zzSami
    87
6 Neutral
About zzSami
  • Locatie Cluj
  • Auto Pasat 1.9TDI
  • Fabricatie 1994
  • Auto 2 XC90 D5
  • Fabricatie 2 2006
2,523 profile views
  1. interesant ca la voi merge doar ca ati reparat/modificat DPF...al meu nici dupa astea nu trage...adica e puturos...3 diagnoze 3 unitati service diferite...toate-s bune la masina si si in/la cote optime dar nu trage. dupa 'resoftare' DPF OFF cei de la reprezentanta nu mai pot face nimic pana nu pun un filtru bun inapoi...eu ma gandesc la debitmetru de aer...asta nu apare la nici un tester chiar si cu mufa scoasa...de-astea ati intalnit???
  2. cuplajul HALDEX
    Ok..toate-s bune si frumoase..doar ca cer bani...si nu putuni Dupa diagnoza este necesar de filtru pompa si ulei. De unde le iau noi si 'eftin? Cei care stiti...mai e nevoie de ceva pt a face din nou Haldex-ul sa mearga? Mi s-a mai spus ca sunetul de la schimbarea treptelor de vitaza e din cauza bucsei din unghiular...care dintre ele?
  3. asta e o idee ce nu-mi place nici mie...blocul motror seamana leit cu cel de pe xc90...ma gandeam ca din soft e diferenta de 163 la185
  4. a zis ca e motorul D5 de 185 cp, arhitectura e identica, cel putin pe dinafara...dupa cum il stiu pe al meu si dupa cum il vad pe celelalt... la volanta ma gandeam ca poate nu potriveste...
  5. ce pierd ca inlocuiesc motorul D5244T4 (XC90 D5 185cp 2006 M6) cu un D544T (V70 D5, nu stiu anul si puterea, A6)? inlocuiesc doar blocul cu chiuloasa, anexele raman cele originale de pe XC90. seria "noului" motor este cea din fot. daca poate cineva sa imi zica caracteristicile lui...?
  6. Lumini intalnire
    ...fara xenon... Ce motoras??? Poate ceva releu...dar nu e cazul...sau motorasul de la reglarea inaltimii luminilor?...ma indoiesc ca ar face erori.
  7. Lumini intalnire
    ...asta imi arata in bord...
  8. Lumini intalnire
    A mai avut cineva probleme cu lumina de intalnire/faza scurta de la vreun far? Imi arata eroarea la farul din stanga...la tester nu apare nici o eroare si mai mult, din tester mi s-a aratat cum se comanda luminile doar din PC...dar nu si la farul cu pricina, pe faza scurta, adica programul nu vede eroarea respectiva. Aveti vreo idee cum as putea rezolva...sau poate s-a mai batut cineva de ceva asemanator?
  9. da....vreau sa pun amplif....si de aceea ma intere ce boxe am pe masina am mai citit undeva ce boxe sunt...dar nu stiu ce putere si impedanta au....pe net sunt tot felul de variante...nu ma pot lua dupa nici una
  10. Monitor+Car_PC > VOLVO XC-90
    la ce pret e acel monitor??? mai sunt de vanzare? stii cumva ce/cum se ridica ecranul?
  11. nu ma intere ce are un BMW...fix 0 pt mine.... impedanta 8ohmi/dif legat dif bass+med cu tweeter in paralel ca sa se obtina 4ohmi compatibil cu player-ul....merci de raspuns....desi e cam vag si imprecis....ma gandesc ca si ale mele sunt dif originale, eu nu le-am schimbat.... cat am cautat pe net am gasit ca amplif. se pune si la sist audio de 4x75W sau 4x100W.... cel mai bine desfac si verific personal....zicea cineva ca daca vrei un lucru calumea il faci tu
  12. salut, daca tot faceti atatea schimbari la sist audio....poate ma ajutati si pe mine: XC90 sumum 2006, 8 dif si amplif, am RTI dar nu si dif central....ma intereseaza daca stiti ce impedanta si puter au boxele (fiecare in parte) si cum sunt legate (serie/paralel) cu tweeter-ele. eu nu intentionez sa fac up-grade ca nu ma intere', schimb ceva dar vreau sa pastrez boxele caci imi place cum se aud chiar daca player-ul meu isi opreste sunetul la vol apropiat de max....e doar 4x50W....de aici deduc ca boxele sun mai mari in putere, dar nu stiu cat ....va intreb asta ca sa nu desfac usi sa vad boxele (poate nici nu scrie pe ele) si tweeter-ele...ma scapati de munca si timp
  13. cuplajul HALDEX
    ei bine si al meu se da inapoi.... nu am mers la service inca...va intreb pe voi mai intai: am awd doar cateva secunde de la pornirea motorului...apoi apare "control anti patinage..." (in franceza, scuze ca nu ma stiu) la care raman cu tractiunea pe fata...opresc motorul, repornesc am awd cateva secunde.... cam ce spuneti ca este
  14. sistem audio xc90
    o intrebare: noul meu sist audio-video e alimentat in locul amplificatorului...INSA de cand am probleme cu bateria (e gata) mi se tot reseteaza player-ul, nu mi-a facut chestia asta pana cand intr-o zi...cand am inchis usa de la sofer a inceput in spate sa sune ceva (un sunet asemanator unui releu ce cupleaza si decupleaza intr-una) am sarit repede la baterie si aproape am smuls borna minus...cred ca atunci ceva releu sau siguranta s-a dus...stie cineva? inca ceva...nu mi-a aparut nici o eroare in plus, singura diferenta e ca luminile din plafon pe timp de noapte nu mai stau aprinse decat 2-3min, inainte ~30 (le-am cronometrat cand am legat ceva la ele) problema ramane alimentrea amplificatorului-ului...aia se intrerupe doar cand se arde siguranta sau decuplez bateria, de ce la masina mea de la o zi la alta se opreste (nu stiu nici cand si nici cat) in rest nu conteaza de cate ori opresc si inchid masina si invers...player-ul imi merge bine inca ceva...ce impedanta au difuzoarele? separat si cate doua sistem premium cu 8 difuzoare ma intereseaza pt ca vrea sa cumpar un amplif de 4x70 (merge si mai mare insa e mai scump si risc sa stric difuzoarele) dar tre' sa stiu mai intai daca e pe 2 sau 4 ohmi
  15. Instalare Strobe Lights pe grila
    frumos, si eu ma gandeam sa pun DLR pe a mea...insa am facut altceva curiozitate: imi spui si mie te rog care e firul acela si la ce siguranta e legat?
