167 -
Everything posted by mxdady
Va salut, In curand trebuie sa schimb discurile si placutele pe fata (305mm). La discuri ma gandesc sa iau ATE PowerDisc. La placute nu stiu ce sa aleg intre ATE normale si cele ceramice. Din ce am mai citit pe net, cele ceramice rezista mai mult, sunt mai curate dar fiind mai dure uzeaza mai rapid discurile iar atunci cand sunt reci eficienta de franare scade. Ce parere aveti de discurile ATE PowerDisc? Ce placute/discuri bune mi-ati recomanda? *stiu ca mai este o discutie similara, dar nu am gasit raspunsurile de care aveam nevoie acolo. Multumesc.
Salut, acum 2 saptamani am fost sa imi umplu instalatia cu freon, nu mai racea asa bine, probabil se dusese freonul, nu mai folosisem AC-ul din noiembrie pana in martie -> compresorul mergea fara zgomote ciudate cu cateva zile in urma am observat un zgomot foarte ciudat din zona compresorului, ca un huruit atunci cand este in sarcina. Tipul care mi-a pus freon, a bagat 5ml de ulei, iar pe compresor scrie "OIL:180cm^3" adica 180 ml. Sunt confuz, stie cineva ce cantitate de ulei trebuie bagata? Tin sa mentionez ca am AC normal, nu automat.
Cum pot seta telefonul ca atunci cand sun sau raspuns sa fie direct pe Handsfree, sa nu mai fiu nevoit sa selectez eu de fiecare data, este destul de incomod mai ales cand esti pe un drum plin de gropi si curbe.
In curand trebuie sa schimb discurile si placutele pe fata (305mm). La discuri ma gandesc sa iau ATE PowerDisc. La placute nu stiu ce sa aleg intre ATE normale si cele ceramice. Din ce am mai citit pe net, cele ceramice rezista mai mult, sunt mai curate dar fiind mai dure uzeaza mai rapid discurile iar atunci cand sunt reci eficienta de franare scade. Ce parere aveti de discurile ATE PowerDisc? Ce placute mi-ati recomanda?
@gfieraru multumesc pentru feedback pe moment mai pastrez becurile xenon, am pus pentru test aseara Osram normal, schimbarea este prea mare si nu in bine.
@ovidiu Ale mele sunt de culoare alba, nu albastre. Cu ceva timp in urma am facut probe cu farurile reglate la diferite inaltimi cu niste prieteni mergand cu masinile pe un sens iar eu venind din sensul celalalt. Rezultatul testului nostru fiind, atata timp cat nu setam farurile sa bata maxim in sus nu ii orbeam. Eu merg cu ele setate sa bata undeva la jumatate, folosesc becuri H7R. De asemenea am observat o diferenta destul de mare intre un bec H7 normal si un bec H7R. Becul H7 este deranjant oricum ar fi setat.
Si eu tot Osram prefer Am sa incerc Osram H7 Cool Blue Intense desi am o presimtire ca nu o sa fie o schimbare in bine.
ok, multumesc. Am uitat sa mentionez becurile sunt 4000K, culoare alba. Eu le folosesc deoarece nu vad bine noaptea cu becurile stoc halogen. Imi puteti recomanda niste becuri bune H7 cu lumina alba? Am primit o sugestie pentru Philips H7 X-treme Vision +130% dar din ce am citit review-uri se ard mult mai repede. Voi ce parere aveti?
Am si eu urmatoarea nelamurire: Pe masina am Xenon AM cu becuri H7R. Doresc sa calatoresc in Germania/Belgia/Franta..., o sa fiu amendat cu aceste becuri?
Pierderi de ulei nu am. Pana acum 2 ani foloseam Magnatec 5W-40, iarna masina pornea greu. Am trecut apoi pe 0W-30 si s-a simtit imediat diferenta, iarna pornea ca vara doar ca asteptam sa se incalzeasca bujiile. Am fost pus pe ganduri de niste mecanici cu 0W-30 care spun ca este prea fluid si nu ar trebui folosit vara, cand sunt temperaturi mari.
Stiu, dar nu mai intelegeam care din cele doua este mai bun. Multumesc de raspuns.
ok, eu tot nu am inteles. deci, Pentru D5244T care este mai bun? CASTROL EDGE A3/B4 ASPI SL 0W-30 SAU 5W-30?
"De unde as putea cumpara acest cablu in Romania: http://www.ycarlink....our-YT-VHY-.htm" Caut in Romania, afara am gasit si eu in multe locuri.
