cdaugustin
143 -
Everything posted by cdaugustin
Citire-resetare coduri eroare pentru...prieteni :)
cdaugustin replied to Matrixxx's topic in VOLVO 850/S70
salut, a reusit 850-ul sa se intoarca acasa dupa o vizita prelungita si ceva par alb la swedetech; cu ocazia asta m-am impiedicat de https://www.emag.ro/tester-diagnoza-auto-scanner-obd-2-compatibil-cu-ios-si-android-cu-pic18f25k80-cardiagr-elm327-v1-5-bt-4-0-elmpic18f25k80/pd/DQFW2HMBM/ si app-ul lui xiaotec "850 OBD-II" (android). Foarte util (am resetat martorul pt service, am testat ceasurile, vazut valoare odo reala etc) -- se merita pt 9ron oricine doreste o "diagnoza" gratis cu jucariile de mai sus in iasi mesaj priv. PS: OPUS pe unde mai esti? da un semn daca vezi postul asta! sa nu uit ... documentatia https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=67588 https://jonesrh.info/volvo850/elm327_reads_volvo_850_svc70_mileage.html#xiaotec_850_obd-ii_android_app si pt cine are timp liber si rabdare https://jonesrh.info/volvo850/kwpd3b0_interpreter.html -
850 2l 20v 144cp segmentare, diagnoza si cateva intrebari
cdaugustin posted a topic in VOLVO 850/S70
Salut, de curand am segmentat motorul la 850-ul meu si lucrurile par a fi ok insa raman cateva probleme si as dori sa cer o parere comunitatii in legatura cu ce ar trebui sa fac mai departe. mai intai datele problemei: 850 2l 20v 144cp 1996 (vin YV1LW4502T2185088 ) break fara sunroof cutie manuala si clima (wiki zice ca injectia ii cu bosh LH jetronic si cutie manuala M56 confirma cineva ?) consum 14.3% urban si masina scotea fum albastru, consuma ulei; in consecinta am schimbat de curand (in urma cu 700km): cuzineti, segmenti, garnitura q, garnitura baie ulei, simeringuri supape, rectificare q (aproape ca nu a fost necesar), termostat, semering cutie viteza si ulei 5w40 castrol *urmeaza sa trec pe 10w40 dupa ce fac 2-3mii de km* rezultat: motorul suna bine, nu mai mananca ulei, consuma 14.5% nu am coduri de eroare pe pinul 3 (am cateva pe pinul 6 si anume 1-3-5 4-1-4 4-1-7 stie cineva ce ii cu ele?) DAR gazele de esapament sunt albe (sa fie oare condens?) totusi nu se schimba/dispar nici dupa o ora de mers; uleiul este curat iar antigelul nu pare sa scada. ma asteptam sa scada consumul de benzina la 10-12% in oras. intrebari: 1) consumul se rezolva cu schimbarea sondei lambda (sunt doua sau una nu am reusit sa imi dau seama din vadis?) / care ii consumul urban al motorului asta in regim normal de mers? 2) ma gandesc sa cumpar unul din urmatoarele cabluri pt diagnoza, a mai folosit cineva unul din ele / softul cu care ii folosit / se merita ? http://www.ebay.co.u...=item3f1b0d351a http://www.ebay.co.u...=item338674b91b 3) sa imi fac oare probleme din cauza gazelor de esapament albe ? 4) temperatura motorului sta la "ora trei" sau "ora doua" imi aduc aminte ca inainte de obicei statea la "ora patru" stie cineva cum ar fi normal ? intre timp am facut o comanda de un senzor de temperatura pe care o sa il schimb ca sa fiu sigur ca nu ii ala. multumesc, Augustin -
cdaugustin replied to cdaugustin's topic in VOLVO 850/S70
salut, si eu am fost uimit ca nu a aparut semnal pt apa... mai mult a aparut de ulei. Toate becurile in bord par sa functioneze (am sa verific din nou) iar de obicei se aprindea becul de apa (ca am mai pierdut antigel doar din cauza aia)(eu credeam ca se evapora sau ceva dar el de fapt se scurgea prin crapaturi). nu e nici un bypass facut totul ar trebui sa functioneze, am sa bag ochiul in vasul ala sa vad daca pot sa il curat pe dinauntru. intre timp am inlocuit cupla, oring, kit etc (evident ca mecanicul nu prea a stiut sa deschida aparatoarea de sub volan si a rupt pe acolo urechile alea si acum cam atarna in doua suruburi aparatoarea --- de fapt singurul motiv pt care nu poti sa ai ai o masina mai rara in tara asta: prea putini stiu sa repare corect). multumesc, am sa pun poze si cu piesa rupta in curand. -
multa rabdare si noroc daca iti maresti puterea motorului (din ce imi aduc aminte cand m-am interesat eu) trebuie apoi sa schimbi o gramada de alte lucruri pe langa, de la intake-ul de aer la racire motor, suspensii, amortizoare, bucsele ce tin motorul, calculatorul samd.
