9 -
Everything posted by bebe2oo9
pai merge prost de cateva zile....de cand am luat-o de la mecanic....mi-a schimbat niste bucse la bara stabilizatoare si a scos cadru motor afara....atunci a tras de toba si s-a rupt din catalizator, dar a sudat-o la loc si mi-a garantat ca nu are nimic....a doua zi a inceput sa faca urat (la accelerare brusca imi da in nas, parca ii taie gazu si da si rateuri mai nou....nu am reusit sa-mi dau seama unde se aud rateurile, daca sunt in toba sau la motor).....mentionez ca am si gaz pe masina si la fel imi face si pe gaz...poate chiar mai rau....am pus tester pe ea acum o sapt si ceva si imi dadea eroare la sonda lambda....ce ar putea avea si de unde sa incep cu reparatiile....in oras la mine nu sunt mecanici pe volvo sau te pun sa cumperi piese dupa ureche....
salutare...aceeasi problema am si eu.....daca incerc sa o accelerez mai brusc imi da in nas si merge intrerupt....am si eu gaz pe ea si la fel face poate putin mai urat....problema asta o am de vreo 3 zile....nu am apucat sa merg la service sa vad ce are dar as dori niste sfaturi sa am habar....mai ales ca prin orasu asta nu gasesti mecanici foarte priceputi in marca asta....stiu ca am ceva probleme cu sonda lambda....dar nu cred ca ar face atat de urat de la asta....astept niste pareri...mersi
am un s40 t4. cum poti mai exact sa masori daca e vreun fir intrerupt la sonda? Am si eu aceeasi problema ca tine cu sondele...am fost la 2 diagnosticari si ambii mecanici mi-au spus ca sunt sondele si sa le schimb...tu de unde le-ai luat, daca le-ai luat, sau cum ai rezolvat problema? Mai nou am si intreruperi la turatii mai mari daca o accelerez brusc. Cineva care se pricepe sa merg la el.
salutare....am aceeasi problema cu un consum destul de mare....aprox 15%-18% in oras....si 12% in exterior...un s40 1.9 t4....am fost la mecanici si mi-au zis sa schimb sonda lambda....adica ambele.....ma poate ajuta cineva cu asa ceva....sau stie cineva daca se pot curata.....mai nou de ieri la turatii mai mari a inceput sa imi taie gazu si sa mearga intrerupt....stie cineva un mecanic bun care sa ma ajute....sincer m-am saturat de majoritatea mecanicilor "priceputi" care stau 6 ore la desfacut 3 suruburi...sau se pot verifica daca mai functioneaza in parametri normali daca le dai jos de pe masina.....mersi
probabil rotile o vor lua inaintea masinii
ok...va multumesc frumos...dar in Bucuresti unde as gasi pe cineva care sa faca o diagnosticare?
buna ziua si imi c scuze ca nu am salutat...oboseala si gandu ca trebea sa plec iar la munca....
pai din pacate la mine in oras nu am pe nimeni care sa faca o diagnosticare de specialitate....doar generale...senzoru din bord de la sonda lambda nu e aprins cat despre debitmetru nu stiu....dar la o diagnosticare as putea afla?
am si eu un S40 T4 1.9(1855) din `98 si mi se pare ca am un consum cam exagerat, uneori ajung pe la 20% in oras si se simte un miros de benzina pe langa partea dreapta fata. Am verificat toate furtunele si pe unele le-am schimbat, deci problema asta am eliminat-o. si mi se pare ca nu mai trage asa de bine ca atunci cand am luat-o adica prin 2009. Am facut schimbu de ulei si toate cele la 10.000 km. aaaaa si parca da si ceva rateuri dar aproape insesizabile...vre-o parere....sau alta noua? mersi P.S acum masina are 200000km
