Shorty
6 -
Everything posted by Shorty
S-ar putea sa fi avut noroc: aseara am luat masina si din ce mi-a spus mecanicul senzorii erau incarcati cu mizerie. Mi i-a curatat iar azi cat m-am invartit un pic cu masina n-a mai avut probleme. Ramane de vazut acum pe timp mai indelungat daca mai apare sau nu problema, pentru ca am mai avut zile cand nu se manifesta problema. Imi dau seama ca e vorba de gandire optimista, dar intr-un fel as putea crede ca asta era singura problema, intrucat codul de eroare se referea mereu la acelasi senzor si nu aveam alte probleme, gen vitezometru mort sau altceva. Din cat ma pricep si cum am vazut ca sunt legate pe schema, daca problema era modulul ar fi trebuit sa moara mereu si vitezometrul. Cat despre cruise, mi-a zis ca mi-a masurat blocul de control si nu se intampla nimic pe acolo, indiferent de pozitia butonului. Imi dau seama ca mai e in joc si sistemul care il tine dezactivat sub 40km/h (un releu imi imaginez), dar banuiesc ca asta e mai jos de buton si deci pe bloc ar trebui sa vad macar rezistenta diferita cand e butonul pe ON si OFF. Vreau sa il mai masor inca o data cu mana mea sa vad exact ce se intampla pe acolo.
Salutare, M-am apucat de curand sa incerc sa aflu cauzele problemelor care le mai am la masina si, daca e posibil, sa le remediez. Problemele cele mai mari momentan sunt ABSul care moare din cand in cand si cruise controlul care nu merge. Am fost la Augsburg sa-mi citeasca erorile stocate si am vazut ca legat de ABS a dat codurile 64 (senzor dreapta spate, scurtcircuit/semnal intrerupt) si 65 (senzor dreapta spate, semnal lipsa), iar legat de cruise nu da nimic. E foarte posibil ca legat de cruise sa nu dea nimic pt ca e varianta mecanica, deci nu cred ca e legata in vreun fel la OBD. Acum, intrebarile mele sunt urmatoarele: 1. avand in vedere eroarea, sunt sanse sa fie chiar senzorul de vina, sau e mai probabil sa fie problema cu lipiturile de pe placa computerului de ABS, in special la contactul pt senzorul respectiv? 2. am vazut ca senzorul nu are mufa, pare sa fie corp comun cu cablul care pleaca din el. Daca e sa se schimbe, se schimba cu tot cu cablajul pana la computer? 3. legat de cruise, e vreo modalitate de a verifica daca butonul de pe "batul" de comanda isi face treaba? Contactele de la pedale le-am verificat si par ok si ma gandesc ca ianinte de a demonta ca sa ajung la pompa de vacuum ar fi o idee sa verific intai daca merge butonul de comanda. 4. asta e pe cu totul alta strada: e posibil ca motor B5254T din '98 sa nu aiba EGR? M-am uitat putin prin zona clapetei de acceleratie, unde am vazut ca e montat atunci cand e, si nu mi s-a parut sa fie acolo.
In primul rand, multumesc tuturor pt sfaturi @Bogdan G: nu pot sa spun sigur, dar nu cred ca problema de la cruise e legata de ABS. Cruise control nu mergea dinainte ca problema de ABS sa se manifeste prima data. Momentan masina e in (alt) service, pt astea 2 probleme, ABS si cruise. Pt ABS mi-a pus-o din nou pe tester, ne-am uitat la valorile in timp real pt acceleratie roata dreapta spate si am observat ca mai are spike-uri ciudate, asa ca a zis sa inceapa cu curatarea inelului de la roata. Astazi trebuia sa o scoata in probe, dar nu am apucat inca sa vorbesc sa vad ce si cum. Daca nu se rezolva asa, continuam cu masuratorile la senzor si mufa. @Matrixxx: exact schema asta o au la service si pe ea am zis ca o sa lucram, daca nu se rezolva dupa curatarea inelului. Se intampla cumva sa ai si schema pt blocul de comanda pt semnale+cruise? Gasisem la un moment dat un pdf cu toata schema electrica, dar nu mai dau de el
Salutare, Am fost in Septembrie anul trecut si pot sa spun ca mi-a placut. Eu am stat la Danny's Hotel, in Alykanas, si mi s-a parut foarte OK, camera curata, piscina curata, totul cum trebe. Ca statiune, destule terase, baruri si restaurante, dar daca vrei viata de noapte cu cluburi and stuff cred ca sunt mai recomandate statiunile mai apropiate de Zante. In rest, plaja foarte buna, cu nisip fin si fara bolovani in apa, gen Mamaia-Navodari. Inchirieri auto si moto la toate colturile, la preturi foarte bune. In mare, o destinatie OK pentru concediu la mare. Cele bune.
Salutari, O intrebare am si eu @Midnight Caller: cum ai facut sa-ti pui BOVul? Ma batea si pe mine gandul, dar din ce am mai citit motorul stock merge pe varianta de bypass si teoretic ai avea probleme de amestec daca pui un BOV dupa debitmetru. What's your secret?
Multumesc pentru raspunsuri Un prieten mai priceput decat mine mi-a spus ca i se pare ca fura curent din fise, si ma gandesc ca si asta ar putea influenta negativ consumul, dar eram oricum curios de parerile voastre legat de cat de normala e cifra actuala. Abia astept salariul, ca sa o bag la o revizie amanuntita
Vin si eu cu o intrebare: 19-20l/100km (cf. computerului de bord) vi se pare un consum normal urban pentru un v70 2.4 T? Asta in conditiile in care nu trag de ea, adica schimb cam la 2500 rpm si merg nu chiar la orele de maxima aglomeratie. Sunt curios, pentru ca eu chiar nu ma asteptam la nivelul asta. Si inca o intrebare, ne-legata de consum: B5254T s-a pus doar pe v70 awd? Intreb pentru ca din ce am citit pana acum cam asta reiese, dar a mea nu e awd si totusi are motor din seria asta. Multam
Shorty replied to BogdanG's topic in Calendarul intrunirilor Volvo-Club
Inseamna ca o sa fie mare dezmat cu redbull, ca as veni si eu sa va cunosc, cu tot cu vaporul recent achizitionat