multumesc de poze si raspunsuri, intre timp am ajuns cu ea pe platform la mecanic si el a spus ca e rupta cupla... concluzie: comandat: cupla, set oring si 2 oringuri (reperele din poza) (cuplu 280, kit 210, oring 2x 25) - nu am gasit nicaieri in tara; am luat pe comanda speciala nereturnabile. sper sa nu fi patit nimica motorul perioada relativ scurta cat a mers fara apa -
salut, am revenit si cu pozele, cred ca motivul pt care nu "prinde" furtunul e ca buza in care ar trebui sa ajunga este/pare rupta. multumesc, Augustin -
Salut, " Daca nu i-ai facut un stage 0 inainte sa stii pe ce te bazezi o prajesti de tot ,chiar daca te dai la ea chiar si 1000-2000m. E doar un sfat " multumesc de sfat, am refacut motorul complet cu Alex si Vadim acum vreo 20k km... motorul este (era) in stare excelenta, tot ce e pe langa pica/crapa incet incet (plastice, prinderi, electronice etc) nu imi este clar de ce nu a aparut senzorul de apa in bord imediat ce a inceput sa piarda pe acolo (de obicei se aprindea foarte repede daca cumva scadea nivelul). sper sa nu se fi defectat nimic, piese nu prea mai sunt de cumparat pt reparatii. multumesc, Augustin -
incearca sa vorbesti cu Alex (MidnightRider) poate are el niste legaturi / resurse mai putin cunoscute.
Salut, am patit un lucru mai putin obisnuit si sunt curios ce parere aveti: AC cu o zi inainte + urmatoarea zi am mers intr-o seara un pic mai tare (undeva la 1km poate, plecat de pe loc turat moturul nu pic 6k rpm) iar apoi mers normal. A treia zi in trafic la mers lejer ma simtit miros de ulei ars si surpriza in spate fum albastru... vreo 500m mai incolo a aparut si senzorul de ulei... am oprit imediat, completat cu ~200ml ulei (5w40 castrol magnatec)(atat mai aveam la indemana) am mai mers inca un km (cu intentia sa opresc in primul loc de parcare pe care il gasesc). Zis si facut, verificat nivel ulei --- nu aparea deloc; adus 2l ulei completat in veselie (si in motor si pe langa ca nu aveam o palnie) si am mers mai departe spre casa (inca 1-2km) cu intentia ca urmatoarea zi pe lumina sa ma uit atent la ce se intampla. A patra zi cu motorul rece am inceput verificarile: nivelul ma ulei era peste maxim (poate ca totusi 2l de ulei a fost un pic cam mult :D) si am observat ca lipsea lichid de racire de tot din vasul de expansiune, luat o sticla de apa demineralizata turnat si surpriza un furtun era aproape sarit si curgea pe langa (atasata schema din vadis cu furtul respectiv). Am impins inapoi acel furtun la mana dar nu pare ca ii prins bine, trebuie cumva impins cu ceva sau are cumva niste cleme / sistem de prindere care poate s-a rupt ? (maine fac o poza si de sub capota) a mai patit cineva ceva asemanator ? eu cred ca nu am mers fara ulei (nu se aud zgomote in motor sau ceva) ci doar poate fara lichid de racire vreo 5km dar tot timpul temp motorului a ramas la mijloc (ce is patit stau cu ochii pe indicatori tot timpul) dar m-am panicat un pic, nu vreau sa pierd tancul; chiar daca de vreo 2 ani de zile nu mai am curajul sa ies cu el din oras. multumesc, Augustin -
