iorgu
    32
Everything posted by iorgu
  1. cod vopsea
    salut,va rog frumos sa imi spuneti si mie unde gasesc codul de vopsea la s40,fabr.99,si ce vopsea sa folosesc pe baza de apa sau pe diluant.Va multumesc anticipat.
  2. volvo s60 nu se accelereaza
    trebuie sa masor presiunea in rampa sa vad cat este parca trebuie sa fie 2,5 sau 3 barsi sa verific totusi pompa de benzina,eu cred totusi ea face figuri
  3. buna seara am achizitionat un volvos60 motor2,4 ,benzina model 2001 si dupa cateva zile de la achizitie m-am pomenit ca nu se mai accelereaza ,merge la relantiu dar nu mai mult ,porneste usor ,are benzina buna nu stiu ce ar putea sa aiba va rog mult daca puteti sa ma ajutati sa gasesc ce buba are eu totusi banuesc ca ar fi pompa de benzina dar nu stiu si nu vreau sa fac alta boacana . VA rog sa ma ajutati sa rezolv problema.Va multumesc anticipat.
  4. volvo s60 nu se accelereaza
    motorul este turbo benzina 2.4,am cautat si nu am gasit nimic sa ma lamureasca,am curatat si clapeta de acceleratie,si la tester nu da erori si toti imi zic ca masina nu are nimic dar ea totusi nu vrea sa mearga si ma supara de accea apelez la voi prieteni ca poate a mai patit cineva si ma poate indruma sa o repar
  5. de curand am achizitionat un volvo s80,fabricatie"99,benzina,motor 2,4,din suedia,masina a mers foarte bine pana intr-o zi (mentionez ca nu merg in fiecare zi cu ea,am un s40 cu care merg zilnic)o pornesc si surpriza ca masina are un mers sacadat la relantiu si in bord am surpriza sa vad ca nu functioneaza indicato benzina,indicator turometru,sonda lamda,lampa ulei si cam atat.Insisist asupra ei si merg la toti mecanicii,sau asazisi mecanici sa o pun pe tester si nu rezolv nimicpentru ca nu au program dar toti te mint ca te rezolva.Am fost la indrumarile unui prite n la cineva cu calculator si baiatul a fost sincer a pus testerul a gasit ceva erori le-a sters si dupa aceea a mers masina.dar a doua zi am luat-o de la capat,aceleasi simtome.Va rog ajutati-ma cu un sfat daca ati mai patit asa.Va multumesc anticipat.
  6. mers sacadat s80 benzina2,4
    multumesc asa o sa fac,o sa vin la Buc.
  7. buna seara,am un volvo 1,6 benzina de fab 99,am schimbat pompa de benzina acum 3 luni si acum de doua saptamani a inceput sa porneasaca greu, adica la a doua ,treia cheie dar dupa aceea merge bine,nu stiu unde sa caut defectul.Va rog daca stiti sau ati patit asa ceva sa ma indrumati si pe mine.Va multumesc anticipat.
  8. pornire greoaie la benzinar
    am facut asa cum ai zis,am pus contactul de mai multe ori si dupa aia a pornit frumos,ce sa fie buba oare pompa de benzina??ajutati-ma va rog !!!
  9. pornire greoaie la benzinar
    daca verific presiunea si constat ca pierde ce sa fac sa pun cumva o supapa unisens sa tina presiunea sau ce sa fac
  10. probleme la motor...
    salut,am rezolvat cu masina ,am gasit buba care imi dadea batai de cap,am schimbat pompa de benzina cu alta si vad ca merge,oricum am verificat-o si nu baga presiune,va multumesc pentru ajutor
  11. am un volvo s40 din 99 ,benzinar de 1,6 16 valve ,acum doua saptamani in timpul mersului am sesizat ca masina nu se mai accelereaza dar la relatiu merge bine ,nu intrerupe,dar cand dau sa accelerez nu ma lasa si da rateu in admisie(asa ca si cum nu este benzina buna),am lasat-o acolo peste noapte si dimineata am pornit-o,a dat rateu de doua ori si a mers foarte bine.Am schimbat filtru de benzina si parca isi revenise,mergea foarte bine pana ieri cand la iesire din Bucuresti peA1 ,la120km simt ca imi ia pedala de acceleratie si se reduce viteza,face aceleasi simtome ca prima data,am luat-o cu platforma si cand am ajuns acasa larece a pornit si mergea foarte bine dar totusi e ceva neclar.Va rog frumos daca ma puteti ajuta sa descopar defectul.multumesc anticipat
  12. probleme la motor...
