TeHashX
    23
3 Neutral
1 Follower
About TeHashX
  • Locatie Timisoara
  • Auto Volvo S40, 1.8, 85kw
  • Fabricatie 1997
1,590 profile views
  1. Schema bloc lumini
    Are cineva de vanzare un bloc de lumini cu 9 fire ca si al meu?
  2. Schema bloc lumini
    Nu merg pașii cu DLR-ul, probabil la modele mai noi
  3. Schema bloc lumini
    Multumesc pentru sfaturi, o sa incerc pasii cu DRL-ul, unde ar trebui sa fie codul?
  4. Schema bloc lumini
    O parere de la un meserias?
  5. Schema bloc lumini
    Vad ca au acelasi cod PA-GF+GB 30
  6. Salutare, am avut ceva probleme cu butonul blocului de lumini in sensul ca nu mai puteam aprinde farurile decat daca fortam butonul catre dreapta, asta pana intr-o zi cand a iesit fum din bloc chiar daca am luat contactul (ciudat ca nu s-a ars siguranta) noroc ca am reusit sa iau borna jos de pe baterie foarte repede. Mufa s-a topit si nu aveam deloc lumini pana nu am comandat un bloc sh cu tot cu mufe dar din pacate am urmatoarele probleme: nu am lumini de pozitie fata / spate nu am lumina in bord nu pot regla farurile pe pozitia 0 farurile stau aprinse pe pozitia 1 farurile se sting pe pozitia 2 farurile sunt aprinse faruri ceata fata / spate ok Am luat legatura cu vanzatorul si mi-a spus ca blocul trimis e bun dar a fost de acord sa imi trimita altul care are aceleasi simptome. Vanzatorul mi-a spus ca probabil instalatia mea este modificata si tind sa ii dau dreptate pentru ca vad un fir lipit, nu pare original. Partea ciudata este ca mufa mea originala are 9 fire iar cea sh 7. Atasez poze, poate are cineva vreo idee cum sa rezolv situatia. Multumesc
  7. Am continuat discutia pe PM si am primit motorasele, multumesc.
  8. Am nevoie doar de rotitele negre din plastic dar nu le pot scoate din ax, deci ar fi tot kit-ul dar fara sufe si chiar fara motorase ca sunt inca ok.
  9. Salut, scuze dar nu am primit notificare de răspuns, un preț te rog?
  10. Am un volvo S40 din 1997, benzina, 85kw si caut macara electrica pentru stanga fata si spate, de fapt doresc doar piesa dintata din plastic dar nu se gaseste separat, are cineva second hand la un pret decent? Sunt din Timisoara. Multumesc
  11. Salutare, am un Volvo S40 din iunie 1997, 85kw, benzina si as dori sa trag un fir de la bricheta (prin bord) la suportul auto dar pe langa parbriz nu prin fata, prin gaurile de la ventilator.Ce ar trebui sa demontez? Bineinteles daca nu incurca cu ceva clapetele ventilatorului.Multumesc
  12. Motor subturat
    c u r ă ţ a t e
  13. Motor subturat
    Două circa o săptămână şi-a revenit.
  14. Motor subturat
    Bornele le-am curatat deja, a fost primul lucru facut.