Salutare, cum am gasit electronist am spus ca ii timp sa fac telecomanda pt centralizata; si uite asa am descoperit ca de fapt am pierdut telecomanda si cheia mica de la alarma originala totusi dupa toata scotoceala prin lucrurile depozitate am gasit telefonul vechi pe care credeam ca l-am pierdut si pe el pozele pt un post care trebuia sa il fac in 2015. povestea pe scurt: mecanicii de aici ce au facut primele doua segmentari au facut un dezastru in motor: fortat si ciobit motorul si au folosit piese care se "lasa ca se potrivesc" si masina in continuare fuma ulei ... noroc cu service-ul si eroii volvo Vadim si Alex (ii vedem acusi in actiune ) care au muncit o saptamana sa o puna inapoi pe picioare si datorita carora motorul tancului meu pleaca la sfert si nu scoate nici o umbra de fum la 4 ani dupa reparatie. nota: noi am schimbat si multe din componentele AC dar de fapt instalatia si compresorul vechi erau intr-o stare excelent si doar o mufa nu statea bine si cand conecta cand se deconecta (se afla sub bord in stanga) deci primul pas cand apare o problema de genul asta... verificam cablurile sa fie intregi si mufele conectate. drumuri line, -
Salutare, pentru Iasi am gasit cu greu pe cineva cu care sa pot discuta si pe care sa recomand pt electronica / diagnoze / chei si telecomenzi: Macovei Cristian este inginerului electronist si il gasiti la 0755 857 854 a reusit sa "gaseasca" ultima problema fara explicatie ce imi tinea volvo-ul de 3 sapt pe dreapta: mecanicii spuneau ca ii pompa de benzina (am luat una noua) si tot nu pornea iar Cristi a facut o depanare pas cu pas cu aparatul de masura si a gasit ca releul de la pompa de benzina era stricat... am sa refac la el mai departe tot ce am nevoie pe partea de electronica si mai departe la service-ul respectiv partea de mecanica (daca e ok si mecanicul o sa scriu aici) spor la toate si drumuri line
Salut, in Iasi stim pe cineva pentru o diagnoza volvo 850 '96 ? multumesc
salut, stiu ca intreb de ceva vreme, sper sa nu va fi plictisit deja dar... stie careva un service volvo in iasi (NU TESTER) calumea? sa schimb si eu o distributie&ulei&filtre and stuff?
Salut, 850-ul a primit ieri caseta de directie refacuta, calorifer si sonda lambda nou noute. Pare sa ii prinda bine. din nefericire a inceput sa se auda un zgomot suspect pe langa motor (ca si cum ar iesi aer pe undeva) si nu reusesc sa imi dau seama de la ce. compresorul ii mort urmeaza o cautare pe ebay (stie cineva de vreun compresor decent in tara de vanzare din intamplare ?). cu un pic de noroc ne revedem in bucuresti la intalnirea volvo pe la mijlocul lui mai -- sa vedem daca tine si la drum intins. multumesc, -
nu porneste din buton / pornea cand era motorul rece si apoi se oprea nu mai vroia sa porneasca(vara trecuta). multumesc de raspuns, o sa cuplez direct compresorul sa vad daca porneste sau nu. -
salut, uite asa m-am apucat (pentru a treia oara) sa repar la masina... urmatorul pas compresorul de AC. Am facut shimming dar aceeasi poveste tot nu cupleaza compresorul, mai sunt alte metode/idei ? sau sa merg cu compresorul la reconditionat (ori sa comand ceva second de pe ebay de genul: http://www.ebay.com/...=item51cd1dfa27 inca o intrebare din vadis pentru compresor am gasit 4 coduri pt VIN-ul masinii: 3545088, 9166045, 9171344, 9171345 -- imi inchipui ca sunt toate echivalente din moment ce nu specifica nimic altceva nu? multumesc -
salut, senzor original luat de la Midnight, ajunge vineri in timp sa se urce pe masina odata cu caseta de directie. Sper sa vedem o scadere de consum, altfel ultima incercare va fi un MAF nou ) multumesc -