De unde as putea cumpara acest cablu in Romania: http://www.ycarlink.com/pd_18034_Volvo-HU-xxx-8pin-Y-cable-adapter-for-RTI-Navigation-module-and-Yatour-YT-VHY-.htm Doresc sa cumpar un Yatour dar nu as vrea sa dezactivez RTI-ul (chiar daca nu face nimic acum). iMIV sare mult la pret, mai este vreo solutie alternativa,ieftina, care sa afiseze video pe display-ul RTI?
A incercat cineva aceasta combinatie? Ajuta cu ceva la identificarea problemelor sau doar arata niste parametrii de baza (ma intereseaza pe volvo)? reseteaza erori (ELM327)?
Imi poti spune te rog de unde ai cumparat varianta mini? Nu sunt din Bucuresti si e interesanta "jucaria". Banuiesc ca merge la mai multe masini, nu doar pe Volvo.
Imi puteti spune va rog frumos de unde pot cumpara o interfata dice buna din romania fara sa intru in faliment? Ma intereseaza sa verific/sterg erorile. Cu DICE se poate vedea de exemplu daca injectoarele sunt ok, presiunea in turbina (daca apar spike-uri) etc?
codul 9472008 din ce categorie de boxe face parte? http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22915493
Multumesc paunionutz Legat de boxe, sunt 3 tipuri, nu? Performance -> 25W cele din carton High Performance ->75W cele de seamana cu kevlarul si Premium Performance ->100W care sunt mai bombate la mijloc am zis bine? Inca 3 intrebari: 1.Cum pot verifica daca am amplificator pe masina? este bagat sub mocheta sau este la vedere sub scaunul din dreapta? 2. Cum pot face (de ce am nevoie?) ca sa afisez pe display-ul rti numele melodiei, un playlist sau un gps extern...etc? 3. Ce navigatie 2DIN recomandati care sa aibe calitatea audio foarte buna, sa pot folosi comenzile de pe volan si de unde se poate cumpara in RO?
Am montat pe masina un Hu-603 si sunt interesat cum as putea conecta un stick la acesta. Am gasit Yatour si sunt curious de urmatoarele: Cum este calitatea muzicii redata prin Yatour? Se pierde mult fata de un cd? Este mai buna fata de un modulator FM? Exista si alta solutie care poate fi cumparata din Romania pentru a conecta stick pentru redare MP3 in jurul la 300ron? Exista vreo varianta cu bluetooth pentru handsfree? Aici este magazinul unde am gasit (*nu fac reclama, am precizat doar locatia, poate are altcineva o idee de un magazin mai bun) http://www.importpla...-yatour-volvohu Multumesc PS: Se merita upgrade de la hu-603 la hu-801? Trebuiesc trase cabluri pentru a conecta statia de amplificare sau sunt deja sub scaunul pasagerului?
a aparut un update la harti ce contine si Romania?
Am rezolvat problema cu eroarea prin metoda din link-ul lui Bogdan G, cu urmatoarea diferenta: gaura NU este de 2, ci de 1.2mm Multumesc pentru ajutor
sper sa nu ia foc
@paunionutz Multumesc frumos pentru informatii, sper sa rezolv. A trebuit sa scot un bec de pozitie spate doar sa nu mai licare triunghiul portocaliu, acum macar sta tot timpul aprins. LED-urile cu canbus merg direct puse pe masina sau trebuiesc si acolo condensatori sau alte modificari sa nu dea eroare? De unde pot cumpara 2 condensatori 25v 10000 mf pentru hid?
@paunionutz Exista un ghid cum se monteaza condensatorii si de care ai nevoie? Chiar nu stiu cum se face si de ce am nevoie. Pe pozitie far, ce ai recomanda led 13smd, 9 smd sau 5smd? Nu vreau nici sa orbesc lumea dar nici chior sa fie. Se pot folosi oare aceste led-uri si pe post de lumini de drum fara a mai fi nevoie de faza scurta pornita? Ai avut probleme cu erori de bec ars de la led-urile canbus? Nu fac reclama, doar vreau o parere...aceste anulatoare ar avea vre-un efect sa scoata eroarea? http://www.auto-led-shop.ro/leduri-auto-tuning-ro/eshop/1-1-Xenon-auto/27-2-Anulatoare-eroare-Cablaje/5/86-Anulator-eroare-bec-ars http://www.auto-led-shop.ro/leduri-auto-tuning-ro/eshop/1-1-Xenon-auto/27-2-Anulatoare-eroare-Cablaje/5/374-Filtru-antibruiaj-statie-radio-CB
