32 -
0 PoorAbout iorgu
- Birthday 09/28/1977
- Locatie dr.tr.severin
- Auto s40
- Fabricatie 2000
iorgu started following Reparatii de unul singur (DIY)
trebuie sa masor presiunea in rampa sa vad cat este parca trebuie sa fie 2,5 sau 3 barsi sa verific totusi pompa de benzina,eu cred totusi ea face figuri
motorul este turbo benzina 2.4,am cautat si nu am gasit nimic sa ma lamureasca,am curatat si clapeta de acceleratie,si la tester nu da erori si toti imi zic ca masina nu are nimic dar ea totusi nu vrea sa mearga si ma supara de accea apelez la voi prieteni ca poate a mai patit cineva si ma poate indruma sa o repar
buna seara am achizitionat un volvos60 motor2,4 ,benzina model 2001 si dupa cateva zile de la achizitie m-am pomenit ca nu se mai accelereaza ,merge la relantiu dar nu mai mult ,porneste usor ,are benzina buna nu stiu ce ar putea sa aiba va rog mult daca puteti sa ma ajutati sa gasesc ce buba are eu totusi banuesc ca ar fi pompa de benzina dar nu stiu si nu vreau sa fac alta boacana . VA rog sa ma ajutati sa rezolv problema.Va multumesc anticipat.
multumesc asa o sa fac,o sa vin la Buc.
de curand am achizitionat un volvo s80,fabricatie"99,benzina,motor 2,4,din suedia,masina a mers foarte bine pana intr-o zi (mentionez ca nu merg in fiecare zi cu ea,am un s40 cu care merg zilnic)o pornesc si surpriza ca masina are un mers sacadat la relantiu si in bord am surpriza sa vad ca nu functioneaza indicato benzina,indicator turometru,sonda lamda,lampa ulei si cam atat.Insisist asupra ei si merg la toti mecanicii,sau asazisi mecanici sa o pun pe tester si nu rezolv nimicpentru ca nu au program dar toti te mint ca te rezolva.Am fost la indrumarile unui prite n la cineva cu calculator si baiatul a fost sincer a pus testerul a gasit ceva erori le-a sters si dupa aceea a mers masina.dar a doua zi am luat-o de la capat,aceleasi simtome.Va rog ajutati-ma cu un sfat daca ati mai patit asa.Va multumesc anticipat.
am facut asa cum ai zis,am pus contactul de mai multe ori si dupa aia a pornit frumos,ce sa fie buba oare pompa de benzina??ajutati-ma va rog !!!
daca verific presiunea si constat ca pierde ce sa fac sa pun cumva o supapa unisens sa tina presiunea sau ce sa fac
buna seara,am un volvo 1,6 benzina de fab 99,am schimbat pompa de benzina acum 3 luni si acum de doua saptamani a inceput sa porneasaca greu, adica la a doua ,treia cheie dar dupa aceea merge bine,nu stiu unde sa caut defectul.Va rog daca stiti sau ati patit asa ceva sa ma indrumati si pe mine.Va multumesc anticipat.
salut,am rezolvat cu masina ,am gasit buba care imi dadea batai de cap,am schimbat pompa de benzina cu alta si vad ca merge,oricum am verificat-o si nu baga presiune,va multumesc pentru ajutor
asa o sa fac o sa desfac si o sa pun poze dar momentan plec in germania cu serviciul si nu am timp ,cand o sa revin trebuie sa rezolv defectul.multumesc mult
asa mia dat testerul la amarati astia la noi la severin nu am unde sa ii fac alt tester nu stiu ce are masina de nu merge,va rog ajutati-ma daca avetii idee,acum merge si poate miine nu mai merge are toane si toane nu stiu ,ma disperat ,o sa-i dau foc pana la urma ,deci daca santeti amabili ajutati-ma cumva
salut am pus masina pe tester si imi da urmatorul cod de eroare MELD41,si mai spune; (unit.comanda alimentare tensiune)ei au resetat eroarea dar nu pre ma-u lamurit sa remediez defectul
am pus masina pe tester si ii da eroare cod MELD41 (unit.comanda alim.tensiune)stie cineva sa descifreze codul si imi spuna despre ce este vorba va rog
nu se aprinde niciun martor la bord ,dar o sa o pun pe tester maine si totodata o sa verific si ce spuneti voi sper ca o sa rezolv problema si va tin la curent .va multumesc si va mai astept cu pareri
