18 -
torne ina started following sergiu1207
Din pacate eu nu am reprezentanta volvo in atu mare, va trebui sa merg pana in baia mare. dau merg mai bine in ungaria
am facut update de soft anul trecut. si la mine a aparut problema dupa ce am schimbat placutele de frana
Buna ziua. sunt din satu mare si la noi nu este reprezentanta volvo. Imi apare din cand in cand acest mesaj ANTI-SKID SERVICE REQUIRED . cam de 2 ori pe luna. cand apare mesajul opresc motorul si il repornesc si totul e in regula. din cate am citit este vorba destpe sistemul de control al stabilitatii DSTC. As ori sa stiu ce problema ar putea sa fie la acest sistem, ce presupune verificarea acestui sistem. Doresc sa mentionez ca tot timpul dupa ce pornesc masina din loc , dupa ce fac 100m, indiferent de viteza, imi palpaie pe bord semnul ala de la DSTC . asta dureaza cam 3-4 secunde dupa care totul revine la normal. Va multumesc!!!!!!!!!!!
Probleme electrice - cod c301 - comportament bizar al masinii
sergiu1207 replied to sergiu1207's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
deci ca sa vezi, o mufa nu facea contact, extraordinar -
Ma scuzati. eu am alarma din fabrica pe masina mea . dar nu stiu in ce conditii se declanseaza. daca imi deschide cineva usile fortat?? daca imi porneste motorul?? ca io am inchis masina de la telecomanda dupa care am deschis usa cu cheia derezerva (am fost curios) si nu s-antamplat nimik.
da foarte de treaba astia din ungaria. rar am mai intalnit asa ceva. am stat pe capul lor o zi intreaza mi-i facut vre-o 3 teste si n-am platit doar update-ul de soft. si la pret e mai ieftin . la ei un test e 75 ron la noi 120. plus ca piesele sunt cu 30% mai ieftine, ( nu exagerez). la noi un schimbat de limba la meniu e 800 ron la ei 500. distributie si uleiuri la fel. deci daca aveti posibilitatea sa faceti la ei schimburile si service-urile la ei va recomand . nu veti fi dezamagiti. plus ca am primit nr. de telefon sa sun oricand la orice ora pentru orice problema. daca aveti intrebari nu ezitati sa ma contactati ca ma interesez pntru voi daca nu stiti maghiara -
pai omule am fost la reprezentanta la volvo nu la service-uri -
Salutare. dupa cateva saptamani de umblat si testat nu am rezolvat nimic. la cateva zile dupa faza cu cheia mi-au picat acele si indicatoarele si mi se aprindeau o granada de la intamplare pe bord cand bagam cheia pe poz 3 nu mai pornea motorul. asa il pornam ca luam bornele jos de pe baterie 5min le puneam inapoi dupa care totul revenea la normal. am fost la baia mare la reprezentanta si dupa un tester (120RON) mi-au spus ca este contactul - 1100 RON cu manopera. cam mult pentru mine asa ca am sunat in ungaria la nyregyhaza acola costa cam 750Ron cu manopera dar ei mi-au zis ca nu are cum sa fie contactul. oricum m-am dus pana acolo am facut tester +un full soft update 2010 - 220 RON amandoua dupa care nu i-a mai scris nimic ca eroare. am plecat , iar cand am iesit din oras zbuff din nou ceasurile au picat . tin sa mentionez ca atunci cand imi pica ceasurile masina, motorul functioneza perfect dor electricele din interior isi fac de cap. In fine am ajuns inapoi a bagat-o pe tester inka o data i-a aratat ceva eroare la procesorul de pe consola cu ceasuri. l-au dat jos l-au desfacut. cam o ora s-au uitat la el si au zis ca ei cred ca s-a incercat sa se dea kilometrajul inapoi dar nu au reusit. l-au pus inapoi , totul perfect NU AM PLATIT NICI UN BAN IN PLUS si am pornit din nou spre casa. la o zi dupa ungaria intr-o seara dau sa pornesc masina dar nu vrea sa porneasca pur si simplu. totul functioneaza perfect(eectric) doar ca masina nu vrea sa porneasca. am luat bornele jos stau 5 min dupa care totul e perfect. asta mi se intampla cam tot a doua zi. i-am sunat pe cei din ungaria le-am spus de problema si ei mi-au spus ca atunci problema pare sa fie o piesa care care este dupa contact care aduna si trimite informatiile mai deparde (nu stiu cum se traduce din ungureste ''kormanyzar modul'' adica ceva ''lacat volan modul''). in orice caz baietii din ungaria sunt foarte de treaba ei mi-au zis ca ma cota treaba 190 euro iar daca tot asa face masina in continuare imi pun inapoi piesa mea si imi dau banii inapoi. Va rog sa dati si voi cu parerea ce ar putea fi? Acuma masina doar nu imi porneste (decat dupa ce iau bornele jos si stau 5 min) in rest totul finctoneaza. Voua va merg electricele din interior dupa ce luati cheia afara din contact???