CarpeDiem07
    91
Everything posted by CarpeDiem07
  1. Salut, am o problema cu rabatarea oglinzilor, apas butonul de rabatare, o oglinda se inchide si cealalta se dechide si tot asa... Cum rezolv aceasta problema?
  2. Salutare tuturor. Stie cineva un mecanic bun in Craiova? Am probleme la pornire, auto Volvo S60 D5, 163 Cp, an 2002. Multumesc.
  3. Tampoane vacuumatice.
    Salut. Stie cineva daca cele din poza sunt tampoane vacuumatice pt. Volvo S60 D5 an 2001< ?
  4. Tampoane vacuumatice.
    Nu, al meu este D5244T
  5. Salut. Am o problema la ceasurile de bord, nu se mai aprinde indicatorul pt. faza lunga si cel de centuri cand si cand. Stie cineva ce bec trebuie? Am inteles ca sunt niste beculete de se lipesc pe placa. Multumesc.
  6. Salut. Stie cineva daca se poate monta navigatie originala Volvo S80 pe un Volvo S60 an 2002 fara sa fi avut navi? Are cumva compartimentul pentru navigatie in bord, dar in portbagaj pot monta unitatea DVD, mai am nevoie si de altceva in afara de chitul de navigatie, pt. a functiona? Multumesc.
  7. Navigatie originala Volvo.
    ai idee cat ar costa softul?
  8. DONATII!!hai sa facem un subiect pentru donatii!!
    Salut. O vreau eu.
  9. Probleme Clima!
    Salut. Am probleme cu clima, in oras baga rece, ingheti, daca ies cu ea in afara, functioneaza circa 60-70 Km, apoi isi pierde puterea, daca o dau la treapta maxima se aude cum sufla, tare, dar nu are putere de racire, mori de cald in masina, daca o opresc cateva minute, functioneaza bine, o anumita distanta, circa 30-40 km, apoi moare. Stie cineva care ar fi buba? Radiatorul de clima este nou, schimbat in urma cu 8-9 luni, freon are. Astept pareri.
  10. DONATII!!hai sa facem un subiect pentru donatii!!
    Salut. Le vreau eu, te rog. Are cineva telescoape portbagaj pentr un volvo S60?
  11. Salut. Am regulatorul de presiune combustibil, defect, picura motorina prin mufa, am gasit unul de pe un Volvo S60 an 2003, credeti ca functioneaza daca-l pun pe masina mea, Volvo S60 D5 an 2002? Piesa este ca cea din imaginea atasata.
  12. Regulator presiune combustibil
    Daca la relanti presiunea este de 330 bari, dua ce opresti motorul, ce presiune trebuie sa ai in rampa?
  13. Regulator presiune combustibil
    Multumesc tuturor pt. raspunsuri.
  14. Regulator presiune combustibil
    Masina mea are clapeta de acceleratie?
  15. Regulator presiune combustibil
    Pe tester imi arata presiunea in rampa 1800 bari, ea trebuie sa fie cumva 300 bari? Daca desfac putin un injector cat sa iasa presiune si motorina,motorul merge normal, daca nu merge urat. Testerul imi da eroare presiune prea mare regulator. Stie cineva daca masina mea are clapeta de acceleratie?
  16. Regulator presiune combustibil
    Am gasit la 100 lei la un baiat de pe forum, azi l-am montat, masina a stat fara piesa 6 zile, cred ca a luat mult aer, de pornit, a pornit foarte greu, cand a pornit motorul mergea foarte urat, parca nu avea ulei, nu mergea rotund, aparea si un mesaj in bord, ceva legat de motor, oare din ce cauza, aersirea nu am facut-o, asta sa fie cauza?
  17. Regulator presiune combustibil
    Salut. Am reusit, dar este crapat in interior, camasa aceea de plastic, lipita pe corpul de metal.
  18. Zgomote la puntea spate
    Bucse bara stabilizatoare???
  19. Cum ai rezolvat problema de la defect sezor axa cu came?
  20. Bujiile sau...
    Salut. De cand a scazut temperatura, afara, pornirea e tot mai grea, de ex: azi dimineata la ora 07:40 (temp. 3 grade), am incercat s-o pornesc, am lasat sa se stinga luminile din bord, am dat la automat, am lasat-o sa invarta de 10-15 ori, am repetat operatiunea de aprox 5 ori pana a pornit, am ajuns la serviciu( 4 Km ), am oprit motorul si am incercat sa-l pornesc, a pornit normal, la ora 14:30 aceeasi problema ca azi dimineata, dupa ce am pornit-o am oprit motorul si apoi a pornit normal. Ce credeti sunt bujiile, cum se verifica? Unii zic ca cel mai bine se verifica date jos de pe masina, altii ca se pot verifica si pe masina, daca le verifici pe masina, te poti insela?
  21. Bujiile sau...
    Nu porneste deloc sau porneste mai greu?
  22. Bujiile sau...
    Ce rol au fiecare? Ce se intampla daca sunt defecti, ce afecteaza?
  23. Bujiile sau...
    Salut. Ce senzori sunt cei din imagine, care este senzor axa cu came? Ce rol au fiecare, daca nu functioneaza cum trebuie, afecteaza pornirea?
  24. Bujiile sau...
    l-am verificat, este ok, am luat unul de pe o masina la fel doar ca era cu cutie automata, la fel pornea, al meu l-am pus pe cealalta masina si functiona perfect.
  25. Bujiile sau...
    Tampoanele sunt cel din fata si cel din spate de langa turbina, cele in care intra furtunasele de vacum? La ambele tampoane eu am avut furtunasele de intra in ele, scoase, cand mi-au schimbat volanta nu le-au mai pus la loc, o perioada am mers cu ele scoase, acum cand am depistat le-am pus la loc improvizand niste tubulete pt. a face conexiunea intre ele si tampoane, presupun ca nu sunt etans. Daca nu sunt etans, am probleme la pornire, ce altceva imi mai afecteaza?