    asa o sa fac o sa desfac si o sa pun poze dar momentan plec in germania cu serviciul si nu am timp ,cand o sa revin trebuie sa rezolv defectul.multumesc mult
  13. probleme la motor...
    asa mia dat testerul la amarati astia la noi la severin nu am unde sa ii fac alt tester nu stiu ce are masina  de nu merge,va rog ajutati-ma daca avetii idee,acum merge si poate miine nu mai merge are toane si toane nu stiu ,ma disperat ,o sa-i dau foc pana la urma ,deci daca santeti amabili ajutati-ma cumva
  14. salut am pus masina pe tester si imi da urmatorul cod de eroare MELD41,si mai spune; (unit.comanda alimentare tensiune)ei au resetat eroarea dar nu pre ma-u lamurit sa remediez defectul
  15. probleme la motor...
    am pus masina pe tester si ii da eroare cod  MELD41 (unit.comanda alim.tensiune)stie cineva sa descifreze codul si imi spuna despre ce este vorba va rog
  16. probleme la motor...
    nu se aprinde niciun martor la bord ,dar o sa o pun pe tester maine si totodata o sa verific si ce spuneti voi sper ca o sa rezolv problema si va tin la curent .va multumesc si va mai astept cu pareri
  17. cod vopsea
    Multumesc mult,am gasit codul de vopsea
  18. salut...am o mica problema,nu stiu cum functioneaza proiectoarele,nu am niunfel de buton de pornire,va rog sa ma ajutati cu o ideie ,nu merge cumva pe ceata,iar la stopurile de ceata am o nelamurire,nu trebuie sa fie pe ambele parti(stg.si dr.)la mine nu se aprinde decat  pe stg. iar pe dr. are bec dar nu merge,are ceva releu,sigurante si daca da unde le gasesc.Multumesc anticipat.
  19. am verificat toate sigurantele si in fata si in spate toate sunt bune,dar in carte la pozitia indicata de tine eu am loc liber adica nu are nici papuci,sa fie oare cumva papucii cazutii in jos si sa nu se vada,eu asa am luat masina din SUEDIA nu au mers deloc,dar am verificat instalatie are deci are o buba undeva martorul de bec ars sta aprins de cand am luat-o,pana la urma le desfac si o iau babeste pana orezolv cumva
  20. Problema cutie viteza
    poate sa fie si placa de presiune,de aerisit nu este cazul daca nu ai umblat acolo si nu pierde pe la acel cilindru de ambreaj
  21. este model 99,merg toate becurile in afara de cel din partea dr. jos,unde ar trebui sa fie ceata,iar acel bec este bun,nu merg proiectoarele,becurile sunt bune,poate are releu sau o siguranta si nu stiu eu,poate are cineva oschema cu toata treaba asta
  22. da sunt deacord cu voi dar am bec si in partea dr. si nu merge si imi arata in bord bec ars,nu reusesc sa aprind proiectoarele,cred ca merg odata cu ceata,are cumva releu sau siguranta si nu o gasesc eu
  23. multumesc pentru ajutor,o sa verific dupa schema ,dar mai astept putin sa se mai indrepte vremea ca la noi ploua incontinuu si nu prea imi vine sa ma apropii de ea ,o sa rezolv problema cat de curand,va multumesc inca odata
  24. Am mare nevoie de cineva care ma poate ajuta sa descopar o neclaritate sau o defectiune legata de proiectoare si de stopuri ceata la un S40 din 99,nu functioneaza.Am cautat blocul de sigurante,dar este in regula.Se poate cumva sa functioneze proiectoarele numai inpreuna cu stopurile de ceata,va intreb asta pentru ca de cand am cumparat eu masina am sesizat ca nu are buton pentru proiectoare ci are numai pentru ceata si sa am lipsa sigurante sau mai sunt si in alta parte decat la motor. Poate stie cineva sa ma ajute va rog. MULTUMESC
