strumfuadi
    19
About strumfuadi
  • Birthday January 01
  • Locatie Bucuresti
  • Auto Volvo V40 2.0 B4204S
  • Fabricatie 1997
1,174 profile views
  1. Bordul de pe V40-ul meu nu afiseaza nimic in dreapta, nici macar temperatura exterioara, nimic. Dar nu pot spune ca ma deranjeaza prea tare. Ce ma deranjeaza cu adevarat este ca, atat ceasul din stanga cat si kilometri totali si partiali se vad dubios, cu digiti semiaprinsi, nu se vad clar cum ar trebui. Ma gandesc ca e vreo problema la vreo mufa, nu au cum sa fie doua lcd-uri defecte in exact acelasi mod. V-ati mai intalnit cu o asemenea problema, aveti idee de pe la ce ar putea fi?
  2. Ca firma aftermarket, MOOG e foarte OK ca si calitate/pret. In rest, tine de preferinta personala si/sau buget.
  3. temperatura apa/motor scazuta
    Am schimbat termostatul si aparent toate problemele au disparut. Acul in bord sta fix la jumatate, orice i-as face (mers turat, mers lent, ventilatie la maxim pe cald sau pe rece). A disparut si eroarea cu palpaitul ledurilor, daca mai apare trag o fuga pana la voi pentru o diagnoza.
  4. Eu am pus NGK, merge perfect. Pentru motorul de 2.0 a fost 520lei.
  5. temperatura apa/motor scazuta
    Multumesc mult MC, te voi contacta imediat ce timpul imi va permite o deplasare pana la voi.
  6. temperatura apa/motor scazuta
    Am gasit si un filmulet cu palpaiala asta, aveti idee ce poate fi? https://www.youtube.com/watch?v=Q37MAZwRRbQ
  7. temperatura apa/motor scazuta
    Am aceeasi problema cu initiatorul topicului, am luat deja termostatul, urmeaza sa il schimb. Deci voi rezolva partea cu bagat de aer călâi. Alta este beleaua pe care am descoperit'o: chiar daca dau butonul de temperatura la minim, tot aer cald baga in habitaclu dupa ce apuca sa se incalzeasca lichidul de racire. Nici macar cu AC pornit nu e nicio diferenta, desi se aude ca porneste si se opreste compresorul. Aveti vreo idee ce poate fi? Inca o chestie: la un moment dat am surprins ca palpaiau ledurile de la AC si de la recirculare, dar dupa cateva secunde s-au oprit. Vreo eroare?
  8. se aprinde martorul lambda in mers
    Am o intrebare, pentru cei care au diagrame cu piesele sau vreo program: Volvo V40, 1997, motor B4204S 103kW are una sau doua sonde lambda? A fost tata la un mecanic si i-a spus ala ca si-a busit sonda lambda intro bordura si ca ar avea doar o sonda masina, insa pe site-uri de piese am gasit si sonde pre si post catalizator, deci ar avea 2?!? Multumesc mult!
  9. se aprinde martorul lambda in mers
    PS Citind mai mult, am ajuns la concluzia ca softurile de mai sus nu merg pe V40 din 97, trebuie altceva. Mai sap.
  10. se aprinde martorul lambda in mers
    Salut, de ieri si la Volvo-ul V40 al tatalui meu (motor B4204S, 140CP, an 1997) apare o eroare de sonda Lambda, la un timp dupa pornirea motorului. Imi puteti spune unde ar putea face, rezonabil ca pret, un test cu softurile mentionate mai sus? Multumesc mult!
  11. Demontare capac volan 4 spite
    Multumesc Bogdan, exact asa a fost. Din fericire insa a fost de vina releul de la claxoane si m-am prins inainte de a face praf volanul, i'am dat jos doar capacul cu airbag-ul.
  12. Salutare! Tatal meu are un Volvo V40 model '97, cu un volan cu 4 spite. Zilele trecute i'a ramas blocat claxonul dupa ce a apasat pe unul din cele doua butoane laterale de pe volan, problema rezolvata de urgenta prin scoaterea papucilor de pe claxoane. Vreau sa intreb aici pentru ca poate sunt oameni care au facut asa ceva: Cum se poate demonta capacul de la volan pentru a inspecta/servisa contactele de la claxon? Multumesc!
  13. Cat e la tine un set pentru LHD? Sunt SH, banuiesc, nu?
  14. Multumesc mult, la electrica ma pricep, deci partea respectiva va fi simpla. Acum sa vad unde gasesc faruri..
  15. Eu credeam ca cele clare sunt de plastic. Daca sunt de sticla atunci cu atat mai bine ca cele de plastic tind sa se matuiasca in timp.. Intrebarea importanta era daca se potrivesc in locul celor de pe model 1997. Multumesc mult!
