Buzea Andrei
    9
Everything posted by Buzea Andrei
  1. Salut, Am un Volvo s40 din 2009, eu o am de 1 an, astazi am vrut sa plec, a pornit greu, s-a aprins marorul ABS in bord, am oprit-o si nu a mai vrut sa porneasca, se aude electromotorul dar ca si cand bateria ar fi descarcata total... pana astazi nu a dat nici cel mai mic semn de oboseala bateria, dar ce-i drept m-am uitat azi la ea si este cursa putin. Am pornit-o de la o alta masina (a pornit din prima, ma gandesc ca nu ar fi probleme la electromotor), dar ABSul, ESPul, BATERIA, se aprind si se sting intermitent la intervale de cateva secunde. Nedumerirea mea ar veni de la faptul ca bateria s-a descarcat subit, si de la faptul ca se arind acei martori... stie cineva daca este doar baria si se rezolva cu una noua sau ar putea fi altceva? Multumesc
  2. Salut, Am descoperit recent o problema la cutia de viteze... intra destul de greu in prima si a doua treapta, am fost la mecanic si am vazut ca era curs ulei din cutia de viteze (pierde pe la selector, in partea superioara)... am completat (aproape 1L) si acum merge foarte bine. Problema este ca mecanicul a spus ca nu se merita sa dea cutia jos decat daca schimba si ambreiajul, cu toate ca acesta nu are probleme... Mi-a dat un pret maxim pentru toata distractia asta de 2500 de lei cu tot cu piese, sau alternativa ieftina, de a completa ocazional cu ulei. Alte alternative credeti ca ar putea fi? Multumesc
  3. Mda... dar bateria veche era cursa... cand am pus-o pe cea noua s-a verificat si faptul ca alternatorul incarca... si ce crezi, incarca... iar problemele au aparut abia dupa alte doua zile... si toata lumea zice ca bateria moare subit... deci despre ce logica vorbim!?
  4. Am pus Varta de 80A, 400 de ron (de la un magazin de pe langa autovit... era singurul loc unde m-am gandit ca ma pot duce duminica), numai ca la doua zile dupa ce am pus-o a inceput sa se aprinda iar in bord simbolul cu bateria... adica nu incarca alternatorul... in final s-a dovedit a fi puntea de diode (erau arse 4 din 6). Acum are un vibrat dubios... ma gandesc ca poate nu or fi strans baietii de la service ceva bine pe acolo
  5. Asa cum am promis, am revenit cu verdictul... se pare ca toate problemele au disparut cu o baterie noua, toti martorii se sting normal... In orice caz mi de pare destul de dubios cum reactioneaza bateria fara semne prealabile... daca esti plecat la drum lung destul de incurcata situatia..
  6. Da, pare ceva asemanator... vad maine si revin cu verdictul
  7. Pierdere ulei cutie de viteze, S40 1.6D 2009
    Ai avut dreptate, am remediat problema fara fiu nevoit sa dau cutia jos, am inlocuit o garnitura si gata treaba
  8. Pierdere ulei cutie de viteze, S40 1.6D 2009
    Sincer, nu ma pricep, tocmai din acest motiv va cer parerea, sa nu ma duc cu capul inainte si sa demontez masina
  9. Update soft navigatie S40 08-
    Salut, Ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat? Am instalat navigatia cu hartile 2012 pe un volvo s40 2009, a mers foarte bine cateva zile, dar acum merge numai daca tin discul 1 in unitatea optica... De obicei cand pornea navigatia selectam "advanced mode" si mergea OK, dar din greseala am selectat "easy mode" si de atunci s-a dat totul peste cap si imi cere discul 1. Stii ce as putea sa ii fac sa mearga si fara DVD? Multumesc.
