sindrom
28 -
Everything posted by sindrom
Salutare! de curand am montat proiectoare ceata pe masina mea volvo s40 2002, surpriza a fost atunci cand am incercat sa le pornesc,... nu se aprind si din cate am inteles trebuiesc activate din calculator. Aveti idee unde si in ce conditii se pote face acest lucru? PS. la un service au reusit sa le aprida dar numai din tester. multumesc!
Am un s40 2002 si de ceva timp se aude un suerat cand virez maxim . Sa fie servo pe duca?, mentionez ca am lichid dar e neschimbat de mult timp, sevo functioneaza normal numai ca se aude acel zgomot ce sfaturi imi dati?
ma bag si eu!
verifica placutele sau senzorii de la placute,,e posibil sa fi ramas blocati
salutare! am un s40 ,1.6 2002 pe care am pus gpl din momentul in care am pus instalatia am observat ca atunci cand merg pe gpl, la un anumit interval de km parcursi se aprinde indicatorul de la sonda lamda'. am mers la cei la care am pus instalatia sa-imi verifice instalatia si setarile de la injectia de gaz si mi-au spus ca este in regula. masina merge foarte bine. va rog, cateva pareri sau sfaturi pentru problema mea. multumesc!
exista un cleste special(cleste de bercuit) merge sigur numai ca trebuie sa ai grija sa nu stringi prea multca blochezi segmentul. mai merge cu presa pentru tevile de la aer conditionat, tot asa grija cand strangi. Bafta multa!
1.6 bezina am inteles ca e de mazda, 1.8 volvo si mitsubishi, 1.9 renault 1.6 diesel peugeot iar restul volvo.
Salutare! Instalatia pe care o am este una nici prea prea buna nici prea proasta, este un tomaseto stag 200 si am puso cu 500 euro, pe langa mica problema cu sonda lambda care s-a rezolvat cu un reglaj mai amanuntit al amestecului nu am avut absolut nici o problema. Consumul este xcelent diferenta de cuplu este insesizabila fata de benzina si in plus la cei 12 mii de km pe care ii am cu ea, mi-am scos deja banii investiti. Parerea mea este ca e un avantaj destul de mare daca dam la oparte orgoliul si snobismul atunci cad vine vorba de controversatul GPL.
salutare ! am si eu intrebare: la cati chilometri se face schimbul distributiei? la schimbul distributiei, se schimba si pompa de apa? daca imi puteti spune si mie preturi piese distributie ps. inca o intrbare,diferita; ce ulei imi recomandati pt motorul de 1.6 benzina 2002? multumesc anticipat
Salutare! m-am hotarat sa schim distributia, masina are 50.000 dar are o vechime de 7 ani si am inteles ca s-ar deteriora in timp. Intrebarea este daca trebuie sa schimb tot ce se schimba de obicei role, pompa apa etc sau mai pot pastra din cele existente?,,,Relatii unde pot gasi piese distributie , alta decat www.piese-volvo.ro P.S masina este s40 benzina 1,6 2003. multumesc!
nu sunt scumpe dar vroiam sa vad daca mai exista si alte alternative. www.piese-volvo.ro este singurul loc"pe net" unde am putut gasi ceva pentru masina mea. te rog daca te pricepi imi poti spune si mie ce imi trebuie exact, sa fac acest schimb si cam la ce pret as ajunge?
am reusit sa aflu functiile firelor de la sonda labda, dar totusi nu stiu de care exact trebuie legat firul de la gpl(dupa parerea mea de negru) Four Wire Titania Sensor Colour Connection Black Ref. (out) Yellow Ref. (in) Red Heater (+) White Heater (-) la mine cei de la gpl au legat de rosu. as dorii daca se pricepe cineva mai bine , sa imi spuna si mie daca e corect sau nu. multumesc inca odata tuturora!
In primul rand:LA MULTI ANI! Revin cu o mai veche problema 'martorul de la sonda lambda aprins atunci cand merg pe gpl', probema e ca acum nu se mai stinge deloc.In momentul in care ap pus instalatia am vazut ca de sonda au legat eunul din fire (negru) calcu de la gpl,acum,dupa ce am fost la ei cu problema martorului vad ca e ldgat de firul rosu si celelalte taiate si cositorite intre ele. Stie cineva care este firul bun sau ce rol are fiecare? va rog! Multumesc anticipat!
sonda are 4 fire. imi e frica sa nu-mi fi stricat sonda sau sa nu fie legata gresit. inainte se stingea dupa 20 30km
am fost la cei care mi-a pus instalatia am stat pe capul lor toata ziua,, intr-un final au ajuns la concluzia ca avea un"amestec sarac" si au resetat calculatorul de gaz, dupa care , ca sa nu iasa in pierdere mi-au spus ca defapt sonda mea se blocheaza undeva la 3000 de rotatii si ca masina intra in open loop. dar totusi mi-au spus ca nu o sa se mai aprinda. ramane de vazut. ps. pentru carcotasul nostru am un mesaj: mi-am luat volvo pt ca e masina care mi-am dorit-o, faptul ca are o sursa alternativa de combustibil asta nu inseamna ca nu mai e volvo. am libera alegere sa merg si pe benzina si pe gpl. dar romanul siti cum e: " mai bine capra vecinului" va multumesc pt ajutor!
am o instalatie tomaseto stak 200, masina se comporta excelent pe gpl sunt foarte multumit ,numai ca ma deranjeaza sonda lamda, si nu stiu exact care e cauza sau daca e normal sa fie asa. "daca iti cumperi o masina pt duminica, preferabil e sa inchiriezi una" intraqdevar gpl suna cam naspa ,,si eu am fost sceptic in privintaasta, insa dupa ce am pus gpl am vazut ca nu e chiar asa cum se zvoneste. multumesc mult celor care mi-au dat sfaturi chiar daca unele sunt mai rautacioase
bani de benzina am si nu asta era problema pe care vroiam sa o rezolv. oricum la 3000 de km pe luna eu cred ca se merita gpl pe orice masina
cat ar costa , sau daca are cineva unul second hand ?
e model 2003,,, este prea scump cat ceri pe el. oricum multumesc.
volvo s40 1,6 i uneori dimineata, sau daca nu e pornita mai mult de 10 ,12 ore porneste mai greu(tin la automat vreo 3-5 secunde) sau ii dau din nou si o ia. am observat ca relantiul imi sta pe la 8 mii sai chiar ceva mai jos, iar in momentul cand o pornesc sta la 12 mii. ce sa fie oare? ps. bujiile la cat se schimba?
Daca e pus sau nu corect , asta nu stiu, ca nu l-am schimbat eu. oricum idea e ca nu imi face mereu asa,imi face o data la 30 - 50 de porniri,,sau cand ii vine ei. spune-mi cum sa verivic filtru de benzina?
masina are 40.000km nu cred ca ar fi pompa,,dar cine stie, o sa incerc sa vad si un tester ce spune
porneste asa de cand i-am facut schimbul de filtre inclusiv filtru benzina
scuze 800-1200
si cam cat costa un set de bujii?