Salut, o intrebare apropo de senzorii de oxigen: cum fac astia senzori universali? mai precis, ar trebui sa fie aceeasi situatie si cand ii vorba de ei (sa raporteze valori aiurea si sa iti afecteze performanta motorului). Nu era vorba de a ma zgarci, era in schimb aici senzorul ala si era mai simplu pentru celalalt trebuie sa vad cum dau comanda / pana vine... desi oricum nu pot conduce masina de o sapt si mai dureaza o sapt (refac caseta de directie). multumesc -
Salut, cateva update-uri: antigelul a curs prin partea de plastic al caloriferului de incalzire (a crapat pe lungime). AM senzorul cu cablu lung, il avea Irinel deja comandat de cativa ani si nu avea ce face cu el. Speram sa il pot folosi eu daca senzorii nu difera decat la lungimea cablului (mufele par a fi la fel si am sa il compar vizual cu cel pe care il scot de pe masina). multumesc, Augustin -
Salut, stie cineva daca urmatoarele doua piese (senzori de oxigen) sunt echivalente (desigur cu exceptia cablului). https://www.fcpeuro.com/products/volvo-oxygen-sensor-front-850-13373 si https://www.fcpeuro.com/products/volvo-oxygen-sensor-rear-850-c70-s70-v70-15062 am deja un senzor nou dintr-asta cu cablu lung dar la 850-ul meu cred ca se gaseste doar cel cu cablul scurt. Asta ii urmatoare operatie dupa ce reusesc sa vad daca pagubele produse de lichidul de racire ajuns in bord sunt remediabile. multumesc, Augustin -
Sa mai povestesc ce s-a intamplat poate mai ajuta pe cineva: intre timp a murit pompa de benzina => schimbata un echivalent (care merge si pe bmw-uri parca) mai ieftin decat ce era pt volvo direct -->rezultat: s-a rezolvat relanti-ul (nu era stabil inainte). am facut motorul de 2 ori (prima oara segmentii nu s-au potrivit perfect, a doua oara am combinat doua kit-uri ca sa fie exact pe masuratorile luate de pe ce aveam pe masina) --->rezultat: nu mai scoate fum din pacate a sarit (cred) un capacel de la caloriferul din bord => lichidul de racire a curs in masina... sa vedem daca se rezolva (sper sa nu fi crapat vreo teava ceva si ca nu is afectate electronicele...) intrebare: de acum or sa tot crape una cate una piesele masinii si in consecinta sa nu ma pot baza pe masina niciodata? o fi timpul pentru un alt volvo? ps: consumul a crescut la 15.1%.... -
Salutare, is curios daca exista vreo metoda de verificare a modulului ABS / senzori. Intreb deoarece fostul proprietar a spus ca ii un senzor de la o roata care face figuri si nu modulul. Mentionez ca ABS-ul cateodata merge (becul se stinge si il simt in pedala). Is foarte curios daca este vreo metoda de test a senzorilor sau a modulului (mai mult am cauciucuri de marci diferite pe roti, dar in stare buna, si am citit ca ar face urat ABS-ul daca simte el ca rotile nu ar fi la fel). thanks!
Eu am gasit mai multe pe ebay dar nu stiu pe care sa o iau (si sper eu sa nu ies la 100$ piesa cu tot cu conectori dar na) Vadis asta poate fi foarte neclar cateodata... -
Salut, un update, azi am schimbat senzorul de temperatura de pe motor, masina raspunde simtitor mai bine la acceleratie (cel vechi era ars) -- sper sa se imbunatateasca un pic si consumul up pentru condul sondei lambda (sau un link daca a mai cumparat cineva si a testat calitatea) :hello2:
