Daniel Badea
18 -
Everything posted by Daniel Badea
Resetare BMS Volvo xc60
Daniel Badea replied to Daniel Badea's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
Nu este scump,este doar departe de mine si eram curios daca exista si o metoda sa o rezolv eu. Daca nu gasesc o varianta pana in weekend, luni ma asteapta mecanicul sa puna tester-ul pe masina -
Buna seara. Am schimbat bateria azi si trebuie sa resetez BMS-ul. Cunoaste cineva pasi de resetare a BMS-ului la un Volvo xc60 din 2012, fara Volvo Vida? Multumesc
La ce va referiti? Nu stiu ce insemana Dice -
Am incercat varianta asta, dar la mine nu a mers, "For a reset of the BMS: 1. Switch on ignition (do not start engine) 2. Switch on dipped beam 3. Press 5x (sau 6x erau pe unele site-uri) the rear fog light button (do not switch 5x on and off the rear fog light) 4. Press 3x hazard lights button (do not switch 3x on and off hazard lights) 5. Then the battery symbol in the speedometer should flash 3x quickly. " -
Salutare. Detin un Volvo V50 si vreau sa il schimb cu un 4x4 si ceva cu garda la sol mareDoresc sa achizitionez un Volvo XC 90 din 2011-2012 (in functie de buget). Doresc sa stiu in special de la cei ce detin un astfel de model, ceva despre masina, intretinere, fiabilitate pe drum, voi trage cu ea o rulota de 1800 kg max. Am obs ca toate modelel din 2011-2012 au cutie automata. Cum este,deoarece nu am mai avut niciodata o automata? Ce ar trebui sa urmaresc in special cand o voi achizitiona? Specific ca majoritatea km ii voi face in afara din tara. Astept pareri ( pro si contra). Multumesc anticpat
Salut. Da eu sunt,Daniel de la circ. Cand o sa ajung acs o sa vb mai multe legate de chestia asta. Dar nu am gasit cutie manuala din anii 2010-2013. Ma gandeam si eu ca nu e prea bine cu cutie automata de aia am intrebat.
Este. Cel putin acm se aude motorasul de la tasnitoarea de apa. Am fost in mall,sunt -1,am stat 20 min dar apa tot nu vrea sa iasa. Am gresit ca nu i-am pus demult solutie de iarna. Ms oricum
Ma duc acm in mall si o sa incerc ce mi-ai spus
La asta ma gandeam si eu sa scot lichidul afara ,dar nu stiu cum
Mi se auzea si un sunet atunci cand iesea apa, acm nimic, Specific ca nu am xenon
Salut. Am un volvo v50 din 2011. Stergatoarele mise misca dar apa nu iese pe gauri la parbriz si nici la luneta. Cred ca mi-a inghetat apa in rezervor. Maine plec din buc la drum lung. Ceva idei pt a solutiona problema? Multumesc
Salut. Am un volvo v50 si pe bord si pe usi, pe parte din plastic am niste zgarieturi. Stie cineva de vreo metoda de a le repara asa cum exista carioca cu vopsea pentru retusat zgarieturile? Va multumesc.
Deci dupa toate discutiile, nu exista ceva pt partea din plastic din interiorul masini acolo unde mai sunt zgaraieturi, sa se poate repara intru-un fel?
Buna ziua. Am si eu o dilema.Am am achizitionat un volvo v50 momentum 2011, 1.6cc, de la un dealer auto si mi-a dat o singura cheie din aceea neagra pe care sunt butoanele ce deschide usile si poti porni motorul in care se mai afla o cheie metalica. Trebuia sa primesc 2 chei de acest fel? Nu vreau sa dispara msina din fata casei. Va multumesc
Masina este din franta si din ce am inteles eu din optiunea din bord imi scrie 2 chei. Si ce pot face daca dealer-ul cand l-am intrebat dc nu imi da 2 chei, mi-a raspuns ca are doar una? Pot rezolva daca ma duc la volvo si sa imi schimbe ceva, ca cine are a doua cheie (daca ar exista) sa nu o foloseasca? Va mulumesc
Si acolo imi zice sigur cate chei a avut ea din fabrica?
multumesc
Am inteles. Explica-mi te rog une este acest Primus ca nu stiu la ce te referi
