TeHashX
23 -
Everything posted by TeHashX
Are cineva de vanzare un bloc de lumini cu 9 fire ca si al meu?
Salutare, am avut ceva probleme cu butonul blocului de lumini in sensul ca nu mai puteam aprinde farurile decat daca fortam butonul catre dreapta, asta pana intr-o zi cand a iesit fum din bloc chiar daca am luat contactul (ciudat ca nu s-a ars siguranta) noroc ca am reusit sa iau borna jos de pe baterie foarte repede. Mufa s-a topit si nu aveam deloc lumini pana nu am comandat un bloc sh cu tot cu mufe dar din pacate am urmatoarele probleme: nu am lumini de pozitie fata / spate nu am lumina in bord nu pot regla farurile pe pozitia 0 farurile stau aprinse pe pozitia 1 farurile se sting pe pozitia 2 farurile sunt aprinse faruri ceata fata / spate ok Am luat legatura cu vanzatorul si mi-a spus ca blocul trimis e bun dar a fost de acord sa imi trimita altul care are aceleasi simptome. Vanzatorul mi-a spus ca probabil instalatia mea este modificata si tind sa ii dau dreptate pentru ca vad un fir lipit, nu pare original. Partea ciudata este ca mufa mea originala are 9 fire iar cea sh 7. Atasez poze, poate are cineva vreo idee cum sa rezolv situatia. Multumesc
Nu merg pașii cu DLR-ul, probabil la modele mai noi
Multumesc pentru sfaturi, o sa incerc pasii cu DRL-ul, unde ar trebui sa fie codul?
O parere de la un meserias?
Vad ca au acelasi cod PA-GF+GB 30
Caut macara electrica geam stanga fata-spate S40-1997
TeHashX posted a topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Am un volvo S40 din 1997, benzina, 85kw si caut macara electrica pentru stanga fata si spate, de fapt doresc doar piesa dintata din plastic dar nu se gaseste separat, are cineva second hand la un pret decent? Sunt din Timisoara. Multumesc -
TeHashX replied to TeHashX's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Am continuat discutia pe PM si am primit motorasele, multumesc. -
Am nevoie doar de rotitele negre din plastic dar nu le pot scoate din ax, deci ar fi tot kit-ul dar fara sufe si chiar fara motorase ca sunt inca ok. -
Salut, scuze dar nu am primit notificare de răspuns, un preț te rog? -
Salutare, am un Volvo S40 din iunie 1997, 85kw, benzina si as dori sa trag un fir de la bricheta (prin bord) la suportul auto dar pe langa parbriz nu prin fata, prin gaurile de la ventilator.Ce ar trebui sa demontez? Bineinteles daca nu incurca cu ceva clapetele ventilatorului.Multumesc
Salutare, am un volvo s40 din 1997, benzina, 85kw si marti dimineata am gasit bateria descarcata (am uitat aprins becul de la plafoniera), am luat curent de la un vecin de la o masina diesel si a pornit imediat dar am observat ca motorul este subturat, aproape ca se opreste, daca o accelerez este totul ok, pot merge normal cu ea, doar cand opresc la semafor sta cam la 400 rotatii. Am fost cu ea la un electroservice si mi-au verificat incarcarea care este ok, bateria are vreo 5 ani dar o mai duce sper. S-au legat si la calculator si nu le apare nici o eroare. Mi-au recomandat sa schimb filtrul de benzina si aer ceea ce am si facut dar aceasi poveste. Mi-am adus aminte ca am spalat-o la motor vineri dar am umblat cu ea peste 400km in afara orasului sambata si duminica fara nici o problema. Ce verificari as mai putea face inainte sa merg la alti mecani care sigur nu vor gasi nimic anormal? Poate cineva a mai avut aceasta problema. Multumesc
- 12 replies
- motor subturat
- relanti
(and 2 more)
Tagged with:
c u r ă ţ a t e
Două circa o săptămână şi-a revenit.
Bornele le-am curatat deja, a fost primul lucru facut.
Am verificat dar e ok .