( ca eu pot sa dau geamurile jos , sa blochez usile etc, doar dadioul nu pot sa-l manevrez). Si o alta chestie interesanta: imiramane turometrul la rellantiv la 1000 si nu la 900 (chiar si dupa ce s-a incalzit motorul). acuma v-am scris cat un roman . sper sa se oboseasca cneva sa citeasca. -
Salutare tuturor. As dori sa stiu daca la modelele voastre de S40 2.0 diesel dupa ce ai scos cheia din contactva merg electronicele din interior sau merg doar daca ai cheia in contact? mai poti sa dai geamurile jos ?sa blochezi usile sa le deblochezi, sa pornesti stergatoarele, radioul etc. si as dori sa mai stiu daca la voi in momentul in care bagi cheia pe pozitia 2 ( la mine se deblocheaza volanul) , voi puteti sa rotiti volanul? aveti servo electric sau se misca greu? multumesc
stati calmi si eu am aceasi problema. la reprezentanta in ungaria la nyregyihaza mi s-a spus ca e un lucru normal la aceste motoare si sa nu imi fac griji.
asa o sa fac. din pacate la mine in satu mare nu am unde sa ma duc deocamdata ca nu este reprezentanta volvo. cel mai apropiat e baia mare dar acolo , baiatu care se ocupa de asa ceva e plecat la training in bucuresti. poate vine maine sau numai luni. oricum masina nu mai face figuri deloc. dar sunt decis sa merg la reprezentata pentru ca eroarea aia c301 ma scoate din pepeni. multumesc tuturor pentru ajutor. si o sa va tin la curent ( nu la ala din priza ) -
ok o sa fiu mai atent, scuze. si ar fi mai bine ca mai batranii sa nu fie asa rautaciosi sa fie mai de ajutor, ca deocamdata tu esti singurul care mi-a cam dat o parere. -
sergiu1207 posted a topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
salutare.intr-o seara am dat sa vin acasa de la un prieten. am venit la masina (volvo s40 2.0D 136Cp 2004 modelu nou ) am deschis de la telecomanda usile , s-au aprins becurile de interior, am bagat cheia in contact si nimik. s-au aprins ledurile de interor (de la faruri de ceata, de la butoanele dela geamuri, etc) dar la bord si la consola cd nu. dupa mai multe incercari si telefoane am lasat masina acolo. am venuit acasa si am intrat pe acest forum unde multi m-au sfatuit sa incerc cu alta cheie, ca poate la prima s-au terminat bateriile. dimineata m-am duc cu alta cheie am bagat-o in contact si totul a decurs normal. am venit acasa am bagat si prima cheie sa vad care e treaba si surpriza mergea si cu aia - lol. deci n-a fost batera din cheie. asa a fost duminica cealalta zi am incercat cu baterii noi si tot asa. bag cheia. nu merge nimic. o bag o scot, o bag o scot, o bag o scot si merge. cateodata imi mai da si tot felu de erori cum ca nu merge abs, ntsc-ul, etc, erori la vrajeala. am fost la un tester am sters toate jos dar mi-o dat cod de eroare c301.aia habar n-o avut ce e aia. m-au trimis la un tester de volvo. cand am luat masina am pus-o la un tester si tot acest cod persista dar nu i-am dat prea multa importanta . dar acuma vad ca aceasta este problema se pare. cineva de pe forum mi-a dat un link de pe alt forum din anhlia unde am citit ca c301 inseamna ca computeru de bord nu primeste semnale de la modulele de comanda (ABS, NTSC ) oricum tre sa merg la o reprezentanta volvo .cum la noi in satu mare nu este asa ceva va trebui sa merg in baia mare saptamana asta sau la unguri. va tin la curent -
sergiu1207 posted a topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Buna ziua. Masca aia din mijloc unde am butoanele de la radio ,aer conditionat, este szagriata. cum se poate inlocui si unde gasesc asa ceva?
