Costin Seby
    13
1 Follower
About Costin Seby
  • Locatie ploiesti
  • Auto volvo s40
  • Fabricatie 2007
954 profile views
  1. probleme grave
    salut domnu bogdanG am inlocuit 2 circuite pe cablajul motorasului de stergatoare si acum functioneaza un prieten de al meu a patit ceva de genul acesta la un peug.. 407 pe aceasta masina se comporta astfel stergatoarele> deschideai portiera pleca stergatoarele incuiai masina pleca stergatoarele....... etc......... din cauza xenonu-lui montat aux..pe masina 407 eu inainte sa inlocuiesc aceste piese am schimbat 3 motorase sh. nu puteau sa fie toate defecte ok acum sa rezolvat cu stergatoarele eu nu am xenon pe masina Diesel (Additive (Additive ECU) - Diesel additive (Additive ECU)) DTC Descriere Diesel (D4164T - Diagnosis) DTC Descriere 7700 - Engine control unit - Defect comunicare! (Control unit brake system)) DTC Descriere 0114 - Stability sensor - Signal missing - prezent DTC Descriere 0114 - Stability sensor - Signal missing - prezent aceste coduri au ramas
  2. probleme grave
    salut sa rezolvat cu stergatoarele cem-dd30 din vechiul motor de stergatoare care a fost pe masina sau recurerat 2 circuite care au fost inlocuite pe motorul nou normal trebuie rescris noul motor cum nimeni nu stie sau nu vrea sa ne spuna si noua sa inlocuit memoria si sa rezolvat problema a ramas BCM-0114 COMUNICATION WITH THE BODY CLUSTER SENSOR STABILITY,SIGNAL MISSING ASTA AR FI ULTIMA PROBLEMA ma puteti ajuta cu vreo idee multumesc domnului Saphir si bogdan bogdanG ma bagase in ceata cu reparatia cem-ului deja ma speriasem foarte tare saphir a fost cu idee adaptari se poate strica si cem-ul dar foarte greu pentru ca piesele din el adica toata placa este bagata in lac chiar daca pluteste in apa tot o sa mearga
  3. Nu am curent la bujii!
    domnu alexandru filtru de motorina la-ti schimbat vre o data?
  4. probleme grave
    sa rezolvat cu turatia a fost din releul de buji a ramas proble de la stergatore cem-dd30 si cem-3a00 apare pe tester defect permanent nu poate fi sters
  5. probleme grave
    volvo s40 1,6disel 110cp nu sare de 3000 ture motorasul de stergator parbriz nu merge am schibat 3 pina acum si nici unul nu merge desi ajunge curent la testare am urmatoarele erori MOTOR ECM-1320 ECM-44A0 ECM-2A00 ECM-68C7 ECM-68D7 ABS BCM-0101 BCM-0114 BCM-0115 STERGATORE CEM-DD30 CEM-3A00
  6. cod u0301 incompatibilitate soft ajutor
    AM REUSIT A PORNIT nu conteaza anul masini dm..bogdan trebuia amarsata pompa de injectie foarte bine am gasit o pompa de benzina elec. si cu ea pe treaba instalatie elec. a ramas aceasi nu sunt erori totul merge perfect
  7. cod u0301 incompatibilitate soft ajutor
    instalatia elec. a masini cea care a luat foc era cu releu buji separat nu inclus in tabloul de sigurante noua instalatie are releul inclus in tabloul de sigurante de la motor am verificat fiecare mufa de la ECM vizual si am gasit ceva diferente mufa A 2 fire in minus fata de mufa A de la patea elec. veche mufa B 2fire in plus fata de mufa B de la partea elec. veche am verificat in autodata unul comanda releul de buji cel de al doilea duce la debitmetru tot in mufa B un al treilea fir care trebuia pe alt rind fata de .... am verificat toate firele intre vechea inst. si cea noua aceste trei fire care nu au fost cum era in cea veche culmea este ca nu tranzmite curent la releu din ECM AM INEBUNIT NU MAI STIU CE SA FAC
  8. cod u0301 incompatibilitate soft ajutor
    instalatie este sh toata parte de la motor cu tabloul de sigurante cu tot nu tabloul acela de sub bord cel de la motor sub bord am inlocuit citeva fire si a ramas fibra optica de rezolvat cumva sper sa o gasesc si pe asta
  9. salut am un volvo s40 an 2007 masina a fost arsa la motor am inlocuit partea elec.............. cam tot cablajul elec. la prima cheie pusa motorul invarte nu da semne de a porni am pus un tester si am gasit 2 coduri. p 0138b u 0301 ceva legat de soft ecm ma puteti ajuta???? motor-ul este diesel 1,6 d4164t
  10. probleme fibra optica
    nu stiu
  11. probleme fibra optica
    salut am un volvo s 40 an 2007 masina a luat un pic foc la motor si bord in fine aproape reparata parte electrica mai putin partea de fibra se poate repara cumva? sau ma puteti ajuta cu portiunea asta de fibra? are careva de vanzare? partea cu buba pleaca de la stilpul usi stg, fata-la cd-la consola cu butoane-la dvd din topedo masina este cu navigatie
  12. Audio volvo v40
    salut ma puteti ajuta si pe mine cu o idea p.t volvo s40 an 2007 cu navigatie sa intamplat ceva cu fibra optica sa topit din cauza inst. elect. cum as putea sa rezolv asta? are cineva de vanzare? din ce am vazut are 4 mufe 1la consola cu butone,1 la cd,1la dvd-ul din topedo,1 se conecteza undeva la stilpul usi stg.fata cam asta ar fi traseul cu buba
  13. salut am cumparat un volvo s 40 an 2007 problema masini in mare a luat foc instalatia electrica partea de sub bord am refacut trasele ce sa putut adica 99/ a ramas o portiune de fibra optica traseul ei fiind de sub scaunul sofer la dvd-consola-cd ma puteti ajuta cu acesta portiune sau vreo idee cum sa fac ,sau la ce foloseste fibra asta??? masina este 1,6 diesel cu navigatie pote are cineva aceasta parte de instalatie de vanzare daca stiti cumva? ajutoooooor.................
