Zee
12 -
0 PoorAbout Zee
- Locatie Constanta
- Auto v50
- Fabricatie 2007
am eliminat la dok, egr si dpf in primavara, si merge super, fara erori si toate cele... din ceea ce proveste egr-ul nu stiu cu cat creste consumul dar scoas ambele, am ramas la aprox acelasi consum.
Cine mai are vreo clona buna vida - dice de vanzare si la ce pret ?
ecm-445d egr control - offset fault - dtc active
Salutare. Am mers cu masina ieri in service. Un volvo v50 1.6d ce are un consum cam maricel. Cei de la volvo mi-au zis ca DPF-ul nu are nimic ca are 1 hPa la relanti. Este bine sau rau, din cate am citit trebuie sa aiba intre 3 si 20 hPa. In schimb da eroare EGR-ul. Daca il curat va mai da eroare sau trebuie schimbat ? Sau anulat ? Astept sugestii. Multumesc
Salut, am un volvo v50 1.6D care are aprox 120.000km, nu apare niciun mesaj de eroare sau ceva, dar probabil are probleme cu dpf-ul deoarece consumul in oras(Constanta) se ridica undeva la 9. Am fost in service si nu ii indica nivelul de aditiv(daca mai are sau nu). Regenerarea fortata nu a facut nicio treaba. Poate fi de la DPF consumul marit ? In Constanta stiti vreun service care poate face o anulare ok ?
Multumesc pentru informatii, dar le-am dat VIN-ul si mi-au trimis placutele gresite, acum le-am comandat pe cele indicate de Midnight Caller caruia ii si multumesc pentru ajutor.
deci care sa le iau de aici, tot ei mi-au recomandat pe astea mai mari asa ca nu mai am incredere http://www.autokarma.ro/set+placute+frana/ate/volvo/v50/1-6-d/18604/10106/10726/3 mentionez ca sunt punte fata, iar jantele sunt pe 17
Zee started following Placute frana v50
Salut am un volvo v50 cu jante pe 17, am luat placute ATE 62 inaltime si cand am fost cu ea in service mi-a zis ca nu is bune, ca sunt prea mare, cica le-a si masurat pe alea de pe ea(originale volvo) si ca erau pe 58mm, dar n-am gasit asa ceva, ori 62 or 52. Gresesc ?
deci pana la urma, sa fac o curatare de egr si dpf ? sau numa egr ?
Filtre anul trecut, in noiembrie.. nu pare sa aiba 186000 dupa cum au zis astia pe la service, pare sa fie destul de ok, e luata din germania de un an. Cam cat costa o verificare de egr si dpf... eventual si o curatare a lor ?
Toate astea fara AC, fara pasageri sau bagaje are dpf, dar km nu stiu pe bord 86000 dar pe computer scrie milleage manipulated:), probabil are vreo 120-130000
Salutare, am un volvo v50 1.6 diesel din 2007 si consumul in oras e undeva la 8.5 in Constanta, pe autostrada la 125km/h mers constant mananca 7%, e normal? mie mi se pare ft mare. ( consum la pompa nu pe bord unde imi arata mai putin, cu 1.2% oras si 0.6-0.7 autostrada
