teodor
    22
About teodor
  • Birthday 06/20/1987
  • Locatie Tirgu Jiu
  • Auto S40 2.0 D
  1. ciudat baietii astia nu cred ca au softul complet de volvo dar imediat ce au pus-o pe calculator asta a aparut ca eroare,in maxim 30 min a fost gata
  2. am fost la baieti si s-a rezolvat, din ce am inteles electrovalva pentru supralimentare era de vina,din cauza drumurilor perfecte de la noi din vibratii suportul metalic al electrovalvei s-a rup lucru ce a dus la ruperea firelor din mufa si un furtunas iesit. acum trebuie sa gasesc un meserias sa vad daca merge sudat acel suport daca nu trebuie sa gasesc o modalitate sa prind bine acea electrovalva. mi-am recapatat s40-ul pe care il stiam nu tractorul cu care am mers recent
  3. mersi,o sa imi fac timp zilele astea si dau o fuga pana acolo sa vedem ce erori imi apar,o sa le postez aici
  4. am aceasi problema si eu,numai ca la mine nu trece de 3000 de ture,pot sa fac orice,nu conteaza daca e pe liber sau ce treapta de viteza,si viteza prinde dar cu a 5 cam 110km ca ma rog de ea sa demareze nu are putere de loc, am tot citit si multi zic ca ar fi de la filtru de particule sau debitmetru,cum aflu daca am filtru de particule sau unde e debitmetru si filtru pozitionate sa verific furtune si ce se mai poate la ele?
  5. problema inchidere centralizata
    ma poate ajuta cineva cu un ghid cum sa desfac usile,ca nu vreau sa incerc eu sa rup nu stiu ce cleme sau sa stric tapiteria pentru a vedea ca exista o cale mult mai usoara,ms anticipat ms ala nu inseamna Judetul Mures ...nu ? Te rog data viitoare sa faci un mic efort si sa tastezi toate literele
  6. problema inchidere centralizata
    ms mult,ciudat cum s-au ars pe rand la mine,trebuie sa fie o problema mai grava de pica unu cate unul daca e de la motorase
  7. Aparatoare/protectii spalator faruri
    legat de spalatoare stie careva cum se pot regla,unu imi bate cam aiurea
  8. salutare, am cautat pe forum si nu am mai gasit pe cineva cu o problema asemanatoare,am un s40 din 2005 model nou si de curand am probleme cu inchiderea centraliza pe partea din spate,prima data m-a lasat la usa stanga spate iar pe urma la cea din dreapta,nu mai merge sa le inchid/deschid din telecomanda sau din butonul de pe usile din fata,am verificat sigurantele,totul este ok.Nici geamul pe stanga spate nu mai functioneaza spre deosebire de cel de pe dreapta,nici daca incerc sa deschid sau inchid geamurile din telecomanda,tin sa precizez cu toate ca nu merge inchiderea/deschiderea pe usa dreapta spate geamul merge si din telecomanda.are cineva idee ce se putea defecta si cum as putea repara?
  9. functii ascunse
    Faza asta se bazeaza pe DTMF si mergea odata la centralele telefonice de la romtelecom,uite un link sa vezi despre ce e vorba http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-tone_multi-frequency. In legatura cu alarma nu cred ca merge ca nu foloseste aceleasi frecvente si telefonia gsm filteaza banda doar cat poate auzi urechea umana
  10. am facut 2 poze si o sa pun link catre ele aici,masina a fost cumparata SH si se pare ca la balastul din dreapta care nu merge a fost umblat inainte si a cedat. http://img31.imageshack.us/i/hpim7617.jpg/ http://img3.imageshack.us/i/hpim7618.jpg/
  11. Am completat profilul cu date legate de masina,ce sfaturi imi poti da?
  12. ei.....eu am gasit bec cu 130 ron dar dupa asta am aflat ca nu becul era de vina ci bobina(balast) cum i se spune, e arsa si am dat telefon la reprezentanta unde am aflat un pret care mi se pare putin cam scum 1900ron.stie careva unde pot sa gasesc la un pret mai rezonabil chiar sh ?
  13. Spalator far
    up
  14. Spalator far
    imi poti spune sau da ceva link unde arata cum sa il dau jos ca m-am uitat nu imi pot da seama asa,trebuie sa o pun undeva pe rampa sa intru sub ea sa vad ce si cum
  15. faza e ca e aprins becul de info pana prind 10km si trece in avarie,altfel nu imi faceam eu griji
