dell6400
    12
About dell6400
  • Locatie oslo
  • Auto volvo S40
  • Fabricatie 1999
  1. Frina de mina si mersul la vale.
    Salut, Am mers o distanta mai lunga, si am oprit,dar parca nu am simtit miros. Dar am incercat cind merg, asa de vreo doua ori, sa ciupesc din frina si citeodata merge foarte bine... Stie cineva cum as putea sa vad daca din fata sau din spate?
  2. Frina de mina si mersul la vale.
    O sa incerc azi, ca am de facut un drum mai lung, si o sa vad daca miroase.
  3. Frina de mina si mersul la vale.
    Chiar am am fost si am controlat, am tras frina de mina pina la capat si am incercat sa o imping, si nu merge o tine. cind am schimbat discurile si placutele si am incercat frina de mina(stiu ca ea trebuie vreo 3-4 dinti de la inceput sa nu prea tina, dar se auzeau cind o trageam si simteam dintii) functiona ok, dar acum, cum am mai zis 20-25% se joaca in sus si in jos fara sa se auda sau sa se simta dintii....
  4. Salut tuturor, Am si eu o probleme si nu prea o inteleg... Am un Volvo s40 '99 1.8, nu demult am schimbat discurile si placutele din spate de la frina, parca tot era ok. Nu prea m-am folosit de frina spate, acum cind ajung la o vale si o las sa mearga singura, parca o tine ceva, si se simte tare bine ca o tine... iar frina stind in parcare am incercat sa o trag, si vreo 20-25% de la inceput nu tine absolut nimic se joaca in sus si in jos, dar becul se aprinde. Cind am luat-o de la service frina de mina lucra mai bine, adica nu am observat acea miscare in gol. Poate s-a mai intilnit cineva cu asa problema sau cineva stie despre ce este vorba si ce se poate de facut. Va multumesc anticipat.
  5. S40 Ajutor.
    Salut, Am rezolvat problema. Discurile din spate era problema, erau foarte rele avea denivelari de aproape 2-3 mm, prima data in viata am vazut asa discuri acum am schimbat totul nou si frineaza foarte bine ,nu tremura pedala. Multumesc celor care m-au ajutat.
  6. Presiune in pneuri
    Oops, am raspuns primei intrebari, dar nu am fost atent la ce a scris pina la capat Astea sunt datele din carte: 195/55 r15 85v 0-160km/h 2.2fata/2.0spate (1-3 pers) 2.3/2.3 (5 pers cu bagaj si remorca) 160km/h + 2.5fata/2.3spate (1-3 pers) 2.6/2.4 (5 pers cu bagaj si remorca) motor2.0t/t4 160km/h + 2.8fata/2.6spate (1-3 pers) 2.9/2.7 (5 pers cu bagaj si remorca) 205/55 r15 88v 160km/h + 2.2fata/2.0spate (1-3 pers) 2.3/2.3 (5 pers cu bagaj si remorca) 205/50 r16 87w 160km/h + 2.3fata/2.1spate (1-3 pers) 2.3/2.3 (5 pers cu bagaj si remorca) motor 2.0t/t4 160km/h + 2.6fata/2.4spate (1-3 pers) 2.7/2.5 (5 pers cu bagaj si remorca)
  7. Presiune in pneuri
    Presiunea cauciucurilor este indicata pe rezervorul automobilului.
  8. S40 Ajutor.
    Am gasit un articol bun in ceea ce priveste frinele, cine vrea si are aceeasi problema ca si mine poftim. " O alta situatie este atunci cand un disc este ovalizat. Adica la franare, se simte o vibratie in pedala. Asta inseamna ca, fie din cauza franarii apasate in timp ce roata loveste o bordura, sau groapa, fie din cauza ca franezi brusc, violent, pana cand se incing discurile, si intri intr-o balta, discul nu mai e perfect rotund sau perpendicular pe ax. De la diferenta de temperatura brusca, metalul se va deforma. " Articulul intreg http://www.4tuning.ro/tehnica-auto/cand-ti-ai-schimbat-ultima-data-discurile-si-placutele-de-frana-11089.html
  9. S40 Ajutor.
    Stie cineva din ce cauza se ovalizeaza discurile, si care sunt riscurile sa mergi asa cu ele? Multumesc
  10. S40 Ajutor.
    Nu sunt ventilate. am fost chiar acum si am bagat degetul printre disc sa vad care e grosimea si daca nu ma gresesc este diferenta de vreo 3mm,(dar nu sunt sigur) acum nu am posibilitate dar sper ca in curind ii voi scoate rotile si am sa vad.
  11. S40 Ajutor.
    Multumesc pentru raspuns ! Nu trage de loc intr-o parte , cind frinez nu tremura volanul, dar pedala da. Nu sunt expert, dar am pus mina pe chei si nu ma tem sa ma murdesc. Zilele acestea mi-am controlat discurile din fata si au cred ca vreo 6 - 7 mm , credeti ca ar trebui sa le schimbi si pe ele? o sa incerc sa scot toate rotile sa controlez ce este pe acolo.
  12. S40 Ajutor.
    Salut, Am ajuns si eu sa-mi cumpar primul automobil, cred ca cu totii stiti acest sentiment, cind ti-o cumperi singur din banii tai... e frumos. Eu am ales Volvo S40, 140000 km parcursi, din 1999. Imi place, dar are citeva nuante care ma deranjeaza putin. Cind frinez tremura pedala... nu stiu de la ce poate fi discuri sau ABS. As vrea sa va rog, cine a mai avut asa problema sau cineva care cunoaste mai bine, eu as vrea sa o repar singur dar sunt cam incepator, asa ca daca poate cineva sa ma indrume cum sa-i gasesc problema si sa o repar. Va multumesc anticipat
