Jpr
    27
Everything posted by Jpr
  1. Buna,un mamual volvo s60/2014 diesel,2000cm3 gasesc undeva?
  2. Buna,imi trebuie 4 capace pentru roți tabla ,volvo s40 originale R15,ma puteți ajuta?Am luat acum cativa ani 2,cred ca tot de la dv.Cu respect
  3. Buna,unde pot gasii un set de jante de tabla ptr. volvo s40 /1997,jante noi cu 4 prezoane,R15/114,3?
  4. Buna,stie cineva cat ar costa un kit complet de didtributie ptr.un volvo s40/1997,1,6 benzina,105CP?
  5. Buna,am o intrebare,am gasit ulei in capacul ax came ,unde sunt bujiile.Exista garnitura aici sau doar silicon?sau alta ar putea fi cauza.Am volvo s40/1997
  6. Buna,nu am mai vb. de mult...m-ar interesa un catarg de antena si lampa laterala bandou stanga(pozitie) fata pentru un volvo s40 ,105cp,77w an fab.1997 .Ma poti ajuta si de asemenea un pret te rog.Cu multumiri
  7. faruri volvo s40
    Buna,stie careva daca vreau sa schimb farurile de pe un volvo s40/1997 cu faruri tip mai nou(sa zicem de dupa 2003),se potrivesc sau nu?
  8. Buna,stie cineva ce cod de culoare au capacele originale jante tabla volvo s40/1997?Sau unde pot gasii doua capace in stare perfecta?
  9. Capace jante volvo s40
    OK,stiu ca sunt gri ,dar unde gasesc noi?
  10. bec xenon
    Ok,1w se gasesc?poate merge si cu 2w...am sa vad, deocamdata caut becuri,oricum multumesc.
  11. bec xenon
    Multumesc,am priceput.
  12. bec xenon
    Multumesc frumos,deci se poate monta kit-ul fara probleme,am sa caut,cat despre sidelamp cred ca nu va fi asa complicat,macar asa voi vedea care este clema mobila,ma gandeam sa nu aiba vreo dioda pe acolo,deci inca o data multumesc frumos pentru sfaturi.
  13. bec xenon
    Sal,ai cumva acest kit+becurile aferente?sau de unde as putea procura?referitor la becurile de pe sidelamp-urile laterale m-as baga sa le desfac,dar cand il dau jos nu se crapa?iar becul cati wati are?sa-l am pregatit cand ma apuc de treaba
  14. bec xenon
    Buna,am si eu o intrebare :pot inlocui becurile de la faruri(la un s40,fab.pana in 2000) cu unele de xenon,sau trebuie un kit?,de asemenea becul de pe SIDELAMP-ul lateral se schimba greu?cum sa desfac SIDELAMPUL de pe bandoul lateral si ce bec imi trebuie(de cati wati?).Cu multumiri deca se poate spuneti-mi si ce becuri imi trebuie,eventual ce coduri au.
  15. Buna!am o problema:pe panoul de bord s-a aprins primul semn din stanga(un patrat galen cu ceva deasupra),volvo s40/ 2000,e grav
  16. Interval schimbare distributie
    Multumesc,totusi unde as gasi tot (vreau sa schimb si cureaua de transmisie) si pompa de apa,cine imi poate spune exact ce piese se schimba,coduri sau un pret estimativ cat ar costa, bineinteles fara manopera,si am nedumerirea cu cureaua de distributie:ce nr.de dinti are si ce latime?As dori sa achizitionez toate piesele pe rand cum zice Midnight Caller(poate ma ajuti chiar tu,am luat un prezon nu demult de la tine).Deci astept o parere sincera de la un expert cu tot ce ar fi indicat sa schimb,inca o data multumesc Midnight Caller pentru promtitudine
  17. Interval schimbare distributie
    Va rog ajutati-ma si pe mine:la un volvo s4o,motor benzina 1,6/ 105 cp,fabricatie pana in 2003 ce set de distributie este cel mai indicat?(sunt sigur ca multi de pe acest forum au multa experienta,daca noi astia mai novice punem o intrebare banala sa nu va suparati),cureaua de distributie cati dinti are si ce latime?Cu multumiri A inca ceva :ce ar fi indicat sa mai schimb cand fac asta ?filtre ETC...................... V-as fi recunoscator daca m-ar lamuri niste colegi experti
  18. Ce fel de ulei ?
    MULTUMESC! Inca o problema:am controlat nivelul uleiului(dupa un drum relativ scurt) si mi-a aparut spuma pe joja,nu este decolorata si lichid de racire nu pierd,specific ca tin masina in garaj(umiditatea a fost foarte mare in ultimul timp) sa ma gandesc la garnitura de chiuloasa sau e condens?
  19. Fil Multumesc,numai 4l?filtrele au vreun cod?
  20. Ce fel de ulei ?
    Cati litri de ulei de motor intra la un volvo s40,1,6 benzina si ce tip de filtru sa iau cand il schimb?Cu multumiri
  21. Buna,am si eu o intrebare:la un volvo s40 de 1,6 benzina ce ulei de motor este recomandat(vreau sa-l schimb,de asemenea cati litri intra?ce filtru de ulei sa folosesc) am avut pana acum MOBIL10W40,sa merg tot pe MOBIL?Cu multumiri
  22. probleme parbrizor
    Si ai rezolvat problema?
  23. probleme parbrizor
    Cred ca a rezolvat problema si e fericit!
