adi_28
    426
7 Neutral
About adi_28
    Pasionat
  • Birthday 05/28/1984
  • Locatie Baia Mare
  • Auto Volvo S80
  • Fabricatie 2002
4,106 profile views
  1. Zgomote interior
    De la soare fisureaza grilajul de dezaburire parbriz, de deasupra bordului, ala unde e prinsa si seria de caroserie si ala vibreaza
  2. Buna dimineata! Ma poate ajuta cineva cu o problema ?...as dori sa inlocuiesc scaunele si bancheta de la volvo-ul meu s80 2003 cu altul de pe modelul 2010....oare potrivesc...daca ar fi posibil, as inlocui si fetele de usi Multumesc
  3. Bremsassistent wart. erforderl. ?
    Cand bateria e moarta moarta, nu mai porneste masina, ii dai curent si dupa ce porneste masina bateria tot nu mai tine curentul in ea, deci e gata gata....apare acest mesaj cu eroarea de la frana, in acest timp si motorul masinii merge rau, da se opreasca din cauza bateriei care nu mai da suficient curent ...asa a fost la mine la masina, motor pe benzina,la diesel nu sti cum e. Dupa ce am schimbat bateria toate aceste probleme au disparut
  4. S80 tuning
    Multumesc tuturor pentru aprecieri. Sa o folosesti si tu pe t snatos, multi Km, fara incidente
  5. S80 tuning
    Am optat pentru culoarea gri inchis la grila, deoarece daca era neagra nu se mai deosebea grila de restul barii, asa arata mai bina si griul acela se asorteaza foarte bine cu griul inchis de pe jantele masinii, de fapt este aceeasi nuanta de gri ( rotile avand culoarea gri inchis pe laterale si fata este aluminiu polisat) Multumesc de apreciere. Grila fata, cu tot cu vopsit, in starea finala, pe care o vedeti acum pe masina, m-a costat 550 RON Am uitat sa precizez....grila e facuta din 2 bucati care se asambleaza perfect...este vorba de grila (conturul) propriuzisa si a doua piesa este mijlocul ei, pe care este pusa sigla volvo, aceasta piesa putand fi data jos oricand, ramanand doar conturul (grila)
  6. S80 tuning
    Buna seara tuturor. Dupa cum am promis in posturile anterioare, de destul de mult timp, ceea ce e adevarat, am revenit cu niste poze cu grila fata , facuta la comanda de niste baieti care se ocupa cu tuningul... las pozele sa vorbeasca de la sine, sper sa va placa.
  7. eroare volvo
    Buna seara Nu am mai umblat cu masina de vreo o luna si bateria e gata, trebuie alta noua (bateria are vreo 4 ani). I-am dat curent cu cabluri, de pe o alta masina, am pornit-o, mai greu ce-i adevarat, si am facut o tura cu ea.Dupa ce am ajuns in garaj , am oprit masina si am vrut sa iau jos borna de pe baterie. Am lasat pu contactul putin pe pozitia 2 , s-a vazut dupa becurile din bord ca e slaba bateria, abia se mai vedeau si dintr-o data mi se aprinde faza scurta (intrerupatorul de pornit becurile a fost pe pozitia 0 )si imi da o eroare la bord cum ca bateria e slaba si inca o eroare "BREMSEN SOFORT ANHALTEN" . Nu stie careva ce e eroarea asta, cred ca e ceva legat de frana, si oare face figuri din cauza ca e gata bateria? mentionez ca dupa ce am rulat cativa Km cu masina si am oprit-o, nu a mai pornit a doua oara doar daca i-am dat iarasi curent. Multumesc Am uitat sa va spun ca din bord s-a auzit ceva "beep" pe care nu l-am mai auzit niciodata pana acuma.
