costic
55 -
Everything posted by costic
coletul a ajuns la constanta multam
sal, bun venit, alegerea este buna ca volvo, insa cred ca in momentul achizitionarii unui 440, sigur a doua zi o sa vrei s sau v40. La fel o sa vrei un s40 2005 sau un s60 si cand o sa ai in sange marca volvo o sa cauti un 740, 850, s70 sau c70. eu sunt posesoril uni v40 1.8 fabricat in 2000 martie. nu vreau sa crezi ca-mi laud masina dar din 2006 am schimbat distributia si variatorul, la fel uleiul si filtrele- ATAT. la fel ca si colegul care ti-a recomandat 1.8-ul benzina -sunt alaturi din toate punctele de vedere. stima
uite doamne ca-si vorbesc pardon si-au scris ravase
problema ta se poate rezolva la reprezentanta cu costuri frumoase,ori , desfaci cipul din cheie si-l prinzi sub contact dupa care poti sa-ti faci cate chei doresti se pare ca cipul este codat.
el va vorbeste de codicele roman, doar e baiat umblat in cizma. eu am avut ceva probleme si am fost la citit coduri eroare. dupa 30 min de asteptat, mesterul a ajuns la concluzia ca debitmetrul este terminat si alternatorul baga 24 volti. la sfatul colegilor cu un spray de curatat carburatoarele, am inceput demontatul si curatenia. de atunci totul ok. o seara buna
sub torpedou, dai jos capacul ai un sistem de prindere destul de simplu, tragi de filtru si gliseaza ca un sertar. bafta.
eu zic ca nu. totul depinde de tine. stima
sal, eu am un v 40 din 2000. in carte am 195/55/15, 205/55/15 si 185/65/15. pana acum doua zile am avut 195/55/15. pe jante de aliaj. acum doi ani pe tabla am avut 185/65. adevarul ca jantele din fata au simtit talonul redus si eu la fel. jantele de pe fata au cerut ceva plumb si au fost montate pe spate. acum am montat 185/65/15 si va recomand aceste dimensiuni- confort si sigur ceva economie. tinand cont de buget, de km/an si de calitate am ale humko ....... si nu mai stiu cum (88T) -coreene, cele cu patru cerculete si chipurile bune pentru uscat si umed. pret 180lei/buc cu montaj, echilibrat si valva noua, garantie 24 luni.
catre cipi din constanta- Multam atentie posesorilor de volvo - ARE UN SOCRU SUPER VOLVOIST- traiasca familia volvo si urmasii lor.
sal, eu am schimbat acum doua luni bateria - varta 55, pot spune ca bateria era din 2000. daca instalatia electrica este ok bateria va avea o viata mai lunga de utilizare.
v40, 1.8i 122cp foarte putin peste 200, hai 205 mai mult nu a vrut, asta vara pe autostrada.
daca tremura insemna ca-i este frig.
inainte sa spargi geamul sau sa gauresti portiera cauta pe net numarul de tel. de la un centru de duplicat chei - gen Tomis Nord la Autogara, sau cel din spate Unirea pe Cuza Voda. Ei sunt destul de scoliti sa deschida masina si fara cheita din contact. Si un sfat eu am la fel o singura cheie cu cip si cu 20 lei am facut inca una care poate fi folosita in astfel de cazuri- DEPANARE
Sal, eu am patit la fel cu un motor de 1.8 b4184s2, cred ca am scris bine. eu am totul schimbat la zi (filtre, ulei, bujii etc). cand o apuca, specific numai in oras, in momentul cand opresc la stop deci se reduce turatia se aprinde check engine. dupa trei sau patru porniri (din contact) acel bec se stinge. Mentionez ca am un consum de aproximativ 10% facut la pompa in oras si de 7% in afara- in ambele cazuri mers normal. acum doua saptamani am fost la ITP, fara spaga sau interventii si chiar am ramas uimit, la controlul gazelor a afisat in limite normale(problema persista) Treaba cu curatatul clapetei este reala, deoarece din momentul curatarii interioare a corpului acel bec nu se mai aprinde pot spune 1500-2000 km. Eu am fost cu masina la tester si tipul mi-a zis ca debitmetrul este defect (in interior are doi senzori unul indica fluxul de aer si unul temperatura) la mine arata o temperatura de -30 de grade C. am cumparat un spray de degresat , l-am desfacut, curatat, montat si momentan am 200 km de cand nu se mai aprinde. un factor important am inteles ca-i si benzina nenorocita de la pompa. stima si la multi ani.
distributia la benzina se schima intre 90.000 si 120.000 km ai de schimbat curea, rola si pompa apa, ideal daca se poate cureaua de la anexe cu rola.
incerca sa ajungi la un service mai pricopsit, cu talonul masinii, deschide o comanda si uite asa gasesti si preturile din piata. succes
eu am vrut sa montez asa ceva pe un v40 din 2000. necesarul este ok maneta din stanga, vacum, furtune etc, treb sa vezi daca contactul de la pedala de frana are contactul etc., daca instalatia electrica permite acesta extensie....... problema este alta treb sa intri cu un nou soft in calc. ceea ce costa. eu am un prieten la service volvo si sincer ma lamurit sa stau cuminte. softul din fabrica ramane CEL MAI SIGUR. important e sa sti ce vrei masina sau calculator
deci pret estimativ 3600 fara acte, placa, spaga etc, etc si nu uita este un 97. cu inca o diferenta gasesti ceva mai bun cel putin ca an si inscrisa. cel mai bine e sa stangi cat mai multe oferte si sa faci o analiza. bafta la achizitie.
cel mai sigur- la service
alex, eu l-am trimis la tine. de mentionat ca eu am schimbat variatorul acum doi ani, piesa achizitionata le la alex. de atunci totul ok. inca ceva- daca distributia nu este pusa la punct, cum mentiona un coleg mai sus, nu cred ca ai un mers constant si uniform al motorului fie la relanti fie in mers. nu mai discutam de pornirea la rece/cald.
la tine defectul este la sistemul din capatul axei cu came (rola actionata de cureaua de distributie) care este un avans electronic actionat de o pompa electrica prin care trece ulei. vorbeste cu alex din bucuresti unde poti comanda respectiva piesa. atentie la uleiul folosit.
merita sa schimb amortizoarele dupa 100.000 de km de romania?
costic replied to sincu's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
daca ai lei totul este posibil, valabil ptr. ......... mama ei de tastatura nu mai mere. nu uita ai VOLVO -
Am doua probleme - cine ma ajuta?
costic replied to alexpopeystar68's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
nu stiu daca esti lache sau fraier, dar sigur indeplinesti un criteriu prestabilit. daca e sa mori o faci simplu, cu un ghiveci, chipurile ai flori la cap -
la lula ptr. capitala, cta este centrum vlv
