horea12
    46
3 Neutral
About horea12
  • Birthday 01/10/1970
  • Locatie Timisoara
  • Auto Volvo 850 T5
  • Fabricatie 1995
  • Auto 2 Volvo XC70 D5
  • Fabricatie 2 2007
1,667 profile views
  1. Salut, poti sa ma ajuti , te rog. Volvo 850 T5 2.0 155 KW, 1996. Doresc sa inlocuiesc cuzinetii de la vibrochen, In programul de OE, cuzinetii sunt pe culori. Am inteles ca aceste coduri de culori sunt trecute undeva pe blocul motor. Stii cu pot sa le identific? Multumesc
  2. Salut, poti sa ma ajuti , te rog. Volvo 850 T5 2.0 155 KW, 1996. Doresc sa inlocuiesc cuzinetii de la vibrochen, In programul de OE, cuzinetii sunt pe culori. Am inteles ca aceste coduri de culori sunt trecute undeva pe blocul motor. Stii cu pot sa le identific? Multumesc
  3. Salut, poti sa ma ajuti , te rog. Volvo 850 T5 2.0 155 KW, 1996. Doresc sa inlocuiesc cuzinetii de la vibrochen, In programul de OE, cuzinetii sunt pe culori. Am inteles ca aceste coduri de culori sunt trecute undeva pe blocul motor. Stii cu pot sa le identific? Multumesc
  4. Scriere injectoare V40 - Vida Dice
    Salut, imi puteti spune daca se pot scrie codurile la injectoare cu Vida, pentru D5, 136 KW, XC70 2005-2007? Si cum se procedeaza?
  5. Faruri bi-xenon
    Multumesc! #kecs
  6. Faruri bi-xenon
    Salut, as vrea sa inlocuiesc farurile care au  becuri halogen cu faruri care au xenon pe faza scurta. Daca le inlocuiesc cu totul functioneaza? Primesc acea eroare de bec ars? Este vorba de S60 din 2008. Multumesc.
  7. Esapament /zgomot pronuntat in habitaclu
    Am si eu o problema la xc70 2006 185 CP. Motorul e putin zgomotos si are vibratii care se transmit sin habitaclu si parca simt si in pedala de acceleratie. La rece vibratiile sunt mai pronuntate. Stiti care poate fi motivul?
  8. XC70
    Are DSTC. Se activeaza din meniul de pe clapeta de semnalizare.
  9. Nu functioneaza reglajul farurilor pe inaltime de la potentiometrul din interior. Este foarte deranjant deoraece cand incarc masina mai mult sau cand tractez o remorca ii orbesc pe ceilalti participanti la trafic. Am verificat sigurantele si par in regula. Am montat alt bloc de lumini si tot nu funtioneaza. Sa se deterioreze ambele motorase in acelasi timp, cred ca e putin probabil. Sistemul are si releu? Aveti idee unde poate fi defectiunea?
  10. VIDA-DICE...?
    Am rezolvat conform linkului de mai jos. Multumesc. https://www.youtube.com/watch?v=xcMmXVF2Y-A
  11. VIDA-DICE...?
    Merci, o sa incerc
  12. VIDA-DICE...?
    Mario74, ai gasit ce problema are DICE? Am cumparat zilele trecute unul si se comporta la fel, nu se conecteaza la laptop.  Multumesc
  13. Probleme clima
    Are cineva de vanzare o unitate de control clima ECC? Cod original: 9134769  W429k. Multumesc.
  14. Probleme clima
    Scuze, am fost plecat din tara. Da, cand pun contactul merge la turatie maxima. Dupa ce porneste motorul nu mai merge nimic. Nici becurile nu se aprind. Pedala, sper ca te referi la placa de la ECC.
  15. Probleme clima
    Sigurantele sunt bune. Am desfacut ECC-ul si nu vad pe cablaj nimic deosebit. Matrixxx, acum ventilatorul nu mai merge deloc, doar cand pun contactul. Nu inteleg de ce nu pot citi codurile de eroare. Am inlocuit odata acel modul, dar atunci am putut citi defectiunea. Pedala, scuze, ce este PCB-ul?
