iridibo
125 -
Everything posted by iridibo
Merci de info Midnight ! E chiar asa de scumpa pompa ? Eu am vazut mult mai ieftin ( 150 EUR ), da' poate nu e vorba de acelasi lucru.
Nu stiu sigur, da' poti sa pierzi presiunea fara sa pierzi si lichid ? O alta varianta ar fi o neaerisire corespunzatoare a circuitului de frinare. Poate cel mai bine ar fi o verificare/schimbare a garniturilor de la etrieri si schimbare totala a lichidului de frina. Garniturile sint ieftine, lichidul la fel ... Nu stiu manopera. P.S. Eu am patit o situatie similara ( se inmuia pedala ) si era de la o garnitura de la etrier care scapa putin.
Schimbare rulment fata V40
iridibo replied to paradoxx_Ady's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
Ai rezolvat cu schimbatul ? Trebuie sa dai jos de pe masina fuzeta ( desfaci pivotul, capul de bara, planetara, etrierul, decuplezi senzorul ABS ). Asta e partea usoara. Pe urma trebuie sa scoti butucul de care se prinde roata si apoi sa scoti rulmentul din fuzeta. Astea sint operatiile complicate. Daca nu ai o presa hidraulica nici sa nu te apuci de treaba. Bafta. -
Ciudat. In fine, poti sa verifici termostatul daca mai deschide sau nu. Nu costa nimic. Preventiv, poti spala si radiatorul ( banuiesc ca te referi la a-l spala pe dinafara ) si asta e o operatie simpla.
Ar fi trebuit sa porneasca ventilatorul daca temperatura a crescut foarte mult, cel mai probabil termostatul nu are nici o problema.
Servo-frina sau servo-directie ? Cu cea de servodirectie sigur n-are nici o treaba. Cred ( nu sint sigur ) ca cea de frina are un furtun pentru vacuum, ar trebui verificat.
Scoro, Poti sa incerci de aici daca nu gasesti in alta parte: http://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/piston-brake-caliper-rear-axle/1014087/
Oameni buni, de ce nu schimbati garniturile in loc sa cumparati altul nou ? Eu am desfacut etrierii pe spate si nu vad cum ar putea sa ramina blocati daca sint curatati bine.
A explodat conducta sau furtunul de frina ? Ma gindesc ca daca e blocata conducta, nu prea are cum sa se blocheze acel etrier. Cind ai schimbat garniturile s-a curatat foarte bine etrierul ? Ai schimbat numai garniturile care vin pe piston ( sint 2 ) sau si aia cu simering care are de-a face cu frina de mina ? Practic uzura acesteia din urma duce la blocarea etrierului cind se trage frina de mina ( intra mizerie pe linga ax si apare rugina => cursa de intoarcere e greoaie ).
Poate bieletele de la bara stabilizatoare ( unii le numesc generic bucse ) ?
Trepideaza la plecare treapta 1
iridibo replied to severciprian's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Salut, Ar fi bine sa verifici cit mai repede care-i problema, eu din cauza rulmentului de la ambreiaj aveam aceleeasi simptome. Abia reuseam sa plec de pe loc. Odata plecat de pe loc nu mai aveam treaba. Cind au desfacut cutia la service, au inceput sa cada bilele din el . Atunci au inteles si ei de ce conduc asa de rau. Si inca o chestie, simteam ca ceva nu e in regula cind calcam ambreiajul, nu era o cursa lina ( nu tot timpul, era cu toane ). Din cauza unui rulment spart ( cu alta ocazie ), am patit-o destul de urit. Furca de impingere a rulmentul a sarit din pozitie si s-a rasucit. A rezultat blocarea motorului si deformarea unei piese de ghidaj a sistemului de ambreiaj. Piesa care nu prea se gaseste si nu a fost deloc placut momentul. Ma rog, eu am cutie M5P, poate la tine nu e acelasi tip de rulment, da' e mai bine sa stii ce au patit altii In principiu, daca ambreiajul e tocit, ar trebui sa o vezi cum creste turatia motorului si cum nu crese viteza Tu zici ca fuge de rupe .... Nu prea se potriveste cu ambreiaj uzat. Daca era o planetara ( capatul de linga cutie/motor ), facea urit la vitee mai mari ( peste 80km/h - trepidatii foarte puternice ). Varianta cu tamponul uzat, e plauzibila. Daca iei piciorul de pe acceleratie in treapta 1 ( o duci inspre 3000 de ture si in loc sa dai a doua, eliberezi acceleratia si o lasi in frina de motor ), se scutura masina ? Bafta. -
Salut, Recomand acest service. Sint niste baieti de treaba cu care ai ce discuta in sensul ca daca ai o problema isi dau tot interesul sa o rezolve. Chiar daca prima impresie nu e foarte ok ( nu au elevator, spatiu mic ... ) cind se apuca de treaba se schimba situatia. Parca sint furnici . Lucrau 3 oameni sub masina ( in canal ) si unul pe sus. Am schimbat la ei un kit ambreiaj si lichidul de frina. Operatiunea a durat 2:30 ore si a costat 350 RON. Bafta.
