Zee
12 -
Everything posted by Zee
Salutare, am un volvo v50 1.6 diesel din 2007 si consumul in oras e undeva la 8.5 in Constanta, pe autostrada la 125km/h mers constant mananca 7%, e normal? mie mi se pare ft mare. ( consum la pompa nu pe bord unde imi arata mai putin, cu 1.2% oras si 0.6-0.7 autostrada
Salutare. Am mers cu masina ieri in service. Un volvo v50 1.6d ce are un consum cam maricel. Cei de la volvo mi-au zis ca DPF-ul nu are nimic ca are 1 hPa la relanti. Este bine sau rau, din cate am citit trebuie sa aiba intre 3 si 20 hPa. In schimb da eroare EGR-ul. Daca il curat va mai da eroare sau trebuie schimbat ? Sau anulat ? Astept sugestii. Multumesc
am eliminat la dok, egr si dpf in primavara, si merge super, fara erori si toate cele... din ceea ce proveste egr-ul nu stiu cu cat creste consumul dar scoas ambele, am ramas la aprox acelasi consum.
Cine mai are vreo clona buna vida - dice de vanzare si la ce pret ?
ecm-445d egr control - offset fault - dtc active
Salut, am un volvo v50 1.6D care are aprox 120.000km, nu apare niciun mesaj de eroare sau ceva, dar probabil are probleme cu dpf-ul deoarece consumul in oras(Constanta) se ridica undeva la 9. Am fost in service si nu ii indica nivelul de aditiv(daca mai are sau nu). Regenerarea fortata nu a facut nicio treaba. Poate fi de la DPF consumul marit ? In Constanta stiti vreun service care poate face o anulare ok ?
Salut am un volvo v50 cu jante pe 17, am luat placute ATE 62 inaltime si cand am fost cu ea in service mi-a zis ca nu is bune, ca sunt prea mare, cica le-a si masurat pe alea de pe ea(originale volvo) si ca erau pe 58mm, dar n-am gasit asa ceva, ori 62 or 52. Gresesc ?
Multumesc pentru informatii, dar le-am dat VIN-ul si mi-au trimis placutele gresite, acum le-am comandat pe cele indicate de Midnight Caller caruia ii si multumesc pentru ajutor.
deci care sa le iau de aici, tot ei mi-au recomandat pe astea mai mari asa ca nu mai am incredere http://www.autokarma.ro/set+placute+frana/ate/volvo/v50/1-6-d/18604/10106/10726/3 mentionez ca sunt punte fata, iar jantele sunt pe 17
deci pana la urma, sa fac o curatare de egr si dpf ? sau numa egr ?
Filtre anul trecut, in noiembrie.. nu pare sa aiba 186000 dupa cum au zis astia pe la service, pare sa fie destul de ok, e luata din germania de un an. Cam cat costa o verificare de egr si dpf... eventual si o curatare a lor ?
Toate astea fara AC, fara pasageri sau bagaje are dpf, dar km nu stiu pe bord 86000 dar pe computer scrie milleage manipulated:), probabil are vreo 120-130000
