musca.gabriel
28 -
musca.gabriel started following alcalecs
alcalecs started following musca.gabriel
probleme inchidere centralizata s40
musca.gabriel replied to musca.gabriel's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
baieti e de-a dreptul urat.nu i-am gasit buba. deschid cu cheia dar ma gandesc ca va veni vestita iarna iar daca ingheata incuietorile am pus-o. mai are cineva vreo idee? -
multumesc mult baieti!! e disperant de-a dreptul sa nu mearga din telecomanda. -
salut! am un s40 din 1999 1.9 tdi. de vreo saptamana nu mai functioneaza inchiderea din telecomanda.de la butonul din interior merge. am schimbat si bateriile telecomenzii,lamela de + calca bine dar tot nu merge. stie cineva ce poate avea? unde este senzorul receptor?!??
MOTORUL TRAGE CAND VREA EL?!!??
dane se plafoneaza de parca nu mai primeste suficient gaz sau parca atat duce ambreiajul. dar are momente. uite azi era cald la 90 si mergea de rupea(cat poate si ea la calutii ei) -
da asta asa e dar de exemplu si azi era incalzit , mie turatia imi sta undeva la 500 si mergea la rupere.are momente. alta treaba ar fi cu vacumurile care fac legatura intre piesele ale electronice prinse pe panou(unde intra si mufa de lambda) si motor. nu am gasit nicaieri sa-mi arate cineva cum trebuie puse (corespondentul)
Salutare! nu o sa va plictisesc cu o poveste lunga. am un 1.8 benzina s40 din 98. cand e mai rece motorul trage de rupe, cand e cald, nu prea.si in a doua cand ar trebui sa fuga totusi, ea parca doarme. degeaba apas pe pedala ca nu fuge deloc. in schimb , are momente cand si la cald rupe , dar plafoneaza. ce sa fie oare? cu respect pentru volvisti!
Buna! am un s40 motor de 1.8. de ceva vreme am probleme care de-a dreptul ma dispera. cand masina e rece , dimineata, o las putin sa se incalzeasca apoi cand plec cu ea fuge bine de tot. cand insa se incalzeste mai tare, si in a doua, nu are deloc o accelerare sanatoasa.parca se inmoaie toata. ce sa fie oare ?!!?? cu respect, Gabi
am identificat locul! mersic
mare domn !! mersi mult de tot ma duc chiar acum sa ma uit.apropo sti ope cineva care vinde?
buna!stie cineva unde este pozitionat termostatul la un volvo s40 benzina 1.8 ? multumesc mult
da ok gasisem una la 350 euro si era tare buna.voi vedea daca mai este de vanzare!
Buna! Ma intereseaza si pe mine cat costa o turbina de s 40 1.9 cdi din 2002. As avea bani sa o cumpar dar doar la sfarsitul lunii cand imi intra ceva banuti si am zis sa ma interesez din timp.(second)
salutare!!dezmembrez eu volvo di 98 benzinar dar din pacate m-a lasat regulatorul ala de sub rampa de injectoare care da benzina pe retur!ma ajuta cineva??? motor de 1.8 benzina 16 valve
ok! am schimbat pompa de benzina,dar inainte de asta masina mergea realmente prost.nu tragea deloc.INCA O INTREBARE TE ROG.INJECTOARELE MELE DE 1.8 CRED CA ERAU INFUNDATE.AM PUS ALTELE DE PE UN MOTOR DE 2000 T4.ACUM MERGE FANTASTIC IN SARCINA DAR RELANTIUL E DAT PESTE CAP.SE ACCELEREAZA SINGURA PANA LA 5-6-700 TURE DUPA CARE REVINE TUROMETRUL APROAPE DE 0.CE SA FIE OARE?!??
