8 -
Everything posted by Sebastian Gabriel
Am o problema cu masinuta, mai intai, timp de 2-3 zile, nu mi-a indicat temperatura motorului deloc, acum imi indica temperatura dar se incalzeste extrem de tare masina. Ajunge in zona rosie si se aprinde beculetul daca merg cu ac-ul pornit, iar daca las ac-ul oprit si merg bara la bara sau accelerez/franez putin mai brusc, sare temperatura in zona rosie. Ventilatorul are intrerupator, il pornesc eu pe ala.
Nu, nu l-am schimbat. Si nu stiu sigur daca masina are termostat. Nu stiu unde este senzorul/termostatul
Am o problemă cu ambreiajul mașinii, am fost prin oraș, și acasă când să parchez am apăsat pe ambreiaj să bag în marșarier. Nu a mai vrut să între în nici o viteza, pedala a rămas moale. Cablul este întreg, am încercat să-l strâng să vad ce face, nu intră nici așa, nu vrea, și mai face și un clic atunci când apăs. Vreau să știu cam ce credeți ca poate avea, ca să știu cam la ce sumă de bani să mă aștept... Și as mai vrea să știu dacă trebuie dat motorul jos pentru a ajunge la kit-ul de ambreiaj
Atunci o sa iau alt kit, dar cum se schimbă? Ca ma sperie ideea de a da motorul jos.
Nu pot/Nu știu cum să editez postarea. Nu a mai venit mecanicul azi, aștept până luni. Prețul este cam așa: Kit: 268 lei Placă de presiune/Disc de ambreiaj: ~250 lei bucata Rulment: 48 lei Îmi puteți da niste detalii privind schimbarea lor? Ca mecanicul o ține pe a lui cu scosul motorului...
Am încercat sa ma uit prin fanta de la CD player si nu am văzut nimic , o sa fiu tractat azi pana la mecanic. Va voi tine la curent. Eu sper sa fie rulmentul, pentru ca e cel mai ieftin observ.
Am o mica mare problema cu marsarierul masinii mele. Totul a inceput azi, cand a fost o ploaie torentiala in Constanta, am dat de stergatoare, s-a ars siguranta. Am pus alta siguranta la stergatoare si s-a ars iar siguranta si a fumegat de sub capota (s-a ars izolatia unuia din firele ce pleaca din panoul de sigurante) si surpriza, s-a ars si siguranta de la marsarier... a trebuit sa vin cu mana afara pe geam, dand cu carpa pe parbriz (imi aminteam de dacie in momentele alea) Am fost la un electrician, a pus un bec pe firul care s-a topit si a zis ca nu e bine, asa ca l-a taiat si a inchis capota, fara sa stiu ce fir era acela (dar acum nu-mi merge lumina de la marsarier si lampa de ceata) Acum vreau sa stiu daca pot verifica firul ala taiat de electrician cu un led in masina, sa pun maxim 5V pe el, si sa vad daca se aprinde ledul cand il bag in locul sigurantelor, asa sa aflu de la ce e firul, as putea strica ceva daca fac asa? A doua problema este ca de fiecare data cand pun o siguranta noua la marsarier se arde. Si nu stiu ce as putea sa ii fac si e ciudat, ca daca se arde siguranta aia, aerul conditionat tot merge (pe usa de la sigurante spune ca e si pentru marsarier si pentru aerul conditionat) Astept un ajutor LE: Am uitat sa spun ce masina este: Volvo 460 GLE cu motor B18EP de 1.7
Problema Marsarier Volvo 460 GLE
Sebastian Gabriel replied to Sebastian Gabriel's topic in 440/460/480
Stergatoarele merg acum fara nici o problema, merge tot inafara de marsarier si lampa de ceata. Nu stiu de unde pleaca firul de la marsarier, ma tot uit la schemele electrice si ma scarpin in cap
