72 -
Everything posted by lucipher
Demontare schimbator de viteze si manson
lucipher replied to Roberto's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
E de ras cat de usor iese maciulia schimbatorului pentru manuale conform instructiunilor standard. Deci, intr-adevar, se apasa pe schimbator, ca si cum vrei sa intri in marsarier, dar, ce nu spune nimeni, trebuie sa continui apasarea cu inca 1-2 mm si abia apoi rasucesti spre volan. Iese atat de usor ca nu-ti dai seama :)) Dupa cum se vede in pozele de mai sus, are un fel de piedica....este exact la fel ca la capacul unui flacon de medicamente babyproof apesi pe capac apoi rasucesti. Sper ca ati inteles procedura -
Salutare. Pe mine ma exaspereaA tamponul asta antibalans. Am schimbat deja 2 plus ceilalti suportu motor. Acum imi joaca cutia intr-o veselie la debreiere si la schimbarea treptelor, cat si la accelerare/decelerare. Din experienta voastra, e diferenta de calitate intre OEM si AM? Am obs ca antibalansul original avea o forma relativ rotunda, iar cel de pe piata in prezent are o forma mai colturoasa cu mai multe laturi, ceea ce-mi lasa impresia ca lasa loc la in joc mai mare. Sent from my iPhone using Tapatalk
Nationala Volvo-club.ro 2016
lucipher replied to Brava's topic in Calendarul intrunirilor Volvo-Club
Pai daca veniti in Iasi e super. Nu mai avem reprezentanta Volvo din pacate. Am ramas ai nimanui. Poate reusesc sa particip si eu la o intalnire Volvo inainte sa-mi vand masina :-D Sent from my iPhone using Tapatalk -
l-am intrebat asta vara si nu avea. Il mai intreb odata. Mersi oricum
Salut, stimati colegi. Este cineva prin zona Iasului care poate sa ma ajute cu o diagnoza completa la V50 2.0D? De preferat in weekend, sa avem ceva mai mult timp la dispozitie. Ma deplasez eu, nu-i nici o problema. Multumesc
Salut. Forumul nu mai e accesibil prin Tapatalk? Multumesc o zi usoara
Spalat tapiterie => Probleme oglinzi
lucipher replied to blueazimut's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Salut. Update de soft se poate face numai la reprezentanta? -
Dictionar explicativ de termeni feminini
lucipher replied to paunionutz's topic in Poze, filme, sunete...
))))) de mult n-am mai ras asa. -
Removal, Replacement and Installation
lucipher replied to Dinoco's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Bravo! Ai muncit mult! Mi-am instalat si eu Vida pe o masina virtuala si de fiecare data dureaza mult pana gasesc ce ma intereseaza. -
Salutare. Daca tot vorbim de EGR, vin si eu cu o problema. Mergeam si eu ca omu, linistit, cu masina, fara s-o fortez, calm, asezat. Deodata se inmoaie pedala de acceleratie si pierde putere. Nu mai voia sa urce in turatii neam. Am ajuns cu chiu cu vai acasa, am lasat-o cateva ore, apoi am plecat iar. De data asta a mers brici. Am ajuns la un supermarket, am facut cumparaturi, am plecat, am mers 200m si deodata incepe sa mearga in suturi. Imi venea s-o arunc in Bahlui. Am zis ca "Faci figuri? Asa te duc pana acasa, poti sa crapi pe drum, oricat mi-ai fi de draga". Si am tinut-o asa, in treapta 1, mergand in suturi, cand la un moment dat si-a drumu si a zvacnit cu scartait de roti. Am uitat sa zic ca la fiecare oprire se auzea din zona EGR un clantanit metalic, ca de ceas. Mi-am zis ca am pus-o de un EGR nou. Ieri m-am apucat sa desfac EGR-ul, am zis ca o fi infundat, desi eu schimb la 3000rpm, uneori ma mai joc si-i dau pana in 4000. EGR-ul era curat, avea doar funingine. Dar, la o privire mai atenta a unui vecin, a observat ca stiftul, care mentine rulmentul mic care culiseaza clapeta, cazuse si freca de corpul egr-ului, facuse ditamai santul. Romanul, mester fiind din fire, a incropit un alt stift dintr-un cotor de burghiu, i-am dat un punct de sudura si s-a rezolvat problema. Am curatat bine bine, am uns si rulmentul cu un spray cu un fel de vaselina si acuma merge f bine. Sper sa ma tina. Poate ajuta pe careva postarea mea, nu strica sa aruncati un ochi si la clapeta aia, sa vedeti daca e in regula. Numai bine
Salut bogdan! Eu nu mai tin minte exact cand a aparut problema asta, Ce stiu e ca la un moment dat aveam probleme cu pornirea, adica porneam motorul, mergea cateva secunde, se subtura si se oprea. Il mai porneam o data si mergea normal. Am patit asta de vreo 2-3 ori pana nu a mai pornit deloc. Am chemat un prieten mecanic, a venit si a pornit-o cu spray si a luat-o la service. Acolo si-a dat seama ca era de vina regulatorul de presiune inalta de pw pompa de inalta. L-am schimbat si am inlocuit si filtrul de motorina(unde am gasit span). Dupa interventia asta, am plecat linistit acasa, multumit ca am rezolvat. Cand sa pornesc masina ziua urmatoare, canci. Nu porneste. Turul avea aer cu bule de motorina si nu invers ). Cam asta a fost patania mea. Cu pornirea nu am avut probleme. O ia la prima cheie in general, exceptand zilele f geroase cand se chinuie putin, baterie slaba., o ia cam la a doua cheie cu contact sustinut cateva secunde. E posibil sa fie si de la etansarea capacului de la filtru. Am vrut sa schimba carcasa cu una de la sh dar nu am finante momentan, sa vad daca se rezolva problema.
