yknot
    194
Everything posted by yknot
  1. Probleme volvo 440 Nu porneste
    Cel metalic.
  2. Probleme volvo 440 Nu porneste
    incearca sa imprumuti de undeva un calculator de alimentare(ala din fata usii din dreapta) sa vezi daca nu e dus al tau.
  3. Turbo sau egr defect
    Turbina are 2 rotoare pe axul ei, unul pe admisie si altul pe evacuare. Evacuarea antreneaza admisia. Dar daca partea de admisie pe care ai invartit-o pana la urma a fost blocata, este posibil ca acum sa se duca turbina de tot. Ai grija ca in multe cazuri turbina iti arunca uleiul pe evacuare si ramai fara.
  4. Turbo sau egr defect
    Ce le incurcati fratilor... Wastegate-ul este exact ca un bypass cum a mai zis cineva, si permite cresterea presiunii generate de turbina pana la un punct. "Supapa" aia ce se cheama wastegate este compusa din 2 parti: Prima parte clapeta din interiorul turbinei pe evacuare, actionata de a doua parte, tija de la actuator adica capsula aia cu furtun. La motoarele fara electronica este actionata de presiunea colectata din admisie, nu de vacuum. In timpul functionarii, daca presiunea din galeria de admisie nu a ajuns la limita setata de actuator+tija, clapeta din turbina trebuie sa fie perfect inchisa. Clapeta are un rol foarte important! Daca membrana este perforata, turbina va face presiune mai mare, fortand motorul si pe ea insasi.
  5. Turbo sau egr defect
    Din cate inteleg eu, voi vorbiti nu de egr, ci de wastegate-ul de pe turbina. Daca e asa, sunt 2 lucruri total diferite.
  6. Racitor ulei
    la mine la 1.7t are intre filtrul de ulei si bloc o piesa prin care circula apa din sistemul de racire.
  7. Racitor ulei
    ok boss, la cele diesel nu ma pricep
  8. Racitor ulei
    Ala este racitorul de ulei de servodirectie, nu are legatura cu uleiul din motor. Este pur si simplu o serpentina care sa reziste la presiunea de la servo si sa atenueze pulsatiile de presiune, deformandu-se usor si insesizabil.
  9. Electric Supercharger
    Frectie la picior de lemn!
  10. Volvo 440 1.8 '96 Please help!
    Gusturile nu se discuta....
  11. Am nevoie de ajutor
    asa e bine?
  12. Volvo 440 1.8 '96 Please help!
    modelul asta de janta nu prea se preteaza la culoarea neagra, dupa gustul meu.
  13. Bara stabilizatoare spate.
    Stii ce e culmea?... ca mai am o bara
  14. Am nevoie de ajutor
    am eu, fa o oferta
  15. Trage Dreapta
    Bucsile de la brate duse.
  16. Bara stabilizatoare spate.
    Sa te bucuri de ea!
  17. Bara stabilizatoare spate.
    am eu bara stabilizatoare de turbo.
  18. Marcaj arcuri
    am mers relativ putin, din cauza ca masina era prea dura in combinatie cu amortizoarele.
  19. Marcaj arcuri
    Daca gasiti, puneti arcuri progresive:
  20. Bara stabilizatoare spate.
    Aia este, insa este posibil ca nu toate modelele sa aiba asa ceva. Cele turbo au sigur.
  21. Marcaj arcuri
    Adica le-am avut pe masina (arc+amortizor)si era prea rigida pentru gusturile mele actuale.... si le-am dat jos. Acum zac intr-o cutie.
  22. Marcaj arcuri
    Eu mai am niste arcuri fata aftermarket sport rosii impreuna cu amortizoare... si alte arcuri stock.
  23. volvo 460 tampon motor
    Cred ca se refera la cel din spate de la cutie. Daca stau bine sa ma gandesc, mai am si eu tampoane de rezerva
  24. senzori dubiosi?
    Daca vitezometrul merge, atunci probabil ai un defect mecanic in mecanismul ceasului, vre-un pinion spart.
  25. volvo 440 probleme cu aprinderea
    Incearca sa alimentezi separat pompa de benzina si verifica daca ai scanteie.
