35 -
0 PoorAbout razvangeo21
- Birthday 12/21/1987
- Locatie Bacau
- Auto VOLVO 440
Salut tuturor posesorilor de Volvo!!! In legatura cu problema mea de la centura de singuranta,am rezolvat ff usor.Am scos,prin tragere protectia de plastic care acopera dispozitivul de la centura,si am dat cu spray WD-40,in toate orificiile si micile gauri care le am gasit la acel sistem de blocaj!Rezultatul.....in 5 min mergea ca una noua,de altfel functioneaza si in prezent fara probleme. Va multumesc tuturor pentru sfaturi! Drumuri bune!!
Salutare tuturor! Am un volvo 440 din 95 si astazi mi s-a blocat centura de siguranta din partea soferului,nu mai merge sa o scot de pe dispozitivul ala de pe stalp!! Aveti idee cum as putea rezolva problema???imi e mai mult de politie ca se ia de mine ca nu o port,si nu am chef de amanezi!! A 2 a problema cum pot dezactiva si dispozitivul acela care ticaie ca nu e pusa centura???!!! V as fi recunoscator daca ma ti ajuta cu cateva sfaturi sau solutii!! Drumuri bune!
Buna seara!Am un volvo 440 din 96 si as vrea sa va intreb cum se poate scoate bucata aia de plastic din centrul bordului unde vin pozitionate: butonul care poneste ventilatorul,chestia de unde se regleaza directia aerului,si reglajul cald rece???mi s a ars becul si pe timp de noapte nu se vede mai nimic si vreau sa l schimb!!astept un raspuns! Va multumesc!
Eu am gasit tot pe net!Am luat de la cineva din bv si ma costat 130 de ron farul si semnalizatorul!Daca tii neaparat sa l schimbi intra pe dezmembrari volvo 440 si gsesti acolo mai multe oferte! Ori daca tii la calitate se gasesc si noi dar pretul e ceva mai mare. Bafta.
Nu pare sa fie deplasat ca interiorul corpului,inclusiv halogenul si chestia aia care protejeaza halogenul sunt intacte!! Ms de sfat!o sa ajung maine pe la Nicolae Balcescu sa vad ce gasesc pe acolo! Multumesc anticipat! Numai drumuri bune!!
Salutare! Am un volvo 440 din 96,si in seara asta cand am ajuns de la servici am gasit masina in parcare cu farul de pe dreapta spart!pot spune ca e distrusa complet doar sticla,corpul farului nu pare sa fie deteriorat!as vrea sa va intreb dak se poate schimba doar sticla sau va trebui sa schimb tot farul??? imi puteti da un rasp care are un far second hand si la ce pret??? imi puteti spune si la ce pret as putea gasi si semnalizatorul dreapta fata ca nu as da 250 de ron pe unul nou!ast un raspuns! Nr de contact 0741310036.Poate ma puteti ajuta macar cu piese second!!
Salutare tuturor!! Am un VOLVO 440 din 95,motor 1.8I,benzina cod B18U,si de vreo 2 zile m-am confruntat cu o problema!! Dupa incalzirea motorului aveam fluctuatii la relanti,(intre 900-500rot/min)iar cand voiam sa fac o parcare si foloseam mai mult ambreiaj si nu turam motorul parca se ineca si se oprea!Am inceput sa iau cu presupusul!!de la ce ar putea fi???Filtru de benzina?bujii care desi au numai 20000 de km.vreo fisa sau fise intrerupte?? Si azi dupa ce am sunat vreo 2 prietni,unul mia dat ideea sa verific furtunul la vacum!Cand l-am verificat am gasit o gaura suficient de mare incat sa bagi vreo 2 scobitori,care se facuse excat unde furtunul sta deasupra capacului la culbutori! In final am schimbat furtunul si acum relantiul functioneaza absolut normal,asa ca dragi prieteni daca va confruntai cu o asa problema incercati sa verificati si acest detaliu care conteaza foarte mult pentu un mers rotund al motorului!!! Sper sa fie de folos tuturor care mai au un asemenea model de motor sau in general care au sistem vacum! MULTA BAFTA SI NUMAI DERUMURI BUNE!!!
Multumesc pentru raspunsul dat O sa incerc,mai ales ca nu e scump!Bafta si numai drumuri bune!
Buna baieti! Am si eu un volvo 440,motor benzina 1.8i cod B18U,an fabricatie 95 si de vreo 2 zile cand dau la automat sa pornesc se aude un zgomot ciudat!Pare sa fie de la electomotor!?Mentionez:se aude excat dupa ce porneste,mai exact cand eliberez cheia din pozitia demaror! Stie careva daca e de la electromotor sau ma insel?daca e,cum se poate rezolva? Multumesc si astept un raspuns!
Sal!! Si eu am un volvo la fel,identic si legat de frane spate asa am patit si eu la R A R!Mai exact aia din stanga spate nu tyinea mai deloc!Si acum discurile de pe spate nu sunt curate ca cele din fata!Nu ti fa griji ca ai frane! In legatura cu problemna de la motor,nu stiu ce sa zic.....schimba si tu filtru de aer sau dute la un service si vezi poate are ceva leg cu debitmetru,ceva amestec carburant,,,,,nu stiu ca nu sunt expert!!! A mea daca ma dau la ea in treapta a 2 a ating 70-80 km/h! Multa bafta si drumuri bune!
Sal baieti,si eu am un volvo 440 din 95 si la fel am pus ulei in cutia de viteze mobil1 75w90! Exact cum a spus si Midnight caller,intra in cuite 3.4 litri,asa am gasit si in cartea masinii!!
Multumesc mult!O sa incerc sa vedem ce iese! Bafta si drumuri bune!
Buna baieti!Am si eu un volvo 440 din 95 si de ceva timp nu mi se mai aprind luminile la ceasul din bord!(consola centrala) As vrea sa va intreb ce ar trebui sa fac sa functioneze din nou?Unde ar trebui sa umblu,sau ce ar trebui sa schimb? Sper sa pot rezolva problema! Multumesc si numai drumuri bune cu cele mai adevarate masini! Appp....stie careva ce tip de ulei trebuie pus in cutia de viteze??
Am si eu un 440 din 96 si pana ieri nu mi racea cum trebuie aerul conditionat,dar sa rezolvat problema punandu-i freon pana la gramajul normal care trebuie sa fie in instalatie si acum imi raceste 100%!!! Sper sa ma mai folosesc de el ca deja suntem in septembrie!!
