deltawing21
14 -
Everything posted by deltawing21
salut Vyc7 se poate, eu am dat jos grila deoarece se exfoliase sigla si trebuia schimbata. are vreo 8-10 cleme de prindere. trebuie sa folisesti niste lamele din plastic mai inguste pe capãt. o gasesc niste poze si revin cu o postare
Salut, Sunt proaspat posesor de DICE, va pot avuta pentru citit/sters erori.(pentru ca momentan cu cunosc prea multe ) pentru zona Cluj il recomand cu incredere pe colegul nostru "volvo 244" pentru o diagnoza profi. In Campia Turzii doar in weekend si in Brasov in cursul saptamanii. Nu costa nimic!
va salut, imi puteti recomanda pe cineva in brasov pt o diagnoza completa ?
salut, Pentru ca tot a inceput bine sezonul rece , ma intrebam daca exista o solutie sa montez o instalatie pentru incalzire in scaune (dar nu huse) ceva mai elegant si nu la preturi de reprezentanta . Am vazut ca e plin netul de tot felul de kit-uri de incalzire cu carbon,dar nu sunt lamurit daca se pot monta pe s40. S-a mai apucat cineva de upgrade-uri de genul asta ?
Behu te rog mult sa ma anunti si pe mine daca vorbesti la reprezentanta ..care e costul si cu ce materiale... multumesc mult
"kit din-asta aftermarket, montat frumos in reprezentanta" cu respect dar nu vad cum ar monta volvo ceva aftermarket...si daca e asa ..la banii astia imi pun si bacheta spate
Montare instalatie spalat faruri
deltawing21 replied to Mihaipg's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
operatiunea se poate face si pe s40, neavand spalator luneta? -
multumesc pentru incurajari ... saptamana AVIATOARE sper sa ma apuc de treaba o sa fac poze si o sa va tin la curent . Daca mai aveti idei astept pareri !
pai din ce am reusit sa citesc pe forumuri trebuie schimbata si instalatia de climatizare? cum fac alimentarea? comanda cum se face pentru incalzire? pentru a desface tapiteria am gasit ceva ...dar nu stiu ce sa cumpar si cum sa montez mai exact
Cautand aiurea ajutat cel mai bun prieten al omuliu (google) am gasit asta ... "volvo keyless entry programming instructions" link: http://www.ehow.com/how_5852333_volvo-keyless-entry-programming-instructions.html la ce se refera mai exact? poti lua o cheie de la dezmembrari si o poti programa prin metoda asta?
deltawing21 replied to lazvio's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
lazvio ne poti spune ceva de noxe dupa ce ai anulat dpf-ul? -
multumesc Behu, si eu sunt din Cluj dar ajung pe acasa doar in weekenduri . il rugasem pe Bogdan G sa ma ajute cu o diagnoza dar din pacate nu lucreaza in weekend ca sa merg pana la Buc.
multumesc mult! Un pret estimativ? sa stiu unde se invarte?
1 Additive dosing module (ADM). 2 Additive tank with integrated pump and level sensor. 3 Ventilation valve for the tank. 4 Feeder hose and injector. 5 Main fuel tank (diesel). 6 Overflow valve (when topping up). 7 Refilling connection for additive. http://imageshack.us.../402/admwf.gif/
Salutare tuturor, am un s40 2007 1.6d dpf 190000 KM . Cand pun contactul pe pozitia II e normal sa se aprinda toti martorii in bord. toate bune pana aici. se sting aproape toti pana la pornire dar mai raman cativa printe care si Fault in car’s emissions system si Low oil pressure, dupa ce porneste motorul si turatia creste spre normal ...se sting toti? E normal sa ramana si cei doi aprinsi pana la pornire? am uitat sa specific ca pe tester nu apar erori