La fel am patit si eu la 2.0d, am schimbat filtrul si nu mai reuseam s-o pornesc. De fiecare data stateam cu seringa si umpleam conductele cu motorina, apoi dadeam la cheie si pornea. dar de fiecare data cand opream, o luam de la capat. Am dus-o la mecanic, a dat cu spray de curatare pe carcasa filtrului, a curatat bine carcasa si a lasat-o asa peste noapte. Dimineata, era motorina cursa in jurul capacului. A desfacut capacul si l-a etansat cu banda de teflon si de atunci nu am mai avut probleme. Sunt bule doar la sprituri, daca tin pedala apasata la turatie constanta fluxul e continuu. Masina porneste bine la prima cheie.
lucipher replied to vicky1982's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Salutare. Revin cu noutati. Am schimbat filtrul de motorina si acum trage bine masina. Si-a revenit. -
Salutare! Am schimbat de curand filtrul de motorina si tot cautand pe site-uri sa vad care ar fi mai bune, am dat peste alta dilema: filtrele au inaltimi diferite: MANN = 73; PURFLUX = 75; KNECHT= 75.3, etc. Pana la urma am luat MANN de la MC (multumesc, Alex), pentru ca nu am avut probleme cu MANN pana acum. Dar e ceva ciudat: are vreo importanta inaltimea? Nu stiu cum arata filtrul original Volvo pt 2.0D, ca sa fac o comparatie.
Motorina EURO 5 si sistemul de injectie COMMON RAIL
lucipher replied to BogdanG's topic in Generalitati
Salut, baieti! Si eu folosesc de ceva timp, cam de un an jumate mai exact, ulei Mol garden 2T. Nu prea-mi permit sa fac plinul, ci alimentez cam 20L de 2 ori pe luna si atunci pun si ulei cam 100ml la fiecare alimentare. Nu pot sa zic ca s-a schimbat sunetul motorului, desi am urechile sensibile la orice zgomot; imi place cum toarce. Si chiar ieri am schimbat filtrul de motorina si am gasit span in carcasa, 2 fasii maricele si mai multe fine ca si granulatie. Ultima oara cand am schimbat filtrul a fost prin martie anul trecut, cand am inlocuit si regulatorul de presiune inalta. A trecut ceva timp, desi am abia 8-9mii km facuti de atunci, poate si din cauza asta s-a adunat mai mult span intr-un interval atat de lung. Na, nu stiu ce sa zic. O sa incerc si eu sa fac plinul, sa pun si ulei, si dupa vreo 2-3 plinuri sa desfac filtrul sa vad cum se prezinta. Acum masina trage de rupe, are si motorina de 55 de la Rompetrol, am pus de cand cu gerurile astea. Apropo, a pornit la a doua cheie si asta din cauza bateriei. S-auzim de bine si drumuri uscate! -
lucipher replied to iulirx's topic in Hai sa ne cunoastem !
Ma alatur si eu voua cu poza. Cam tarziu, ce-i drept, cu vreo 2 ani . Cam asa o sa ma vedeti.....cu gura pana la urechi ) -
Salutare! Sunt si eu posesor de V50 2.0d de ceva timp si chiar ma gandeam sa facem si noi la Iasi o intalnire a volvistilor. Acum suntem 3, poate se mai aduna si din judetele invecinate si punem de-o intalnire. Am avea multe de discutat zic Toate cele bune
Mersi, oricum. Mai elimin din probleme ) -
Te referi la senzorul de presiune inalta de pe pompa de inalta sau e altul? Eu l-am schimbat deja o data. Nu reuseam sa pornesc masina, pornea si murea imediat. Trebuia sa opresc/pornesc motorul de cateva ori ca sa-si revina. -
Am fost la testare, sar nu a zis nimic de faptul ca injectoarele ar functiona aiurea. A dat doar de valva. Ori trebuie sch filtrul de motorina, ori am aer pe conducta, nu stiu. Am mai avut probleme cu aerul pe conducta si am pus banda de teflon pe capacul de la carcasa filtrului si a fost ok. Vine aer doar la accelerare. La relanti e flux continuu. -
Valurile sunt destul de intense. Zgaltaie bine masina. Si cam asa se intampla fenomenul, in jur de 2000 rpm. -
Am montat si eu la a mea o pompita de amorsare. Pana a avea asa ceva, bagam cu seringa motorina pe conducta care iese din filtru si merge pana spre pompa de inalta, apoi suflam tare in ea ca sa ajunga motorina in pompa, apoi ii dadeam cheie. Uneori o lua din prima, alteori din a 2a sau a 3a. Dar era un chin.
Am facut si testul asta. Nu se aude nici cel mai mic clinchet. Apropo...ati experimentat mers in suturi la viteza si turatii constante? Cand e in treapta 4, 70-80 km/h, si mentin viteza constanta, incepe sa-mi legene masina de parca as merge pe asfalt valurit. Trebuie fie sa accelerez, fie sa decelerez ca sa se calmeze. -
Nu am incercat. Cu prima ocazie voi testa. -
Am schimbat valva si se simte diferenta. Acu, alta buba. Cred ca ma lasa volanta. Din ce in ce mai bine.