Verifica termostatul.
Asta cauti ? http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_530&products_id=3222 Daca se vind separat, normal ca se pot schimba. Din ce stiu, e nevoie de o presa ca sa poata fi scosi din brat. Bafta.
Pentru mareanboss: Volvo nu are in nici un caz consola aia ( aerisitoarele centrale ). Aia seamana mai degraba cu a unui Saab. S40-ul are stopul de frina central din spate sus , nu jos. Nici tetierele nu sint de Volvo, sint curbate altfel si sint prea scurte.
Problema dupa schimbarea prezonului - martor ABS
iridibo replied to wh1sp3r's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Salut, Trebuie schimbat. Cauta unul la dezmembrari, nu are rost sa cumperi unul nou ( nici nu stiu daca se gaseste de cumparat separat ). Nu merge cu ea asa, ca nu mai functioneaza ABS-ul si e cam riscant, mai ales ca a venit toamna ( ploi, umezeala ... ). Bafta. -
Salut, Unde ai schimbat bucsele de la bara stabilizatoare fata ? A fost complicata operatia ? Bafta.
Becurile se aprind normal ( ca intesitate luminoasa ) in bord si dupa schimbarea bateriei ? Ai pus o baterie noua ?
@tzutzu15 Ai verificat tu ca sint de 19mm sau asa ti-a zis vinzatorul ?
Rulmentul se aude tot timpul. Eventual cind cupleaza AC-ul se mai estompeaza din zgomot. Eu zic sa lamuresti repede problema cu uleiul. 5 ml din 180 ml necesar e ca si cum nu ai avea ulei ( sub 3% din cantintatea necesara ).
Atunci nu cred ca e in regula, chiar daca raceste bine. Mergi la el si vezi de ce a bagat doar 5 ml, poate are vreo explicatie plauzibila.
Daca a golit instalatia inainte de a face umplere, trebuia sa puna cit scrie pe compresor. Altfel, nu cred ca are de unde sa stie cit ulei trebuie sa puna.
@tzutzu15 Vezi ca sint bucse de 19 si de 17 mm. Inainte de a da comanda masoara diametrul barei stabilizatoare ( cu un subler ) ca sa stii ce sa comanzi. Cele de 19 sint din 2 bucati ( 2 jumatati prinse pe bara cu niste cleme de care vorbea mihaiulian ), iar cele de 17 mm sint dintr-o bucata. Daca schimbi bucsele, te rugam sa ne spui si noua unde ai facut asta si la ce pret. Eventaul detalii operatiune, gen coborit puntea fata ... Bafta.
Ai acolo o valoare nominala ( Data ) si o toleranta . De obicei tolerantele sint +/- adica se adauga/scad din valoarea nominala ca sa rezulte un interval in care valoarea masurata e acceptata.
Eu parca zic ca se incadreaza. Valorile finale trebuie sa fie incadrate intre valoarea "standard" +/- toleranta. Ex. valoare finala de la convergenta totala ( 00-04 ) trebuie sa fie incadrata intre Data ( 00-09 ) +/- toleranta de 06. deci intervalul aceptat este intre limitele 00-03 si 00-15
