valsens
    64
Everything posted by valsens
  1. buna seara , s40,2002,85kw,diesel - eroare pe tester (bosch kts) regulator presiune combustibil , baiatul care a pus testerul spune ca este posibil sa traga aer fals pe alimentare . masina porneste bine rece,cald ,doar ca in ralanti trepideaza un pic volanul filtrul de motorina a fost schimbat de vreo 2000 km. Imi puteti spune care este acest regulator, cum arata si ce ar trebui sa verific?
  2. Furtun intercooler
    eu l-am vulcanizat , am gasit o banda de silicon la dedeman (50 ron) are 10m , rezistenta la temperatura , presiune ,ulei si am bobinat-o toata pe furtun . inca tine de cateva luni ....
  3. regulator presiune?
    .....senzorul de boost contact imperfect,l-am dat cu spray de contacte, MAF si IAT schimbat .am fost la dezmembrari si am luat unul de megane la fel , am pus dice-ul acolo ca sa fiu sigur ca nu da vreo eroare. rezultat, masina are mai multa viata . -dar...tremuratul s-a micsorat putin, cred ca mai este si de la batranete -am gasit optiunea de modificat ralanti dar la mine este blocat
  4. regulator presiune?
    Pana la urma am achizionat si eu vida dice 2014 mai ales ca nu avea nimeni in zona . In urma testarii a rezultat: 1 senzor temperartura aer IAT signal high 2 senzor admisie aer MAF signal low 3 senzor boost presure signal high am sa verific fiecare senzor cum scrie in program. N-am gasit optiunea de modificat ralanti ....
  5. Diagnoza Volvo
    CRAIOVA , AM CUMPARAT SI EU DICE 2014 . TEL: 0768 88 55 61
  6. regulator presiune?
    am schimbat acele oringuri de la regulator si nu s-a schimbat nimic......
  7. regulator presiune?
    inca nu am desfacut regulatorul este prea frig , cand se incalzeste o sa-l desfac. in schimb am fost la un magazin cu piese de tractor sa ma uit de oring asemanator cu ce am vazut la tine si am luat mai multe dimensiuni pentru ca erau ieftine ,60 bani unul. dupa ce il desfac revin cu rezultatul sper ca tremuratul sa fie de acolo si sa se rezolve cu oring si curatare al regulatorului....... la multi ani!!!
  8. Aeroterma posedata
    s-ar putea sa fie potentiometrul de reglaj al turatiei..... la mine cateodata avea mers neregulat ,era de exemplu pe doi si se auzea cum crestea sau scadea turatia ventilatorului pana nu s-a mai auzit deloc si atunci am schimbat potentiometrul si a mers bine
  9. regulator presiune?
    eu initial am vrut sa ridic ralantiul la 800 ca mi se pare vibratul mai mic, nu asa tare ca la 750 si cateodata are momente cand franez scade turatia la 500 se ridica si oscileaza mai mult decat normal. am incercat ultimul autocom update 2014 a putut sa citeasca ceva parametrii si atat , kts-ul (bosch service) a vazut aceasta eroare dar nu poate modifica nimic tot dice-ul ramane cel care poate face tot . Nu stiu daca putea citi presiunea in rampa sau corectiile de la injectoare dar avand in vedere ca a vazut aceasta eroare si autocomul nu cred ca este mai capabil. As vrea sa fiu sigur, imi poti spune unde este si debimetrul si eventual poze cu amandoua (regulator si demimetru) pe net unde sa le vad ..... multumesc anticipipat
  10. la denivelari daca am o persoana in spate dreapta se aude un zgomot ca si cand s-ar lovi 2 bucati de fier. Am schimbat deja telescop ,arc, tendonul mic(bratul acela cu bucsi la capete numai ca la unul din ele este cu 2 urechi de prindere) ,tendonul mare pare bun. Aveti idee ce ar putea fi?
