sincu
26 -
Da astea sunt.si motorul are seria ok.
Pai anul e 2001,motor 1,9D,75kw.Stiu ca una are lungimea de 143mm ax si una 259mm.
Salut. Am facut o poza,e vorba de cele doua care au banda galbena pe ele.
Salut. Cea de a treia este,dar sunt doua,de lungimi diferite,cred ca le dau jos azi,si pun poza si eu. Poate ma ajutati sa le gasesc.. Merci.
Ceau. De unde ti-ai luat sticla?,si mie mi-ar trebui.. Merci.
Salut.Am un v40 la care i-am schimbat toate cele patru telescoapele,iar pe fata am schimbat si alte elementa de directie,bielete,cap bara etc. Problema mea e ca ar trebui sa schimb cate doua bielete si pe spate(sunt rau duse),dar se pare ca sunt foarte scumpe,,arata la fel dar de lungimi diferite si costa in jur de 400 de lei bucate. Aveti cumva idee daca se potrivesc cu unele de le alte tipuri de masini?Poate spun o prostie dar daca modelele astea au elemente in comun cu Renault sa zicem,nu ar fi sanse sa fie la fel in cazul asta? Sau daca poate sa ma ajute cineva cu hinturi de unde sa le iau mai ieftin? Merci.
Eu mi-am cumparat unul anul trecut ca al meu transpira,si baiatul de la piese mi-a dat unu gresit,nu l-am mai schimbat,am dat o gaura de 2 mm in al meu,in partea de jos sa respire si e foarte ok de atunci,maine ma uit si i-ti zic ce model e ca mai am si cutia,am impresia ca o sa-ti potriveasca,daca da il ai pe gratis.Cred ca e Depo.
Merci la toata lumea de indicatii,daca stiu unde e jumatate de problema e rezolvata,eu nu stiam ca sunt separat,dar e clar ca are motorasul spate ceva,maine ma uit.
Ok,deci are separat motoras sa-nteleg.dar e langa ala din fata,langa motor?,sau pe haion in spate??si cum ajung la ele,ca pare greu de ajuns,dau roata din dreapta jos?Merci la toata lumea!
Salut.Are cineva idee de ce nu-mi vine apa pe parbrizul din spate?Siguranta nu-i arsa,apa am,stergatorul merge.In fata i-mi merge si se aude si motorasul,pe spate nu se aude nimic cand vreau sa "spritez".Stie cineva daca sunt motorase separate sau mi-e stricat ceva in bord la manete/buton?? Merci.
Nu mai imi sta lumina aprinsa cand dau inapoi numai daca tin cu mana schimbatorul dat in spate la maxim,banuiesc un contact ceva care probabil e chiar acolo la timonerie in masina,m-am si uitat am scos masca da nu l-am vazut,are cineva idee cum dau de el?
Am patit-o cum zici tu,fum negru,si nu tragea,am avut spart furtunul ala gros ce intra in turbo,cam zece centimetri gaura in el!m-au speriat baietii ca-i gata turbo,furtun-300 ron.sau nu-i pusa bine distributia..bafta!
Salut.Nu sunt mecanic dar de o sapt.mi-am schimbat telescoapele fiindca i-mi bate destul de urat la orce denivelare,si nu mi se pare ca s-a schimbat mare lucru,deci poate mai bine te uiti la arcuri..bafta!
pai,si?cum e,vezi vreo diferenta?eu mi-am pus toate 4 sachs,si parca nu e schimbat mare lucru,dar inca n-am facut un drum afara din oras.cel putin in privinta zgomotelor tot cam la fel se prezinta.am facut pe rand cam toata directia fata spate cu flanse fata/spate si bucse din brate spate/punte,si cand trec o linie de tramvai putin mai pronuntata parca se rupe masina in doua.am cam ramas fara solutii..
Salut.i-am schimbat odata cu flansele alea din capat.rulmentii is 40 de lei,cu flansele e mai nasol,360 una!la mine cred ca sunt totusi amortizoarele,fiindca au in partea de jos niste bucse care la mine sunt gata si nu le poti lua separat.si probabil ca si ele in sine sunt gata.bafta
