bagaje aproape inexistente).
  11. merita sa pun gaz pe ea???
    salut, Cu toate ca e postul destul de vechi ma risc sa intreb. Pana la urma ai bagat gaz? Ce instalatie? Eu am AGC Compact doar de 1600 km. Ca bani imi este clar ca merita, in 10.000 km mi-am recuperat investitia. Intrebarea mea este daca ti se aprinde check engine (portocaliu). Dupa 200 de km mi s-a aprins, am corectat eroarea, dar dupa 200 km s-a aprins din nou. Eroare zicea ceva de amestec, erau de fapt 3 erori doua ziceau ceva de oxigen insuficient si una ceva cu sonda lambda. Din cate am vazut la alte masini e destul de des intalnita eroare si masinile merg fara nici o problema. La Volvo aveti ceva experiente de genul? Creste consumul, afecteaza cumva? Tin sa mentionez ca la mers nu se sesizeaza nici o diferenta, iar treaba cu pierdut de putere e doar la nivel teoretic. Practic nu se observa cei 7-10 cai pierduti. Fata de data cand se discuta acest topic acum benzina e dublu la pret. Numai bine!
  12. problema variator distributie
    la mine nu e nici o eroare. La relanti se aude un carait urat. daca scoti variatorul nu se mai aude. 95 % de la ala e.
  13. problema variator distributie
    Aceeasi intrebare am pus-o si eu cand am descoperit problema. Nu stiu daca afecteaza in timp, ce iti pot spune e ca merg asa cu ea de aproximativ 1 an si nu pare sa ii fi afectat mersul in vreun fel. Concluzia mea din raspunsurile de pe forum si alte pareri (neavizate ce-i drept) e ca nu influenteaza mersul masinii, doar ca la un moment dat s-ar putea sa ai probleme cu pornirea. De asemenea un alt simptom care va aparea in timp e sa se opreasca cand vrei sa pleci de la semafor de ex. Din cauza pretului piperat al piesei o sa aman cat de mult se poate momentul. Intre-timp sper ca din aceasta cauza sa nu dau in alte belele. Daca afli tu ceva suplimentar sa ma anunti si pe mine te rog. O alta recomandare primita pe forum a fost sa merg cu ea mai turata, peste 2500 de ture.
  14. Brosura V40/S40 engleza
    La asta nu m-am gandit. Intr-adevar inainte aveam Xp sp2 acum am XP sp3. Deci trebuie sa il instalez din nou cu sp 2. Un share la VIDA se poate
  15. Brosura V40/S40 engleza
    M-am uitat pe forum sa vad daca a mai intampinat cineva problema mea cu instalarea Vadisului si nu am gasit. Culmea e ca alta data mi-a mers, dar am reinstalat windowsul si acum nu mai vrea. Problema e ca imi cere security letter password la instalare si de aici nu ma mai lasa sa fac nimic. Daca o debifez din custom la sfarsit cand sa ii dau drumul imi spune ca nu e instalat complet. Am downloadat si torentul de la inceputul discutiei si torentul lui roberto. La ambele aceeasi problema. A mai intampinat cineva problema asta? Cum ati rezolvat?
