tim
52 -
Midnight Caller liked a post in a topic: proiectoare
vpr liked a post in a topic: proiectoare
paunionutz liked a post in a topic: proiectoare
Am montat si eu proiectoare si buton si nu a mers v40 an1999
nu era mai simplu cu o mufa adaptoare si aveai totul ok
salut ,si eu am un v40 cu problema identica , cum ai rezolvat-o ,ca nu ai mai scris nimic .
salut ,vezi ca trebuie sa ai si 2 module electronice unul se numeste emulator celalalt nu mai stiu ,care fenteaza calculatorul si opreste injectoarele sa nu mearga in gol ,fara acte pe instalatie nu o omologheaza nimeni dar poti circula asa si cind mergi sa faci ITP dai jos vaporizatorul dupa care il pui inapoi eu asa faceam .
safievolvo started following tim
tim started following safievolvo
Salut ,mie nu mi-a mai pornit masina dintr-o data si defectiunea era membrana de la pompa de motorina acea deasupra de filtru de motorina ,problema este ca nu am gasit doar acea garnitura ci doar toata pompa ,am schimbat-o si este OK
salut ,subwooferul este si pasiv ,model pina in 2000 si are doar acea mufa pe care ai pozat-o si este si activ cu amplificator incorporat la care pe linga acea mufa mai este o mufa cu 3 fire pentru alimentare in partea stinga cum te uiti la boxa ,
VIbreaza cureaua de la alternator volvo v40 td 1.9
tim replied to Eugenv40's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
fulia de la alternator daca este acea cu bucsa -
daca nu aveti mufa alba in spatele butoanelor de climatizare ,nu aveti nici o sansa (eu am desfacut instalatia electrica sa vad unde merg firele si merg peste tot sub bord in tot felul de legaturi si mufe )
ar putea fi si de la releu ,trebuie sa dai bordul jos sa ajungi la el
vezi ca are un releu sub volan ,verifica-l pe acela
simplu ,o pui la soare sa nu fie plasticul casant ,iei o surubelnita subtire si o bagi intre plasticsi tabla sa largesti un pic plasticul sa vezi surubul si cu o cheie de 10 ,incet incet le desfaci
salut ,releul se afla deasupra cutiei cu sigurante din masina (sub volan) ,in spatele manetei rosii cu care deschizi capota ,este patrat ,are codul MB953383 si se scoate usor ,doar tragi de el ca este pe soclu ,daca ai nevoie am si de vinzare