  8. Ce s-a intamplat cu oglinda mea?
    As apela la tine Bogdane, dar problema este distanta prea mare dintre noi....oare unde as mai putea apela aici mai aproape de mine, oare cei care se ocupa cu repararea tel.mobile ar putea face aceasta mutare dintro oglinda in alta?
  9. Ce s-a intamplat cu oglinda mea?
    Salut Si eu am patit la fel cu oglinda mea. Am cautat o oglinda si am gasit la un baiat din Baia Mare care dezmembreaza un S80, o oglinda identica cu a mea.Masina de la care provine oglinda asta e un S80, motor 2.4 D5, an 2005 cu volan pe dreapta.Am mers la mine la masina si am schimbat oglinda mea cea defecta cu cea noua, provenita de pe volvo-ul de Anglia. Problema e ca dupa ce am montat oglinda cea buna pe masina, nu a mai mers inchiderea si deschiderea masinii din cheie.Am repus-o inapoi pe cea veche si cu asta a mers (oglinzile au in spate un soclu cu vreo 11 pini, in care intra o mufa mare.....pinii sunt exact la fel la ambele oglinzi, totul e identic intre ele)...am incercat de vreo 6-7 ori sa schimb mufa cand in oglinda mea originala cand in cealalta si tot aceeasi problema....cu oglinda noua nu vrea sa se inchida si deschida inchiderea centralizata. Am vorbit cu cineva si zicea ca ar trebui resoftata ca acolo e posibil sa fie modulul sau antenele de inchidere centralizata.Acuma nu stiu ce sa fac.....cum as putea rezolva problema? Multumesc
  10. Si mie imi face cateodata la fel, iar alteori imi face cand stau la semafor sau o las la relanti.....chiar si cand e cald motorul....problema e de la benzina proasta, asta am observat eu.Cand bag benzina buna, nu are nici o traba, cand e de calitate slaba, oscileaza relantiul putin ( vreo 100-200 de rot/min, deci cam 2 liniute de alea mici pe turometru)
  11. S80 tuning
    Salutare. Am revenit ........azi noapte am hotarat sa incerc sa imi dau jos inscriptiile de pe capota.....a fost putin mai greu sa curat capota de banda dublu adeziva de sub inscriptii, dar a iesit bine.Acuma arata mai bine asa.....inscriptiile erau prinse doar cu banda dublu adeziva, fara a avea si alte gauri....... In legatura cu motorul, nu am facut nimic upgrade pe el, doar un filtru KN am pus pe el , in rest nimic.
  12. S80 tuning
    Multumesc de apreciare.Si eu as vrea sa scot afara inscriptiile acelea si cred ca o voi face cat de curand.Intrebarea mea este...acele inscriptii sunt prinse doar cu banda dublu adeziva sau au si niste gauri de fixare sub ele, care se vor vedea daca scot inscriptiile? desi eu cred ca sunt prinse doar cu banda dublu adeziva
  13. S80 tuning
    Multumesc pentru aprecieri Faza cu colorarea luminilor....masina arata mai bine asa, parerea mea, si folia de pe faruri protejeaza foarte bine farurile de loviturile pietrelor
  14. Recomandari tunnig s80,2007?
    O evacuare facuta frumos, o suspensie mai joasa, un eleron micut pe luneta si pe portbagaj....ai putea pune si niste jante pe 18, merg ok pe masina. Bafta la modificari
  15. S80 tuning
    Eleroanele mi le-au facut pe comanda niste baieti care se ocupa cu tunning auto....au costat destul de mult si timpul de executie a fost destul de lung. Folia pe faruri, intr-adevar protejaza de pietre si de ciobituri, dar cea neagra afecteaza luminozitatea farurilor pe timp de noapte (iti spun din proprie experienta). Exista folie de protectie transparenta pentru faruri si caroserie. Acea folie, intr-adevar nu afecteaza deloc lumina farurilor. Pe portierele din fata folia nu este omologata....cea omologata are aproape transparenta geamului Va multumesc pentru aprecieri
