Cristi
136 -
un pret pentru o janta de tabla?
Buna ziua. Ieri mi s-a oprit motorul, pe liber, in stationare. Si apoi din mers. Doar de cate o data, dar ce ar putea fi? Multumesc.
La mine, panoul de sigurante e sub capota. Sub bord sunt doar relee, cred.
Buna seara, Astazi cand am pornit masina, am observat ca acele ceasurilor de bord raman in jos si nu imi indica turatiile, km, temperatura, ora. Bordul este iluminat, dar nu imi indica nimic. Ce o fi oare?
si care e releul pentru semnalizare? Cine imi poate indica?
Mersi lik1999. Conteaza si producatorul ? Vad ca sunt multe tipuri 5w40.
Vreau sa fac schimbul de ulei la motor. La un volvo v40, an 2000, phase1, motor 1783 cmc, benzina, 90 kw (122 cp), B4184S2. Ce fel de ulei sa pun si cati litri ar intra?
Mufa de alimentare a motorasului (in fata rotii dreapta fata ) sau de la capatul care ajunge la stergatorul luneta (ca in poza)?
Mie imi merge semnalizarea normal. Daca apas butonul de avarii, avariile nu merg. Trebuie sa mai apas o data ca sa mearga semnalizarea. Am schimbat de la cipilik butonul de avarii si tot nu merge. Care ar putea fi cauza? Ideea e ca avariile nu merg si daca apa butonul din greseala, imi ia si semnalizarea. Pot semnaliza, ca participantii la trafic nu vad asta.
Si unde gasesc o schema a releelor ca sa stiu fiecare ce actioneaza si ce trebuie inlocuit ?
Stiu unde e cem-ul. Si acolo ce verific? daca sunt puse bine mufele? sau se inlocuieste ceva? Vreo siguranta...Multumesc
Buna ziua, Mi s-a blocat stergatorul luneta. Ploua tare, a mers cat a mers, dupa care s-a blocat in pozitia initiala. Acum daca il pornesc din buton, sau bag in retur cu stergatoarele pornite, sau dau lichid pe luneta, nu porneste. Unde si la ce ar trebui sa ma uit prima data?
nu se aprinde becul pentru frana de mana
Cristi replied to Cristi's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
o fi ramas blocata frana de mana...si s-o fi infierbantat si de asta cand am oprit inca iesea fum la greu... -
am schimbat placutele de frana si etrierul dreapta spate recent. franele tin. la frana de picior nu am probleme, functioneaza normal. insa, daca trag oricat de putin frana de mana (pe langa faptul ca nu imi indica in bord ca ar fi trasa) iese foarte mult fum...si asta fara sa o trag din mers...chiar si pe loc...as fi inteles daca ramanea blocata, de la frecare, etc...dar nu imi pot explica de unde iese si cum de iese atat...tot de la roata dreapta spate iese... -
cum verific mufa de pe maner? ce trebuie sa desfac, unde sunt suruburile?
