tim
52 -
Everything posted by tim
Am montat si eu proiectoare si buton si nu a mers v40 an1999
nu era mai simplu cu o mufa adaptoare si aveai totul ok
salut ,si eu am un v40 cu problema identica , cum ai rezolvat-o ,ca nu ai mai scris nimic .
salut ,vezi ca trebuie sa ai si 2 module electronice unul se numeste emulator celalalt nu mai stiu ,care fenteaza calculatorul si opreste injectoarele sa nu mearga in gol ,fara acte pe instalatie nu o omologheaza nimeni dar poti circula asa si cind mergi sa faci ITP dai jos vaporizatorul dupa care il pui inapoi eu asa faceam .
Salut ,mie nu mi-a mai pornit masina dintr-o data si defectiunea era membrana de la pompa de motorina acea deasupra de filtru de motorina ,problema este ca nu am gasit doar acea garnitura ci doar toata pompa ,am schimbat-o si este OK
salut ,subwooferul este si pasiv ,model pina in 2000 si are doar acea mufa pe care ai pozat-o si este si activ cu amplificator incorporat la care pe linga acea mufa mai este o mufa cu 3 fire pentru alimentare in partea stinga cum te uiti la boxa ,
VIbreaza cureaua de la alternator volvo v40 td 1.9
tim replied to Eugenv40's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
fulia de la alternator daca este acea cu bucsa -
daca nu aveti mufa alba in spatele butoanelor de climatizare ,nu aveti nici o sansa (eu am desfacut instalatia electrica sa vad unde merg firele si merg peste tot sub bord in tot felul de legaturi si mufe )
ar putea fi si de la releu ,trebuie sa dai bordul jos sa ajungi la el
vezi ca are un releu sub volan ,verifica-l pe acela
simplu ,o pui la soare sa nu fie plasticul casant ,iei o surubelnita subtire si o bagi intre plasticsi tabla sa largesti un pic plasticul sa vezi surubul si cu o cheie de 10 ,incet incet le desfaci
salut ,releul se afla deasupra cutiei cu sigurante din masina (sub volan) ,in spatele manetei rosii cu care deschizi capota ,este patrat ,are codul MB953383 si se scoate usor ,doar tragi de el ca este pe soclu ,daca ai nevoie am si de vinzare
salut ,daca te referi la barele longitudinale ,iei o surubelnita subtire si largesti putin plasticul dinspre plafon ca sa poti baga o cheie de 10 si incet ,incet le desfaci ,ca altfel ai dreptate se rup clemele mai ales acuma iarna ,sper ca ai inteles cum am zis
Problema iluminare ceasuri(km,turometru,apa...)
tim replied to lik1999's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
am eu daca vrei la 20 ron buc -
nu cred ,de obicei cheia de ulei este in forma de patrat cu latura de 8 mm ,la mine asa este ,v40 din 1999
tim replied to muadDib's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
tie nu iti trebuie alt bord ,al tau este bun ,eu lam verificat pe al meu ,l-ampus pe temperatura si am scos butonul info si el a ramas pe temp si daca am oprit masina si cind am pornit-o ,deci bordul tau e ok ,butonul e problema . -
dar exista si originale dar SH si sint excelente si la pret mai mic ca si after market
si senzorul exterior -
si cum calez motorul?
salut ,spuneti-mi va rog si mie cum se desface surubul de la vibrochen ca eu tot incerc si nu reusesc si ce filet are ,pe stinga sau normal ,mersi .
mai bine mai tirziu decit niciodata
vezi ca se poate si mai simplu ,in partea dreapta(la picioarele pasagerului din dreapta) este un surubel pe care il desfaci si se scoate o bucata de mocheta (plastic) care este prinsa cu un "arici" dupa care vezi tot acolo jos si poti lucra ,sper ca ai inteles ,succes