  11. apa pe rosu
    am facut ieri vreo 10 km pe caldura aia mare si m-am trezit cu apa pe rosu ,ac-ul era pornit, am oprit-o motorul inca nu avea nici un sunet ciudat,ciudat este ca radiatoru masini nu era fierbinte,doar cel al ac-ului ardea....(antigel am in ea .termocupla functioneaza) am stat vreo 10 min si dupa aceeea am plecat, dar am oprit ac si apa nu s-a mai ridicat , ...care credeti ca este problema ?......,radiatoarele folosesc acelasi senzor de temperatura si a citit-o pe cea a ac-ului,(e normal sa ajunga apa pe rosu di cauza ac -ului)? este prima oara cand mi se intampla
  12. s40 1.9 dci 102cp
    curea ,o rola, pompa de apa si termostat daca nu l-ai schimbat demult ,din cauza lui pentru ca a ramas blocat pe inchis am ars garnitura pana am oprito,nici eu nu-l schimbasem pana atunci si apoi am vazut ca are si el un interval recomandat la care se schimba
  13. probleme clima
    potentiometrul l-am cumparat cu 2 lei si tranzistorul 17 lei de la adelaida craiova,bine potentiometrul nu este exact ca cel original,are aceasi gaura in centru si valoarea de 5 k dar cand il asezi nu mai vine pe linutele care indica treptele ,dar isi face treaba foarte bine si nu am mai avut acele fluctuatii
  14. probleme clima
    asa am crezut si eu initial ca este de la tranzistor dar in final dupa ce l-am schimbat problema s-a rezolvat (la mine )prin inlocuirea potentiometrului de reglaj al treptelor de viteza
  15. suruburi baie
    stie cineva de cat sunt suruburile care tin baia de ulei la motorul meu D4192T3, cred ca sunt torx dar ce dimensiune
  16. suruburi baie
    multumesc
  17. suruburi baie
    cred ca m-am exprimat gresit ma interesa sa stiu de cat imi trebuie tubulara sa desfac (tubulara torx de 8,10)
  18. am probleme cu aeroterma ,de ceva vreme ,am crezut ca o sa fie temporar , porneste de nebuna chiar daca e pe zero,si cand e pe 1,2 oricum nu respecta viteza cred ca merge cu 4 sau 5 si dupa un minut isi aduce aminte ca s-a dus prea in fata ,si merge cu viteza aleasa, e pe duca ?? aveti idee ce ar putea fi si cum se poate repara?
  19. apa pe rosu
    am tot avut pierderi de apa si presiune pe instalatie ,am fost la service renault motorul meu este la fel cu cel de pe laguna , si bomba garnitura chiuloasa arsa,si ei imi dau garantie la toata lucrarea daca schimba si cureaua de distrbutie, pompa de apa si bani fara numar [
  20. apa pe rosu
    intre timp am mers cu masina pentru ca imi trebui,pierde apa dar o tin la nivel ,temperatura nu creste de loc peste normal....la parerea unui mecanic care a zis ca a mai intalnit aceasta problema am comandat alte 2 piese ...capacul de plastic ce vine peste termostat s-ar deforma ,dupa ce il desfaci nu mai vine etans avand in vedere ca n-a fost desfacut niciodata, si o garnitura ovala care n-a fost in chitul de la termostat( chitul a continut termostat si o garnitura rotunda original volvo piesa) aceasta vine intre partea de jos si acel capac..... dupa ce o sa vina comanda si il montez va anut de rezultate ca sa stie si cei care se lovesc de aceeasi problema ca mine
  21. apa pe rosu
    sa zicem ca este si o pierdere pe undeva cum o descopar ca totul e usca apa nu este sub ea si umed nu se vede nimic,se pune vreo substanta colorata ca sa vezi ? de scazut scade nivelul dar si creste si apoi de ce ar avea totusi presiune apa n-ar trebui sa o piarda prin acea fisursa si sa se vada, care este fenomenul ?
  22. apa pe rosu
    am golit instalatia am pus apa din nou,apa intre minim si maxim , in relanti capacul scos de la vas creste nivelul apei si da pe dinafara cat merge motoru ,cand il opresc creste mai tare ,face spuma petntru 3 secunde cred ,......si turat la 4000 capacul de la vas scos nu face bule doar creste nivelul, temperatura nu creste deloc ce ziceti sa mai incerc ca sa fiu sigur sa nu intru la cheltuieli degeaba mai ales ca stau cam rau
  23. apa pe rosu
    am schimbat termostatul de cateva zile si am observat ca am presiune in vasul de expasiune dar temperatura nu a mai crescut sta unde e normal , cineva mi-a zis ca daca e presiune in vas inseamna ca e arsa garnitura de chiulasa, cum pot fi sigur ca nu e arsa, ce ar trebui sa mai verific?
  24. apa pe rosu
    am primit un raspuns la intrebarea mea de la ciineva care este la volvo...acul de la apa cand creste si ajunge pe rosu nu afiseaza instantaneu cresterea ci dupa timp relativ cresterea poate sa fie si de 2 , 5 , grade sau mai mult nu ai de unde sa stii...la cat poti merge timp sau km pe rosu iar este relativ depinde de norocul fiecaruia logic ca sansele sa patesti ceva cresc pe masura ce inaintezi poti avea noroc sa se aprinda chiar si becu de la apa si sa nu patesti nimic dar in acel caz esti in ultimul stadiu si in orice moment poti strica ceva ..............deci este o chestiune de noroc e bine sa observi din timp si sa te opresti
  25. apa pe rosu
    am dat comanda pentru termostat.. eu am intrebat informativ sa stiu si poate si altii vor sa stie care sunt simptomele la ce sa se astepte,daca ajung in acea situatie si ce trebuie sa faca
