85 -
ambreiaj schimbat si dupa 1 luna cica e de schimbat iar .....
ADY SI UCA replied to ADY SI UCA's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
marca era luk parca...si nop nu e turbina ca a urcato pe rampa...a probato si e ambreiaju....ramasese si el mirat -
ADY SI UCA posted a topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Salut...volvo v40 2001 motor 1,9 i sa dus ambreiaju si l-am schimbat.Intr-o luna de zile am facut 5000 km...dupa care a inceput sa se auda la motor k o elice,ffff urat,si cand schimb vitezele tot la fel zici k se chinuie si scoate tot felul de sunete.M-am dus la acelasi mecanic care a schimbat ambreiaju si foarte lejer imi spune k e dus ambreiaju....clar k am facut 10000 de fete,akum duk masina luni sa o desfaca sa imi zica ce are.Precizez k atat eu cat si sotul tratam masina k un copil al nostru.Akum Intrebarea mea este......e posibil ca mecanicul sa fi pus ambreiajul aiurea?Sa fi gresit?Plus k daca era asa banuiesc k masina ar fi facut de la inceput probleme...nu?Sau kitul care l-am cumparat a fost cu defecte? Nu este prima data cand esti atentionat in legatura cu scrierea , ...de data asta vei primi si o avertizare. -
ADY SI UCA started following ambreiaj schimbat si dupa 1 luna cica e de schimbat iar .....
cipilika started following ADY SI UCA
cipilika liked a post in a topic: s40 1.9 dci 102cp
bendercasim daca imi lasi un mesaj cu datele masinii iti pot zice eu ca am vadis-ul si imi da pe original ce piese sunt si codul lor de comanda.... sau vorbeste cu cipilika si te ajuta el cu piese...
AdiBurlacescu la mine are 260.000 acusica si sincer merge impecabil .... (inafara de debitmetru care face figuri din cand in cand si pe care il astept din tara) in rest fara nici o problema la motor... cum ai zis si u trebuiesc schimbate cateva chestii estetice si mecanice care au o uzura psihicanu neaparat fizica.... p.s. am reconditionat grila din fata si am revopsit sabotii de frana si partea aceea de la disc ce nu vine in contact cu placutzele ... azi sper sa termin cu rotile din spate
la mine in relanti sta la 800 rpm
AdiBurlacescu sincer nu stiu sa iti zic acum ptr ca nu am tinut minte dar ce iti pot zice ca eu am putina problema cu debitmetru si cand il apuca imi oscileaza relantiul rau tare si apoi isi revine in fine maine tre sa merg la drum cu masina si am sa iti scriu cum e cu relantiul
sincer eu am 260.000 acusica si folosesc uleui castrol diesel 5w40 si merge perfect si nici nu il mananca cum zic altii....
ADY SI UCA liked a gallery image: 20120915 140454
ADY SI UCA liked a gallery image: 20120915 140539
ADY SI UCA liked a gallery image: volvo V40 5
ADY SI UCA liked a gallery image: volvo V40 1
ADY SI UCA liked a gallery image: volvo V40 3
ADY SI UCA liked a comment on a gallery image: volvo V40 3
ADY SI UCA started following AdiBurlacescu
cipilika liked a comment on a gallery image: 20120915 140539
ADY SI UCA liked a comment on a gallery image: 20120915 140539
ADY SI UCA liked a comment on a gallery image: 20120915 140454
tanar_dragutz started following ADY SI UCA
ADY SI UCA started following tanar_dragutz
ADY SI UCA started following am facut un volvo v40 decapotabil.....merita vazut:D
sincer am mers sambata la amiaza ca ma grabeam acasa ca aveam o problema grava si am intins saracutza masina pe autostrada pana in 200 - 210 la 4100 - 4200 rpm si am 250 de mii de km... deci problema e ca UN VOLVO RAMANE UN VOLVO INDIFERENT DE CATI KM ARE SAU CE VARSTA ARE "DAR" si tre sa fie un dar mare depinde cum e ingrijita masina si nu ma refer la interior sau exterior ... conteaza mult cum ai grija de motor si sa ii schimbi tot timpul ceea ce ii trebuie NU trebuie lasat NU trebuie amanat... cipilika u stii am facut it - ro si ro - it si sincer nu a mancat ulei deloc la ce km ce e drept am avut probleme cu instalatia electrica dar sa rezolvat cu ajutorul prietenului nostru de incredere cipilika care nu cred ca refuza sa ajute un "volvist" aflat in probleme. sincer nu stiu ce imi veni sa scriu asa mult si de aiurea... IN FINE UN VOLVO NU TE LASA IN DRUM si daca o face SA STII CA NU AI AVUT GRIJA DE EL/EA masina.
AdiBurlacescu started following ADY SI UCA
in regiunea Emilia Romagna aproape de parma
fratilor intru si eu in discutie ... din cate vad la motorul meu de 1.9 102cp la 4000 rpm am toti 102 cp sub capota? sambata am reusit si eu sa o intind pe autostrada la cca 200km/h dar nu reuseam sa trec de 4100/4200 rpm ... dc?
ADY SI UCA started following s40 1.9 dci 102cp
mariusyoyo daca nu ma insel este un program ce tre sa il ei de pe net se numeste VIDA si acolo ai sa gasesti tot ceea ce doresti .... ca pentru modelele pana in 2005 progranul se numeste vadis... daca le ai cu torentele anuntzama...
ADY SI UCA started following Manual reparatii S40
Da scuze nu m-am uitat sa vad ce motor are....
http://www.bestautovest.ro/blog/2010/06/02/instalare-valva-blow-off-diesel/ asta cred ca te va ajuta enorm de mult...
andy-wrc scuze poti fi putin mai explicit... ma holbez in vadis de 1 ora sa te poat ajuta cu ceva scheme de montaj dar nu gasesc nimik de blow off valve Dacă nu mă înşel, nu e prima dată când eşti rugat să nu scrii aşa.
ADY SI UCA started following montare BLOW OFF VALVE pe T4
Ajutor pentru un coleg din constanta
ADY SI UCA replied to alexzbf's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
alexzbf uite poate te pot ajuta ceva poze ce am pus eu ca avusem probleme cu instalatia electrica ... pe la jumatatea paginii sunt poze cum a iesit instalatia electrica mai de aproape poate te ajuta cu furtunele misterioase ale tale
