Sleepy
    22
Everything posted by Sleepy
  1. La mine faza e ca nu clipesc deloc ledurile de la A/C si celalalt....in schimb am aceeasi problema cu ventilatorul....sa fie oare tot de la porcaria aia de tranzistor....?!
  2. Telecomanda V40
    ma bag si yo la o carcasa....daca mai sunteti dispusi sa le luati de pe partsforvolvo  E....na ca ma bag si eu .... citeste regulamentu' , ca urmatoarea data ma bag mai rau
  3. ce-i de facut :-??
    si oare de ce aveam impresia ca e numai una in fine...osa vad maine ce care si cum...
  4. Salutari tuturor!!! am si yo o "problemuta" (daca pot sa-i spun asa) nu stiu cum mama dracului nu mai merg stropitorile de pe fata....de la stergatoare....am inebunit ieri pe o vreme foarte tampita fara sa reusesc sa-mi spal parbrizul....in schimb faza cea mai curioasa e ca pe spate merge...cine ma poate ajuta si pe mine cu un sfat sau stiu yo....daca a mai patit cineva asa ceva...!!!!  multumiri anticipate!!!
  5. ce-i de facut :-??
    nu sunt infundate tzasnitorile ca am desfacut furtunasele alea 2...am dat jos si chestia aia care mai e pe acolo (specia aia de bifurcatie) si nu sunt infundate....am lasat numai furtunul principal si am incercat sa vad daca merge asa dar degeaba...yo ma gandesc sa nu fie pompa...desi nu cred....ca pe spate iese apa....
  6. Salutari tuturor!  Am si yo o nedumerire(sa-i spun asa) nu sunt hotarat ce fel de amortizoare sa pun pe masina pe gaz sau pe ulei! masina e un  V40 din 2001. voi ce ma sfatuiti?! Merci anticipat!
  7. O mica (mare) problema
    ai verificat rezistentzele...vezi poate lipseste sau e arsa!!!
  8. Merci mult Midnight Caller dar deja mi-am luat tunul...un Blaupunkt de 600 rms (GTt 1200) iar maine vine si statia...tot un Blaupunkt (GTt nu mai stiu cat ) Bafta si sa auzim numai de bine!
  9. Si yo am un V40 din 2001 si nu am schimbat nici un difuzor...pana acum se aud foarte bine...  ;Ddar cat de curand o sa fie si la mine in portbagaj un mare tun de bas  are cineva vreo idee pe ce marca sa merg...?!
  10. Flux aer aeroterma
    si unde e pozitionat unicul si inconfundabilul tranzistor?! ca pe mine ma dispera cand imi merge aerul in halul asta...?!
  11. Flux aer aeroterma
    Aceeasi problema o am si yo la un V40 din 2001...adica imi merge in trepte...la 1 de ex parca ar fi la maxim iar pe auto merge la putere maxim constant! am curatat yo intr-un oarecare mod senzorul ala dar degeaba ...oare care ar fi misterul?!
  12. Cum ai spus si tu...le e prea foame.....dar cica de anul viitor o vor mari!!!
  13. bec airbag
    mda....dar nu stiu daca-mi convine sa ma duc pana la bucuresti.....oricum ms!
  14. bec airbag
    Salutari! Am si yo o problema...mi s-a aprins becul de la AIRBAG pe bord si nu-si da nimeni seama de la ce poate fi...are cineva vreo idee?!!!    masina e un V40 din 2001
  15. Salutari! Acum cateva zile am avut si yo o belea cu bibiul meu minunat(un V40 din 2001) a incercat unu sa o parcheze mai bine )...dar in fine....intrebarea mea este: daca stie cineva un service bun unde as putea s-o pun la loc?!
  16. Amortizoare V40
    aha....da cam asta mi-a spus si mie mecanicul...ca ar fi mai bine sa pun gaz+ulei! va multumesc pt raspunsuri!
  17. Salutari! ma intereseaza si pe mine un etrier dreapta spate pt un V40 din 2000...si daca este...la ce pret!?
  18. dar acuma nu prea mai poti pe pod la narcisa...ca e rupt tare...si mai nou ii gasesti mai tot timpul pe "tovarasii" nostrii de la RUTIERA dupa pod!!
  19. Service light!
    Salutari! Am si yo o intrebare9sa-i spun asa) mi se aprinde becul "Service" pe bord si sta aprins dupa ce pornesc motorul cam 2 min apoi se stinge! Stie cineva care ar putea fi problema...?! Ms anticipat pt rasp...!
  20. Service light!
    Aham...merci mult pt lamurire....yo acuma ma gandeam la ceva mai nasol...! merci inca o data si bafta !!!!
  21. Salutari! Am si yo nevoie de proectoare pt un V40 din 2001 si un pret...daca sunt disponibile!! Merci!
  22. Salutare! Ma intereseaza si pe mine proiectoarele pt V40 din 2001...si la ce pret...?!
  23. Am si yo mica problemutza...! Imi poate spune si mie cineva cu se schimba becul de la scrumiera la V40 din 2001 ?!
  24. Putin ajutor...
    nici o problema....mai mult ca sigur o sa-ti dau un raspuns...dar numai ca nu stiu cand o sa am timp...
  25. Putin ajutor...
    ms mult...o sa incerc.....sa vad ce mai iese la iveala...!
