sandu
    38
Everything posted by sandu
  1. Intalnire la malul marii
    as venii si eu dar sunt de serviciu pe 25 poate data viitoare
  2. baieti va rog daca stiti ajutati-ma si pe mine am schimbat toate piesele pe fata inclusiv telescoape am facut unghiul de fuga si acum cand accelerez trepideaza rau si bate in volan daca o las pe liber sau calc ambreiajul nu mai face asa va multumesc anticipat As mai avea o problema cu vadisul nu il mai pot instala l-am instalat de 10 ori si tot degeaba in momentul cand intru pe o anumita sectiune si normal ar trebui sa imi arate schema imi zice ca nu gaseste unde sunt
  3. chiar nu are nimeni vadis instalat? va rooog
  4. nu stiu exact ce model este dar nu este asa stiu ca este la fel ca cea de pe renault 19 si 21 unde ma pot uita sa iti spun ce model este acesta este numarul de identificare all masinii XLBLX143EPC405774
  5. aceasta este eroarea si asa am in configurator spuneti-mi si mie va rog cum aveti voi in configurator l-am instalat cu ,,recomandat''
  6. multumesc oricum pentru intentie acum mai incerc din nou sa il instalez, poate reusesc, ca fara schema nici nu ma apuc
  7. salut trebuie sa dau cutia jos si sa o curat ca a cam inceput sa troncane ceva prin ea si daca o bruschez se blocheaza am sa ma apuc duminca de treaba dar nu pot fara ajutor Va rog nu are nimeni vadis instalat sa imi trimita cum se demonteaza si se monteaza cutia (tip motor B18EP) sau ce pasi exact trebuie sa fac sa instalez vadisul
  8. salut toata manopera am facut-o eu singur la service am facut doar unghiul de fuga cat despre vadis nu pot sa-i dau de cap am instalat si windows de 3 ori nu reusesc,i-am copiat folderul ,,info'' suplimentar de ce a facut el initial si tot degeaba spune ca nu il vede cred ca trebuie sa i pun ochelari oricum este destul de grav cu rulmentul acela prin cutie si acele oricum va multumusc mult la toti si poate puteti posta care aveti vadis cum se monteaza cutia ca la demontat ma pricep mai rau cu montatul ca sunt niste pasi stricti
  9. aceasta a fost problema cu trepidatul dar nu am gasit bilele si inelul de la tripoda sigur sunt prin cutie cum as putea sa scot resturile din cutie fara a fi nevoie sa desfac de tot cutia ca este foarte greu de inchis am mai incercat sa inchid una si nu i-am dat de cap nici meseriasii
  10. cred ca am descoperit problema dar acum este mai grav ca lipseste cu desavarsire un rulment de la tripoda cu tot cu bile acum icerc sa pescuiesc ceva din cutie poate gasesc ceva dupa ce termin am sa va anunt multumesc inca odata
  11. s-ar putea sa fie asta asta ca am observat ca daca accelarez brusc se blocheaza si schimbatorul daca opresc si ma joc putin la el intra bine in toate vitezele si la cald si la rece este posibil sa fie spart si sa am ceva ace prin cutie
  12. salut adi pe fata am schimbat asa:amortizor cu rulmentul amortizor;cap bara;bieleta de directie;pivot inferior si bieleta antiruliu pe ambele parti pe spate am schimbat arcurile; disc frana;si bara aceea paralela cu bratul am mai schimbat si placutele frana fata spate si cablu de frana de mana am verificat fiecare cauciuc si fiecare geanta problema este ca imi trepideaza rau in momentul cand accelarez daca erea de la unghiul de fuga ma gandesc ca batea in functie de viteza, mie imi bate rau in functie de accelaratie, oricum multumes mult si mai astept pareri ca imi vine sa urlu de ciuda, ca pina sa schimb toate asta nu facea nimic in afara de troncanit ma gandesc sa nu fie pe la planetare dar nu vad ce ar putea fi multumesc inca o data
  13. cum reglez relentiul????????
    vezi ca pe capleta de accelaratie exista un fel de jiglor de aer incearca la el normal la rece relantiul este in jur de 1000-1100 si la cald trebuie sa fie 850-900 r/min sper ca nu am gresit
  14. De ce seria 400?
    Am un volvo  460Gl/93/ 1721cm/78kw.Eu sunt multumit de: -spatiu -confort -fiabilitate -tabla -putere(mediu)  -consum(mediu) Nu sunt multumit de aspectul exterior,mai exact capota este primul tip. Oricum imi place aceasta masina foarte mult, dar sincer imi doresc un s/v40
  15. Sticker magnetic :)
    MULTUMESC  AM PRIMIT STICKERELE :yahoo: :yahoo: :yahoo:
  16. Furtun spart
    verifica si nivelul uleiului presiunea in vas poate fi de la garnitura de chiuloasa ciupita, intradevar este normal sa fie oarece presiune in vasul de expansiune dar nu trebuie sa verse apa. In momentul cind opresti motorul si ai temperatura ridicata trebuie sa porneasca aeroterma si pompa electica de apa pentru a face circuitul PAREREA MEA
  17. Ceasuri bord
    aceasta este schema de la modelul meu
  18. Ceasuri bord
    nu stiu daca vei putea face ceva cu un autocolant si nu cred ca vei gasi sa cumperi nou numai fata de la ceas
  19. bucsi brate fata
    fara presa nu le poti schimba credema si cu presa sunt foarte greu de bagat ca sunt din 2 bucati, trebuie sa le apropii cu un colier  pe mine m-a costat 100 ron numai ca m-am folosit de presa de la un servis nu incerca sa le bagi prin bataie ca se sparg parerea mea
  20. Ceasuri bord
    scoti
  21. Ceasuri bord
    nu este lipita cu nimic  scot acul care indica viteza si mai are 2 suruburi foarte mici
  22. Sticker magnetic :)
    salut am depus banii
  23. bucsi brate fata
    http://www.piese-volvo.ro/catalog/index.php incearca fara ezitare
  24. eu sunt de acord dar nu prea mai gasim locuri de parcare la aqua magic, stabiliti voi data locul si ora, daca nu sunt de serviciu eu vin
