Cristi
136 -
Everything posted by Cristi
Buna seara, Astazi cand am pornit masina, am observat ca acele ceasurilor de bord raman in jos si nu imi indica turatiile, km, temperatura, ora. Bordul este iluminat, dar nu imi indica nimic. Ce o fi oare?
un pret pentru o janta de tabla?
S-a mers din greseala vreo 500 de m cu frana de mana trasa (doar putin). Dupa, a iesit fum de la roata dreapta spate doar si acum frana de mana da impresia ca nu mai tine si nici nu se mai aprinde becul in bord cand e trasa. Pana ajung la mecanic, stie cineva ce s-o fi intamplat?
Buna ziua. Ieri mi s-a oprit motorul, pe liber, in stationare. Si apoi din mers. Doar de cate o data, dar ce ar putea fi? Multumesc.
La mine, panoul de sigurante e sub capota. Sub bord sunt doar relee, cred.
Vreau sa achizitionez un volvo v40: (Putere 103 kW / 140 CP) motor 1948 cmc, benzina. Masina e din 1997. Vreau sa stiu daca e euro 2 sau 3 ? Mai nou cred ca la euro 2 taxa e mai mica ca la euro 3. Si as mai vrea o parere pertinenta daca se merita sau nu, tinand cont ca toate taxele in ceea ce priveste masina vor fi mari. Multumesc.
si care e releul pentru semnalizare? Cine imi poate indica?
Mersi lik1999. Conteaza si producatorul ? Vad ca sunt multe tipuri 5w40.
Vreau sa fac schimbul de ulei la motor. La un volvo v40, an 2000, phase1, motor 1783 cmc, benzina, 90 kw (122 cp), B4184S2. Ce fel de ulei sa pun si cati litri ar intra?
Mufa de alimentare a motorasului (in fata rotii dreapta fata ) sau de la capatul care ajunge la stergatorul luneta (ca in poza)?
Buna ziua, Mi s-a blocat stergatorul luneta. Ploua tare, a mers cat a mers, dupa care s-a blocat in pozitia initiala. Acum daca il pornesc din buton, sau bag in retur cu stergatoarele pornite, sau dau lichid pe luneta, nu porneste. Unde si la ce ar trebui sa ma uit prima data?
Mie imi merge semnalizarea normal. Daca apas butonul de avarii, avariile nu merg. Trebuie sa mai apas o data ca sa mearga semnalizarea. Am schimbat de la cipilik butonul de avarii si tot nu merge. Care ar putea fi cauza? Ideea e ca avariile nu merg si daca apa butonul din greseala, imi ia si semnalizarea. Pot semnaliza, ca participantii la trafic nu vad asta.
mi s-a dus ambreiajul la fund si nu pot schimba vitezele...ce o fi oare? cablu de ambreiaj? kit-ul?
Si unde gasesc o schema a releelor ca sa stiu fiecare ce actioneaza si ce trebuie inlocuit ?
Stiu unde e cem-ul. Si acolo ce verific? daca sunt puse bine mufele? sau se inlocuieste ceva? Vreo siguranta...Multumesc
Am facut itp-ul la masina si cei de acolo mi-au zis ca una din bujii nu e buna. Unde sunt localizate, cate sunt, cum imi dau seama? Se schimba cu altele noi? Habar n-am.
nu se aprinde becul pentru frana de mana
Cristi replied to Cristi's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
o fi ramas blocata frana de mana...si s-o fi infierbantat si de asta cand am oprit inca iesea fum la greu... -
Buna ziua, am de schimbat arcul dreapta fata la un volvo v40 an 2000, phase 1, 1783 cmc, 122 cp (90 kw). Am inteles ca sunt doua tipuri de arcuri la cele din 2000. de care imi trebuie mie? Multumesc.
am schimbat placutele de frana si etrierul dreapta spate recent. franele tin. la frana de picior nu am probleme, functioneaza normal. insa, daca trag oricat de putin frana de mana (pe langa faptul ca nu imi indica in bord ca ar fi trasa) iese foarte mult fum...si asta fara sa o trag din mers...chiar si pe loc...as fi inteles daca ramanea blocata, de la frecare, etc...dar nu imi pot explica de unde iese si cum de iese atat...tot de la roata dreapta spate iese... -
cum verific mufa de pe maner? ce trebuie sa desfac, unde sunt suruburile? -
si cum deblochez butonul? nu pare sa fie blocat...pare sa functioneze normal...iar in bord se aprinde semnul de la frana de mana cand e trasa (cand pornesc masina) dar se stinge, fara ca eu sa cobor frana de mana... -
Uneori mi se blocheaza semnalizarea si fie raman luminile permanent aprinse, fie nu merg deloc...ce o fi oare?
schema vadis/vida pentru instalare macara electrica
Cristi posted a topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Buna ziua, Are cineva o schema de instalare din vadis/vida la o macara electrica dreapta fata ? Trebuie sa montez una...multumesc -
daca se aude un zgomot la pornirea motorului care se anuleaza cand este calcat ambreiajul ce semnifica? e ceva de la cutia de viteze? A mai patit cineva?
si se poate repara? sau trebuie schimbata (poate cu un sh)?
