alexska
59 -
Everything posted by alexska
salut....din cauza ca aveam un joc in volan, am zis, hai sa duc caseta de directie DIN NOU la reconditionat (pierdea lichid)...toate bune si frumoase...m-am apucat singur sa o demontez intr-un garaj (10 ore de chin)...bun....deci scos....dus la reconditionat (aveam garantie).....am aerisit instalatia.... am montat caseta....am pus un lichid ieftin si prost (mi l-a cumparat un idiot), dupa m-am uitat pe etcheta (hidraulic transmision bla bla bla pt cutii de viteze automate si mecanisme servodirectie)....deja era prea tarziu....in fine....am pornit masina...m-am jucat cu volanul.....si am constatat ca nu mai merge deloc servodirectia :|.....urmatorul lucru sa fost sa injur de dumnezei si de hristosi....in fine....am oprit masina si am desfacut turul si returul pentru a vedea daca intra lichid ieftin in caseta....soc!!!...nu se intampla nimic.....am stricat pompa? ...,de mentionat ca am mai pornit masina din cand in cand in timpul operatiei de montare fiindca ascultam muzica, deci nu era deloc lichid in instalatie si banuiesc ca mergea in gol........si inca ceva...citisem undeva ca daca faci schimbul de lichid iar cand te joci cu volanul, rotile nu sunt ridicate pe cric si sunt pe pamant, risti sa strici pompa......daca e adevarat...am facut-o si pe asta :))
Nu trage in parametrii normali si baga gaze la stationare
alexska replied to NicuG's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
sa nu fie racitorul de gaze spart, am patit`o de 2 ori... -
Salutare....problema e in felul urmator.....fac un rezumat......este vorba despre un accident...o masina mi-a intrat in lateral spate (roata)....mi-a indoit puntea spate (partea de sus a rotii a intrat inauntru)...in fine, am schimbat puntea, inclusiv fuzeta si bratele de pe partea aia (in afara de unul, care pleaca din fuzeta si se duce spre motor)....problema acum este ca rotile stau strambe in felul asta : poza nr 3....unghi deschis.....si mecanicii imi spun ca nu are reglaj pentru unghiul stanga-dreapta....ce e de facut ?? :-s
UPDATE......de curiozitate, sa vad cum arata pompa de servo....am scos farul si am dat de un vas cu capac (care se afla deasupra pompei).....iar pe capac era desenat un volan...bingo...am turnat acelasi lichid ieftin si am pornit masina....ce credeti ?!.....volanul merge mai usor ca inainte....deci pompa functioneaza.....a trimis lichid catre caseta....si caseta catre vasul de sus.....deoarece aveam furtunele pe afara, aceasta a curs pe jos.....bineinteles ca dupa ce s-a terminat lichidul, aveam iar volanul de piatra.... CONCLUZIA : pompa servo trebuie amorsata !
pompa recunoaste lichidul si il dreneaza pe cel potrivit ? :))....sau cum functioneaza ?
multumesc frumos pentru raspunsuri.....chiar acum o sa ma duc sa verific siguranta si sa scot lichidul....norocul meu ca pompa nu a bagat nimic in caseta.....lichidul este intact in recipient...va tin la curent.....are ceva daca bag Petrosin CHF 11S (e verde) ?....e recomandat de volvo...si asta aveam si inainte pana sa am probleme...
