Hawkeye
8 -
Everything posted by Hawkeye
Salutare, Am fost nevoit sa schimb ventilatorul de pe radiator,(am achizitionat unul aftermarket) deoarece nu mai functiona AC-ul, dupa inlocuire s-a rezolvat problema, dar acum am o eroare pe ECM: "P069113 Fan 1 Control Circuit Low - General Electrical Failures - Circuit open". Daca sterg eroarea, reapare daca pornesc AC. Am verificat vizual cablurile de la ventilator dar nu pare sa fie nimic in neregula. Ventilatorul porneste daca ii dau comanda din VIDA. Trebuie activat ceva ? sau este nevoie de update ? Ce as putea sa mai verific ? Va multumesc
Salut , cristisubiak, ai rezolvat ceva ? ai identificat problema ?
Am rezolvat, cu un ventilator luat din dezmembrari. Va multumesc.
Multumesc. Revin cu un raspuns dupa ce rezolv problema.
Salutare, Am un XC 90 din 2006, iar astazi am schimbat toate butoanele de pe usi (butoanele vechi s-au crapat). Am inceput cu cele de pe spate, initial nu au functionat, dar dupa a doua încercare (pornit/oprit motorul) au functionat. Pe fata, nu vor să functioneze, aveți idee daca este nevoie de activare din VIDA sau ceva de genul ? Piesele au fost luate din dezmembrari, de pe un XC 90 din 2008 model UK. Am inlocuit tot modul (poza in attach) Va multumesc O zi placuta
Salut, Am incercat, ieri, sa mut placa, dar nu se potriveste, este diferita in interior. Dupa ceva documentare am aflat ca: modulele de pe fata sunt DDM si PDM iar acestea se activeaza din VIDA. Le-am pus pe cele vechi la loc, pana ajung la Primus. Multumesc,
Salut, Bogdan G, poti sa imi dai mai multe detalii legate de Bucsa unghiula: nume piesa sau cod. Am si eu aceeasi problema. Am cauta piesa "bucsa unghiulara" dar nimic. Multumesc !
