prely
    20
4 Neutral
2 Followers
About prely
  • Birthday 02/05/1973
  • Locatie Bucuresti
  • Auto S40 2,0D
  • Fabricatie 2008
853 profile views
  1. Ecran navigatie s40/ 2008
    Cam asa e, desi am impresia ca le vand intre ei... Aici sunt la mare cautare/ pret, s40 cu motoare de 2l, cele pe final de serie...
  2. Ecran navigatie s40/ 2008
    Multumesc mult, cu siguranta asa voi face! Si va tin la curent. Desi din cate am inteles, cei de pe aici schimba, nu repara...
  3. Ecran navigatie s40/ 2008
    As merge cu mare drag, insa dau cu sapa prin Bxl. E complicat sa-mi bag mainile pe acolo?
  4. Salut! De ceva vreme ecranul navigatiei face figuri...mai exact culorile de fundal au luat-o razna. Uneori e mov, alteori rosu, verde iar alteori este ok. (mai rar ce-i drept). Exceptand problema asta, navigatia nu prezinta alte defectiuni. A mai patit cineva asa ceva? Eu as zice ca e vreun contact slab pe undeva, asa cum se mai intampla cu telefoanele cu clapeta. Pana ajung la un service volvo, aveti vreun sfat? Multumesc anticipat!
  5. N-ai spus daca ai webasto pe masina...daca ai, atunci este explicabil si consumul si zgomotul care vine din fata de sub capota. La temperaturi scazute, porneste singur. Am spus "daca"...
  6. Uleiul este in limite normale, a scazut nesemnificativ in ultimele 6 luni de cand am facut schimbul. Am zis!
  7. jenti 7Jx16x49
    Despre astea era vorba, dar intrebarea era daca sunt aceleasi, daca au aceeasi forma ( cu sau fara guler)....
  8. jenti 7Jx16x49
    Internetul e plin cu oferte cu inele gata facute. Am sunat pe un meserias care zicea ca sunt la aceleasi si pentru jante aliaj si pentru cele din tabla...
  9. jenti 7Jx16x49
    Salve! Reiau un subiect dezbatut cu doi ani in urma.....Pentru jantele de tabla se pun inele de centrare? Este vorba de niste jante tabla de pe S60 cu diametrul gaurii de centrare de 65.1 mm care vin puse pe un S40 care are diametrul mai mic, de 63.4 mm. Am vazut ca subiectul a ramas oarecum in aer, iar eu sunt in situatia mentionata. Daca este obligatoriu, inelele pentru jante de tabla sunt la fel cu cele pentru jante aliaj? Deci? Cu multumiri!
  10. Intradevar, primele doua erori indicau functionare anormala in DPF. Motiv pentru care, prima data Bogdan a masurat cam tot ce tine de acesta: presiune, acumulare cenusa, etc. Uleiul este in limite normale, a scazut nesemnificativ in ultimele 6 luni de cand am facut schimbul. Si da, sunt cu ochii pe toate aceste aspecte, fiindca a ramas totusi un mister...Keep in touch!
  11. Nici n-am insinuat ca ma bazez pe aplicatiile unui smartphone. A fost o simpla curiozitate si inca este, atat timp cat diagnoza a corespuns in totalitate cu o super scula dedicata volvo. Fara nicio retinere recomand sculele profesionale si profesionestii, cu amendamentul ca te poti juca si cu un smart.phone... Ramane totusi ca tema de studiu legatura ciudata, pentru mine cel putin, intre erorile gasite si rezolvarea problemei....So long!
  12. Cred ca am rezolvat problema. Cel putin teoretic, nu exista nicio legatura intre erorile gasite si rezolvarea propriu zisa. Adica, la service, au constatat foarte multe bule de aer pe conducta transparenta care iese din filtrul de motorina. Am hotarat sa schimbam filtrul si iar probe de viteza. Rezultat pozitiv, masina alearga de rupe pamantul. Si ce este interesant, erorile au disparut! Mai astept sa vad cum se comporta zilele astea si veti afla daca sunt pe deplin multumit. Astept pareri! S-ar putea sa fie important, filtrul nou este Mahle, cel vechi, Clean....
  13. Mai sunt ceva pareri vis-a-vis de "engine system service required" si eventual "Fault log report generated by Torque for Android"? Ciudat este ca mesajul apare doar la accelerare brusca si dispare in 3 secunde. In momentul aparitiei mesajului, se simte o scadere de putere semnificativa, apoi totul este OK. Cand spun ca mesajul dispare, ma refer la faptul ca dispare si din memoria calculatorului, adica nu-l gasesc apasand pe tasta "read". Azi s-a comportat normal, dar e drept ca nici n-am avut unde sa-i dau viteza...(Iuliu Maniu). Astept un semn de la Bogdan privind o programare pentru diagnoza profesionala, dar pana atunci poate mai impartasiti si din experientele voastre... Va multumesc!
  14. In acest caz, îi voi lăsa un mesaj, pentru o programare. Mă gândesc dacă iau mâine mașina la muncă. O duminică plăcută!
  15. Merci mult! Cu siguranță așa voi face! L-aș deranja și azi, dacă este available...