Tzacanit scurt la plecarea de pe loc
alexska replied to Dominiq130576's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
am schimbat si bucsa mare de la bascula......a disparut trosnitura cand plecam de pe loc.....in schimb se aude o pocnitura cand apas frana , uneori.....deci urmeaza placutele -
Probleme Filtru Particule Volvo V50 d
alexska replied to Sergio001's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Check engine a disparut....ca prin minune ... Eu am ajuns vineri cu masina la tine....volvo negru, CLI la numar....m-am gandit si eu inainte si din cauza asta nu am dezvaluit numele...am vrut sa vad intai ce coduri de erori am....dar acum daca nu mai este cazul....voi investiga maine de unde se aude acest "ffssss-it", mai mult ca sigur de la turbo...desi initial credeam ca am Nos pe masina )) -
@Midnight Caller, nu vreau sa le fac reclama proasta, o sa va spun maine de la ce vine eroarea.....desi mai mult ca sigur de la DPF.. @volvo 244, e doar check engine, fara limp mode sau altceva.....sper sa pun maine testerul pe ea si va scriu aici.. p.s : acel ffssssss cand accelerez, de la ce poate sa fie ?....mi-a aparut dupa 20 de minute de cand am luat masina din service.. :| -
m-am intors din bucuresti....fara dpf.....si cu un check engine in bord, pe autostrada, dupa 100 de km ))......ah...si un ffsssss care se aude de nu stiu unde doar cand accelerez (ca si cand ar scapa aer pe undeva)....tare de tot oricum ! -
in proportie de 90% cred si eu ca este vreun tampon terminat....trosneste la cea mai mica bruscare a caroseriei....si uneori chiar si in a 2-a sau a 3-a cand accelerez puternic in cuplu maxim -
schimbat cap planetara (spidan).....au disparut unele zgomote specifice de planetara dar au ramas acele bubuituri ingrozitoare......daca fac forfecarea bine (ambreiaj, acceleratie)...bubuie si la 2 km/h....si cu cat plec mai usor cu atat se diminueaza zgomotul....greseala mea a fost ca am lasat doar un mecanic sa`si exprime parerea.. -
Filtrul se pare ca si-a revenit de atunci, nu mai are probleme....dar totusi am ales sa fac dpf off....maine sunt programat la niste baieti din bucuresti....eliminat fizic si soft (300 de euro) -
actualul cap de planetara e complet terminat.....se aude acea bubuitura pentru ca, ori se rup dintii....ori dintii sunt tociti si capul de planetara se invarte in fuzeta....la accelerari bruste, franari bruste... -
exact Metelli e marca .....sa inteleg ca ar fi mai bine sa caut un cap de planetara din dezmembrari ? -
dinspre roata...si mi-au gasit piesa la 300 de ron....o firma italiana... -
am aceleasi simptome....bubuitura puternica la plecarea brusca si la franarea brusca (roti drepte).....aceiasi bubuitura se aude si cand am rotile virate si plec usor/tare de pe loc.....mecanicul a spus ca e capul de planetara (stiam ca burduful e taiat de cateva luni bune si a cam iesit vaselina din el).....dar mai poate fi si flansa de la amortizor (se aude rau si aia cand te lasi pe masina) -
motorul e limitat la 3000 rot/min....cum altfel ne putem da seama ? @volvo 244, o sa incercam, daca nu, ii fac dpf off @paunionutz, stim stim....filtrul de particule cu siguranta a fost schimbat !
Salut din nou !....In timp ce faceam Bucuresti - Constanta, mi-a aparut un check engine, cu limitarea puterii motorului....dar fara nici un fel de eroare....am facut o diagnoza si mi-a rezultat in felul urmator : ECM-2A30 Particulate trap - Blocked (cu rosu, adica activa) si ECM-240 Particulate trap - signal too high (cu galben, inactiva) P.S : a 2-a poza NU a fost facuta in sarcina .....ce e de facut ?....regenerare fortata si mers turat ?
Salut, de ceva timp, cand iau damburi sau gropi, mi se aude un troncanit puternic la roata din fata (dreapta)....am schimbat pivotul acum cateva luni, dar troncanitul nu a disparut in totalitate, s-a diminuat considerabil, dar nu a disparut....si ma gandesc ca ar trebui sa schimb si bucsa bratului ?! ...in fine....azi am observat o alta buba....burduful de planetara scurs (foto mai jos)....si tare ma tem ca ar trebui sa schimb si capu de planetara, dupa simptomele din video-urile de mai jos :-S Ce parere aveti ? p.s : inca ceva, am gasit un amortizor ciupit....dar nu avea nici un fel de urma de ulei scurs (foto jos ), spre deosebire de cel de pe partea stanga (foto)....ar putea fi ceva neinregula ? Burduf planetara : http://picz.ro/img/57ed0e.jpg - amortizor dreapta ciupit http://picz.ro/img/be98e7.jpg - amortizor stanga scurs Simptome cap de planetara : Discul are voie sa se miste ? (bagat in viteza + frana de mana trasa) :
se simptome avea ? ...apropo, la mine s-ar potrivi capetele de pe ford focus 2?
salut, cine imi poate aduce si mie un EGR nou, si la ce pret ?
si aceasta recalibrare se face neaparat cu un tester vida-vice, adica original volvo ? :-S
corect......aveai dreptate....injectoarele nu aveau nimic....in schimb mi-au descoperit eroare la valva EGR (din valori, blocat foarte putin pe deschis)....motorul este in continuare limitat (ESP-u aprins in bord) si eroarea ANTI-SKID......marti ma duc la service sa`l dea jos si sa`l curete si cu dumnezeu inainte.....cam cat este un egr nou ?... ca sa stiu la ce sa ma astept ...
tehnicienii de la reprezentanta volvo si-au luat concediu 2 saptamani....nu poate face nimeni diagnoza :|.....halal reprezentanta !.....ma voi duce la bosch sa verific injectoarele pe bancul de probe..
